6 страниц V « < 4 5 6
Closed TopicStart new topic
> Сальники
post Feb 20 2011, 11:33 AM
Сообщение #101
Цитата(mukkassey @ Feb 20 2011, 10:30 AM) *
Пардон... заработался... blink.gif уже исправил.
ef.gif ef.gif ef.gif Неа! У меня все в том же виде!
mukkassey
post Feb 20 2011, 11:39 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 6,153
не можбыть... blink.gif ведь исправил на 081...
МОЙ ГАРАЖ блин...
genek
post Feb 20 2011, 11:49 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 6,094
все нормально показывает,только кодовые буквы и нули Экзист не берет sad.gif приходится изменять B228.gif
FREELANDER 2
mukkassey
post Feb 20 2011, 12:00 PM
Сообщение #104
А вот еще - про замену оригинальных сальников 0К081-33-065(А) и 0К08А-33-065 на другие. Так у меня один такой стоит вместо 0К08А-33-065 - тестируется. Из переделок только небольшая проточка
ШРУСА.
фотки выложил тута - в разделе "Замена оригинальных сальников"
http://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/96960/
а это наверное потому, что в номерах буквы я писал кирилицей... ну так типа быстрее...
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Feb 20 2011, 12:12 PM
Сообщение #105
biggrin.gif Из нас двоих кто то... ep.gif Или пыва много было? ep.gif ep.gif
mukkassey
post Feb 20 2011, 12:30 PM
Сообщение #106
МОЙ ГАРАЖ блин...
андрей 31
post Feb 24 2011, 04:53 PM
Сообщение #107
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Ребята вот теперь ещё один вопросец. У меня потёк передний правый сальник привода - тот что в корпусе редуктора, приобрёл замену oko11 27 238a - тут вродь понятно. А вот по левой - большой вопрос , там вроде-бы как этот сальник из нескольких состоит, ужо купил тот что omo53 27 623 - такое резиновое колечко думал всё а сегодня разглядел, там еще такой номер сальника- 0K011 27 623 он мне тоже нужен?.Сложно на левой стороне менять? Вообще левая сторона не подтекает - может и не париться.? 32a.gif Поиском искал ответов нема h365g.gif . Это из за того что забыл сапун почистить, раз в месяц стараюсь их"расхаживать".
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 24 2011, 06:16 PM
Сообщение #108
Цитата(андрей 31 @ Feb 24 2011, 02:53 PM) *
... Вообще левая сторона не подтекает - может и не париться.? 32a.gif Поиском искал ответов нема h365g.gif .
Мой совет - пока не течет не трогай!
андрей 31
post Feb 25 2011, 11:51 PM
Сообщение #109
ЛОДОЧНИК
Спасибо. Я всё-таки сальники дозаказал на всякий пожарный, по весне буду подвеску переднюю лифтовать-шаманить , а там будет видно менять его иль нет.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Tuc
post Mar 9 2011, 09:51 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(mukkassey @ Feb 20 2011, 01:15 AM) *
ТАК!!! ВСЕМ ЦЫЦ!!! B200.gif Буду вносить ясность!
Смотрю у многих возникает проблема с индитификацией сальников игольчатого подшипника и ступичного. На самом деле тут ничего страшного нет.
Т.к. работаю на корейском сервисе с 1997г. ну и починяем соответственно спортажи с того же года, могу внести ясность в разновидности
сальников и как их правильно определить.
Ясность 1. B056.gif сальники игольчатого подшипника:
Существует три разновидности посадочных размеров сальника в кулаке 82мм, 85мм и 100мм - других нет в природе!!!
Поэтому в первую очередь сморите именно на этот параметр!!!
Теперь о каталожных номерах и немного истории появления разных видов сальников:
1.
0К011-33-065 - применялись на самых первых SP1 до 99 г.в. с автоматическими муфтами - самый обычный сальник, посадочный размер
в кулаке 82мм. (совместим со ШРУСом 0К011-25-ХХХ)
у него есть конструктивные недостатки - из-за маленьких размеров пружинной кромки они очень чувствительны к осевому люфту.
Люфт ШРУСа свыше 0,3мм - и под них попадает вода и грязь со всеми вытекающими последствиями для игольчатого...
Я читал выше о том как переделывали кулак именно под эти сальники - честно говоря не рекомендую.
2.
С появлением первых вакуумных муфт - появились и новые сальники, а к ним и новые кулаки с посадочными размерами 85мм,
ну и соответственно новые ШРУСы серии 0К012-25-ХХХ.
Этими сальниками так же комплектовались машины рынка США.
Выпускалось 2 серии этих сальников:
0К081-33-065 + 0К081-33-066
0К081-33-065А + 0К081-33-066А
(конструктивно это сальник, который разделили на две части ...33-065 - сам сальник и ...33-066 - пыльник)
Сначала выпускались сальники 0К081-33-065 для кулака и 0К081-33-066 на шрус (менять их надо только в паре)
но у них были выявлены недостатки и через год их заменили. Недостатки были следующие:
1. металлические поверхности под запрессовку на сальнике, их по хорошему бы сажать на герметик, но на заводе
этого почему-то не делали и между сальником и кулаком потихоньку просачивалась вода...
Поэтому если вам попались эти сальники - сажайте на герметик.
2. пыльник скользит по необработанной металлической поверхности сальника, и вследствие чего рабочие кромки пыльника
быстро изнашиваются.
Когда корейцы это прочухали, через год начали выпускать модернизированные 0К081-33-065А + 0К081-33-066А полностью взаимозаменяемые
с предыдущими 0К081-33-065 + 0К081-33-066.
Сделали резиновую поверхность под запрессовку на сальнике, и поставили специальную шайбу
по которой будут скользить пыльники и добавили еще одну рабочую кромку пыльника. Теперь их стало 4 против 3 на предыдущем.
ВНИМАНИЕ!!! При замене сальника - он должен меняться только в паре с пыльником!!! Иначе толку ни какого. И еще про замену -
НЕЛЬЗЯ!!! поставить, например, сальник 0К081-33-065 и пыльник 0К081-33-066А и наоборот!!! У них разные размеры и они не совместимы!!!
Т.е. если ставится сальник без буквы (А) - то и пыльник должен быть без буквы (А), ну и соответственно, если сальник с буквой (А)
то и пыльник тоже с (А).
3. При передачи эстафеты АвтоТору - была сделана последняя модернизация сальников и как следствие появились новые кулаки с
посадочным размером 100мм, и ШРУС серии 0К012-25-ХХХ(D)
Сальник 0К08А-33-065 (это тот самый большой и дорогой) + добавилась новая деталь - металлический пыльник ШРУСа 0К012-25-511
он устанавливается на ШРУС так же как ответный пыльник 0К081-33-066(А) для предыдущей серии сальников. В принципе это одна
из наилучших конструкций, большая пружинная кромка, и как следствие сальник замечательно "отслеживает" осевой люфт ШРУСА.
Интересно придумана конструкция пыльника - при установке ШРУСА он утапливается в сальник, и этот ход составляет порядка 5мм.
Он не скользит под острым углом к валу как у обычных пыльников, а установлен под 90 гр. к торцу вала.
В процессе эксплуатации, стираясь, пыльник потихоньку вылезает из сальника (типа как щетки электродвигателя), но и у этого есть предел,
когда пыльник сотрется грязь начнет попадать под рабочую кромку сальника и у последней начнется ускоренный износ, что в общем и происходит
со всеми сальниками, просто у данной конструкции есть немного больше "форы" до попадания грязи. smile.gif
З.Ы. про пыльники. Если вы приобрели новый ШРУС с установленными на нем пыльниками - внимательно осмотрите пыльники на наличие повреждений.
Если есть хоть малейшие вмятины или он погнут - меняйте их смело и не вздумайте их править!!! Это также касается и металлического пыльника
0К012-25-511 от дорогого сальника 0К08А-33-065!!! (именно у меня такой установлен) Когда правый ШРУС у меня приказал долго жить - пришлось
покупать новый, и на нем был слегка помят металлический пыльник, и я его решил немного подрехтовать - в результате кромка пыльника
"съелась" за лето и я получил убитый игольчатый ну и соответственно убитую ответную поверхность уже на новом ШРУСе... sad.gif
Ясность 2. B056.gif Сальники ступицы
Тут тоже все просто
0К011-33-067 выпускались на самые первые спортажи до 99 г.в. (фото нет)
0К081-33-067 с 99 г.в.
0К081-33-067А с 2000 г.в. - тоже автоторовская доработка...
0К081-33-067 и 0К081-33-067А полностью взаимозаменяемые, разница в количестве кромок пыльника - у 067 их 2шт, а у 067А их 3тш. Т.е 067А -
как бы немного получше.
Ясность 3. Как определить какой у вас сальник не вынимая его. Да оч просто, смотрим картинки
З.Ы.2 При установке сальников - набивайте смазку в сам сальник во все места. Посмотрите на поверхности скольжения на ШРУСах - если
они ржавые - зачистить и отшлифовать поверхность самой мелкой наждачкой. Так вы продлите жизнь сальнику и подшипнику.
Ну вроде бы и все... УФФФФ... пошел пЫть пЫво... а то что-то я совсем уже... blink.gif
спасибо за инфу
получается что не то заказал
ладно еще не лазил внутрь
Andy005
post Mar 27 2011, 05:46 PM
Сообщение #111
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Ели осилил тему, запутался с сальниками игольчатых подшипников. Собираюсь менять игольчатые, их уже приобрёл, про их сальники совсем забыл, какие сальники стоят на до рестайлинговых спортажах, машина 94г.в.? Сегодня покрутил в руке поворотный кулак сальника игольчатого не обнаружил, есть ли он вообще на первых моделях? вместо подшипников обнаружил только обломки перемолотых иголок sad.gif
Артём74
post Mar 28 2011, 07:24 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Сальник есть,похоже у тебя от сальника одно кольцо осталось,попробуй его отверткой вынуть
Andy005
post Mar 28 2011, 08:08 PM
Сообщение #113
Сальник нашёл, действительно осталось одно металлическое кольцо, d=82мм.
Скажите пожалуйста его каталожный номер, буду заказывать.
Кстати, как его правильно запрессовывать в кулак, когда снимал его не обратил внимания, как лежит так и запрессовывать, этой стороной?
Я правильно понимаю, это он 0K011 33 065? в каталоге SOНS написано "на данной модели не применяется" :\
Артём74
post Mar 28 2011, 08:21 PM
Сообщение #114
как лежит так и ставить(запрессовывать не надо)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 05:39 AM
