krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли?
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
Виктор |
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Мое мнение: это может ухудшить управляемость. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Редуктор встанет, но надо крепление сделать, так как на заднем нет уха. |
krid |
Редуктор встанет, но надо крепление сделать, так как на заднем нет уха. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Panzer38 |
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли? Нецелесообразно. Управляемость ухудшится. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
krid |
Нецелесообразно. Управляемость ухудшится. Понятно,вопрос исчерпан,значит не стоит устанавливать. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
23IVAN23 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
Desson |
Я в основном передок подключаю тока в говнах, ну очень редко на гололеде, а в грязи управляемости и так нет, куда там из колеи денешься. поэтому тоже задумываюсь об установке ЛСД в передний мост Тогда уж Амису) сам на нее смотрю. Лично у меня, благодоря вакуумному приводу управляемость не упадет, т. к. передок подключаю до 20км/ч, т. к. больше 20км/ч нужды в нем нет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ден2 |
Я в основном передок подключаю тока в говнах, ну очень редко на гололеде, а в грязи управляемости и так нет, куда там из колеи денешься. поэтому тоже задумываюсь об установке ЛСД в передний мост А что, есть где взять ЛСД в передний мост? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
23IVAN23 |
vek |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 8-August 13 Из: Орск Пользователь №: 12,292 место дислокации: Орск ![]() |
Я так понимаю с заднего моста подходит, или нет? ![]() кстати как определить исправен или нет если он разобран лежит на верстаке определить легко крути любую полуось, а хвостовик (крепление под кардан) зажми, куда будет крутится вторая полуось думаю будет видно синхронно живая, в другую сторону обычный мост. -------------------- Sportаge Grаnd. 2002г.
23IVAN23 |
ghost |
он полностью разобран даже сотелиты вытащены\ пластинки в руках держу ![]() ну тогда это к экстросеКсам ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
А что, есть где взять ЛСД в передний мост? Блин, вот далась вам эта LSD... ![]() - Эта блокировка "работает" только когда новая. - Быстро изнашивается. - Коэффициент блокировки у нее 50-70% Если для бездорожья, то смысла в ней не вижу. Уж лучше Квайф винтовой ставить или Локку. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
он полностью разобран даже сотелиты вытащены\ пластинки в руках держу ![]() Кстати, а из чего эти пластины сделаны? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Ден2 |
Кстати, а из чего эти пластины сделаны? Как фрикционы в АКПП, тот же материал и принцип работы. Как называется - хз)) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Panzer38 |
Как фрикционы в АКПП, тот же материал и принцип работы. Как называется - хз)) Я так понимаю, что-то типа стеклотекстолита ... или гетинакса ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
23IVAN23 |
Даже если работать не будет, я так понимаю редуктор шумы издовать никае не будет
Maverick |
![]() Трам-пам-пам ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 772 Регистрация: 21-February 11 Из: Питер Пользователь №: 9,153 место дислокации: метро Саша Невский, рядом ![]() |
Блин, вот далась вам эта LSD... ![]() - Эта блокировка "работает" только когда новая. - Быстро изнашивается. - Коэффициент блокировки у нее 50-70% Если для бездорожья, то смысла в ней не вижу. Уж лучше Квайф винтовой ставить или Локку. Пробовал и LSD, и Локку, LSD кое как работает пока живая, толку от установки не заметил (кстати на Кал в ПЕРЕДНИЙ мост как родная встаёт ЗАДНЯЯ LSD от дорестайла, которая 26 шлицов) Локка отработала без нареканий 1,5 года, гребла где надо, разблокировалась в поворотах. В какой то момент она заблокировалась насмерть, и рулить на полном приводе стало практически невозможно. Мост пока не разбирал, что заклинило пока непонятно, разберу - отпишусь. Пы.Сы. Локка украинская, покупал сам. -------------------- +7 921шесть4шесть8651 Nissan Patrol Y60, 35-е тапочки |
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 08:48 PM |
