28 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
> Топливный насос
Insight
post Mar 25 2011, 05:39 PM
Сообщение #421
Гость
Похожая ситуация была на предыдущей машине, только не ехала она больше 80 при нормальной работе двигателя и состовляющих. Проблема оказалось в заплавленом катализаторе. Выбил из него заплавленную сетку, и машина поехала. На нейтралке машина держала любые доступные ей обороты по паспорту, но больше 80 км/ч не ехала и жрала в 2 раза больше положенного...
Yura
post Mar 25 2011, 05:40 PM
Сообщение #422
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Flame @ Mar 25 2011, 03:40 PM) *
Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"...
А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: B056.gif
С какого перепою больше 120 км/ч не прет?!
Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...)
Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!!
Липкая хрень - это растворенный герметик.
Хрень коричневого цвета - осадок некачественного бензина.
Олег
post Mar 25 2011, 06:52 PM
Сообщение #423
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(BFGoodrich @ Mar 20 2011, 11:29 PM) *
Фольксвагены с моновпрыском, работают с этими насосами. Вернее они летают.
А наш насос примерно так и потребляет-2 л\мин.
Моновпрыскам 6 бар и не снилось. Там давление 1,5 бара. А 6 - это старые К и КЕ джетроники с механическими форсунками. Кстати, там на этих старых системах и шланги все с наконечниками резьбовыми и насосы с резьбовыми штуцерами, а не как у нас с хомутами. Есть уже у людей печальный опыт установки таких насосов на систему нерасчитанную на такое давление. И шланги рвало и пр. 6 бар на Спортягу не рекомендую. С 4 можно поиграться. Но если уж из чего понадежнее выбирать, так Pierburg или Bosch.
post Mar 25 2011, 10:49 PM
Сообщение #424
Ищи утечку или негерметичность при полном баке!
BFGoodrich
post Mar 26 2011, 10:25 PM
Сообщение #425
не предатель
Пользователь №: 2,931
У меня был Гольф-2 , мотор RP,1.8, моновпрыск 90 л.с., там насос стоял подобный (выносной в районе правой арки задней), все соединения были на резьбе. Я на Гольфе 210 км\ч. ходил. А кто мешает на Спортаж на резьбе поставить? У меня на Спортаже, со штатным насосом шланги рвало.
Зарян
post Apr 3 2011, 02:03 PM
Сообщение #426
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
Всем привет, блин ребят я тока сел на инжектор и много вопросов по всему)) зеленый и молодой наверное. В общем расскажите как правильно завести корейский спортиджик импортированый в сша и попавший к нам в россию Правильно!!! Проблема собственно в том что я не слышу звук от мотора в баке совсем ни счелчков ни свистов!!!? как оно должно быть то по правльному после того как я сел за руль и воткнул ключ какие дальнейшие действия?!
serg34
post Apr 3 2011, 02:18 PM
Сообщение #427
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Напруга на топливный насос подается с момента включения стартера, соответственно, если насос работает тихо, ты его не услышишь.
Если есть хоть малейшие познания в электрике, сажайся на разъем под задним диваном лампочкой или тестером.Можно еще проверить давление топлива, но для этого нужны манометр, шланг, тройник.
brat po razumu
post Apr 3 2011, 02:50 PM
Сообщение #428
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Проверки топливного насоса:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm
Но,если заводится, и едет, нафига оно тебе надо?
Если насос в хорошем состоянии,то его и не слышно.
А если слышно,как он жузжит на работающей машине,
то значит насос изношен.
А правильно заводить так:
Нейтраль,ручник.
Включаешь зажигание,педаль газа не трогаешь.
Поворачиваешь ключ и заводиш.
Зарян
post Apr 3 2011, 09:43 PM
Сообщение #429
Нейтраль,ручник.
Вот вот а ждать нужно сколько нибуть после того как лампочки контроля загорелись, там 5 сек или 10!? ну чтобы насос накачал!? Заранее всем огромное спасибо
Ой еще вопросик на парковке тоесть на Р заводить можно?!
Сообщение отредактировал Зарян - Apr 3 2011, 09:45 PM
serg34
post Apr 3 2011, 09:51 PM
Сообщение #430
Зарян
Читай внимательно.
Насос работает с момента включения стартера, ждать пока накачает нет смысла, ибо он не качает.
brat po razumu
post Apr 3 2011, 11:06 PM
Сообщение #431
любитель
Из: Полтава.
Почитай ,там очень хорошо написано.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_6.htm
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 12:47 AM
Сообщение #432
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(serg34 @ Apr 3 2011, 09:51 PM) *
Зарян
Читай внимательно.
Ребят,может у меня чего не так,но мой насос всегда включается с зажиганием B228.gif . Затем накачивает давление,и слышно дз-з-з под капотом (регулятор давления) и насос отключается.Если после ночи не дать ему зделать дз-з-з, заводится он будет долго. А так с полоборота.
BFGoodrich
post Apr 4 2011, 09:27 AM
Сообщение #433
не предатель
Может это датчик хх дз-дз делает?
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 02:09 PM
Сообщение #434
Не уверен,но врятли. Я однажды заморочился biggrin.gif думал,что бенз к рампе подводится спереди (т.е. к регулятору) ну и снимал шланг,поставил бутылку,включил зажигание-бутылка наполнилась.
Характерный дз-дз может и датчик хх делать, но я точно слышу (если в полной тишине) как насос работает.
serg34
post Apr 4 2011, 02:25 PM
Сообщение #435
Проверить же легко, можно даже без прибамбасов, просто разъем скинуть с насоса и слушать " дз-дз". dumai.gif
саня тр-тр
post Apr 4 2011, 02:49 PM
Сообщение #436
Слушайте,а точно никакой это не регулятор давления, когда бенз кончается он все равно по моему дз-дз делает! А давления то без бенза нету..
serg34
post Apr 4 2011, 02:59 PM
Сообщение #437
Олег
post Apr 8 2011, 12:59 PM
Сообщение #438
Гольф-2 , мотор RP,1.8, моновпрыск 90 л.с - стоит насос 0580453920 = 0580453924. Этот насос дает 110 kPA, то бишь 1,1 бара. Так что "подобный" он только с виду. И, кста, там еще второй насос стоит в баке. Подкачка низкого давления, которая дает около 0,5 бар.
oleg7777oleg
post Apr 8 2011, 07:54 PM
Сообщение #439
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,372
место дислокации: самара
Цитата(kross @ &ug 20 2008, 07:25 PM) [sn&pb&ck]50669[/sn&pb&ck]
Два дня назад махнул таки бензонасос - ибо по жаре тупить малость начал - пришлость прекратить обгон.
Нашел для образца снятый когда-то насос с которым пришло авто - Бошевский-немец - и в магазин где хозяин более-менее отслеживает какчество товара ( уже после 2- других магазинов где были БОШ-Саратов по 1380р. - 1400 р ) И был немало удивлен ответом продавщицы - на мой вопрос - есть ли что-либо подобное старому насосу??? Мадам протягивала БОШевский - немецкий насос с символикой абсолютно идентичной моему старому и ... короче близнец и по виду и по какчеству изготовления - за те же 1400 рябчиков Поставил - все отлично..
ребят помогите новичку спортягу взял в феврале месяц отъездил начал дергатся сменил топливный насос на 21010 немного проехал опять тоже самое поехал в сервак сказали топливный насос менять давление 2атм.топливный фильтр поменял может регулятор давления мозги парит пока холодный норм идет прогреется дергатся начинает заглушу заведу какоето время норм потом опять блин обгонять боюсь. народ помогите пожалуйста.
post Apr 8 2011, 08:07 PM
Сообщение #440
Цитата(oleg7777oleg @ Apr 8 2011, 07:54 PM) *
ребят помогите новичку спортягу взял в феврале месяц отъездил начал дергатся сменил топливный насос на 21010 немного проехал опять тоже самое поехал в сервак сказали топливный насос менять давление 2атм.топливный фильтр поменял может регулятор давления мозги парит пока холодный норм идет прогреется дергатся начинает заглушу заведу какоето время норм потом опять блин обгонять боюсь. народ помогите пожалуйста. :32&:
Вазовские (бошевские) меняю каждые пол -года... а то и через пару месяцев... ибо дерьмо знатное...
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 04:59 PM
