> LSD в передний редуктор, кто заморачивался
krid
post Mar 27 2011, 01:42 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Имея в заднем мосту LSD,хочу поставить и на передок до кучи.Вопрос-с заднего на передний подойдет ли?Судя по редукторам они только главными парами вроде отличаются.Есть опыт у кого нибуди и целесообразно ли?
Железяки,железяки,железяки.
post Mar 27 2011, 02:11 PM
Мое мнение: это может ухудшить управляемость.
pgrin
post Mar 27 2011, 02:14 PM
Пользователь №: 1,359
Редуктор встанет, но надо крепление сделать, так как на заднем нет уха.
krid
post Mar 27 2011, 02:25 PM
Из: Ижевск
-Можно только внутренность переставить ,а корпус редуктора родной оставить.Я тут спрашиваю про целесообразность,лучше или хуже,возможно вообще некчему заморачиваться.Может был у кого нибудь опыт эксплуатации в таком варианте.
post Mar 27 2011, 09:47 PM
Нецелесообразно.
Управляемость ухудшится.
krid
post Mar 27 2011, 11:37 PM
Из: Ижевск
Цитата(Panzer38 @ Mar 27 2011, 05:47 PM) *
Нецелесообразно.
Понятно,вопрос исчерпан,значит не стоит устанавливать.
23IVAN23
post Nov 18 2015, 07:56 PM
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Я в основном передок подключаю тока в говнах, ну очень редко на гололеде, а в грязи управляемости и так нет, куда там из колеи денешься. поэтому тоже задумываюсь об установке ЛСД в передний мост
Desson
post Nov 18 2015, 08:50 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Тогда уж Амису) сам на нее смотрю. Лично у меня, благодоря вакуумному приводу управляемость не упадет, т. к. передок подключаю до 20км/ч, т. к. больше 20км/ч нужды в нем нет.
Ден2
post Nov 18 2015, 08:54 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А что, есть где взять ЛСД в передний мост?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
23IVAN23
post Nov 18 2015, 11:27 PM
кстати как определить исправен или нет если он разобран лежит на верстаке
vek
post Nov 18 2015, 11:56 PM
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
определить легко
крути любую полуось, а хвостовик (крепление под кардан) зажми, куда будет крутится вторая полуось думаю будет видно синхронно живая, в другую сторону обычный мост.
Sportаge Grаnd. 2002г.
23IVAN23
post Nov 19 2015, 01:17 AM
Цитата(vek @ Nov 19 2015, 12:56 AM) *
определить легко
он полностью разобран даже сотелиты вытащены\
post Nov 19 2015, 07:20 AM
post Nov 19 2015, 09:37 AM
Блин, вот далась вам эта LSD... dumai.gif Понятно, что раз уже есть, то хочется поставить, но все же:
- Эта блокировка "работает" только когда новая.
- Быстро изнашивается.
- Коэффициент блокировки у нее 50-70%
Если для бездорожья, то смысла в ней не вижу.
Уж лучше Квайф винтовой ставить или Локку.
post Nov 19 2015, 09:55 AM
Кстати, а из чего эти пластины сделаны?
Ден2
post Nov 19 2015, 11:01 AM
Из: Белгород
Как фрикционы в АКПП, тот же материал и принцип работы. Как называется - хз))
post Nov 19 2015, 11:06 AM
23IVAN23
post Nov 21 2015, 02:23 AM
Даже если работать не будет, я так понимаю редуктор шумы издовать никае не будет
Maverick
post Nov 21 2015, 04:22 AM
Трам-пам-пам
Пользователь №: 9,153
Пробовал и LSD, и Локку, LSD кое как работает пока живая, толку от установки не заметил (кстати на Кал в ПЕРЕДНИЙ мост как родная встаёт ЗАДНЯЯ LSD от дорестайла, которая 26 шлицов)
Локка отработала без нареканий 1,5 года, гребла где надо, разблокировалась в поворотах. В какой то момент она заблокировалась насмерть, и рулить на полном приводе стало практически невозможно.
Мост пока не разбирал, что заклинило пока непонятно, разберу - отпишусь.
Пы.Сы. Локка украинская, покупал сам.
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 01:02 PM
