> При повороте руля вправо появляется гул., Поможите определить!
sobiratel78
post Mar 27 2011, 04:54 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Вопрос в следующем. При езде на своем Спортажике 2003г при повороте руля вправо или при нагрузке на (я так понял) на переднее правое колесо появляется гул .
Менял резину с зада на перед гул не исчез, что может быть?
Благодарю!
Я не водитель, я ездок!
Ответов(1 - 7)
Messir
post Mar 27 2011, 05:38 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Благодарю!
Могу ошибаться, но я бы смотрел подшипник (ступичный)
dozer grand
post Mar 27 2011, 07:58 PM
Пользователь №: 6,319
+100.
Вывеси колесо на домкрате и покрути, скорее всего будет гудеть.
Затягивать с заменой не стоит. Лучше сразу поменять чем потом на эвакуаторе до сервиса B128.gif
2001 гранд кал АТ128л.с.
sobiratel78
post Mar 27 2011, 08:21 PM
Цитата(dozer grand @ Mar 27 2011, 03:58 PM) *
+100.
Во как!
Кто встречал мануал , как замену сделать? Вот этот подшипник K470A02A ?
Александр Вишня 1984
post Mar 27 2011, 09:12 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Цитата(sobiratel78 @ Mar 27 2011, 04:21 PM) *
Во как!
Кто встречал мануал , как замену сделать? Думал развал схождение делать теперь подумаю.
Снимаем хаб, за хабом стопор в пазу, дальше стопорное кольцо с двумя винтами. верхний рычаг, потом нижнию шаровую опору 4 винта, если ее с самой ступицы снять то нужно будет развал делать blink.gif Сей девайс у вас в руках. моем смотрим. Не забываем про игольчатый посмотреть.Стоит копейки бери сразу. mellow.gif
sobiratel78
post Mar 27 2011, 09:22 PM
Ткните пальцем, что купить сразу, без "колес" не хотелось бы остаться?
Мой vin X4XJA553530001499
Благодарю!
post Mar 27 2011, 09:29 PM
Из: г. Сегежа
Благодарю!
sobiratel78
post Apr 15 2011, 10:33 PM
Сегодня заменил подшипники ступичные. Итак купил я комплект франция оригинал за 1700 . Как оказалось наеб.. улся внутренний. Поменял оба, замена была сделана за 2,5 часа.
Кто скажет зачем в комплекте два сальника?
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 10:59 PM
