коротышка |
#41
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
от спортажа тоже ассимметричная.
Рез 1 шт, как красная линия на фото. На раме и на кузове под нее ложементы (как блюдца). Соответсвенно конусную часть (более широкую) у подушки класть на раму. Встает все отлично. Затяжка происходит по состоянию нижней (родной) подушки. Прцитирую тебя - И БУДЕТ СЧАСТЬЕ. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
609 |
#42
Рез 1 шт, как красная линия на фото. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
коротышка |
#43
А у меня чего то ЦИТАТЫ невыходит вставлять, блин. А иногда такие перлы читаешь
![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
коротышка |
#44
Да, кстати, на форуме гдето есть фото (спасибо человеку), при поднимании кузова над рамой, за движком есть маленький шланг. Вот он у меня (незаметно) соскочил.... и расход бензина вырос до 18-22 литров. Горел ЧЕК, давал ошибку 171. Будте внимательны!
Fil@Sportyga |
#45
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Да, кстати, на форуме гдето есть фото (спасибо человеку), при поднимании кузова над рамой, за движком есть маленький шланг. Вот он у меня (незаметно) соскочил.... и расход бензина вырос до 18-22 литров. Горел ЧЕК, давал ошибку 171. Будте внимательны! А поподробней! Что за шланг. Откуда он идет и куда? Может у меня из-за этого иногда 171 ошибка выскакивает? -------------------- |
CTAC |
#46
А поподробней! Что за шланг. Откуда он идет и куда? Может у меня из-за этого иногда 171 ошибка выскакивает? Шланг на включение вакуума, идет от задней части впускного коллектора к трубке на кузове, котора потом на клапан включения ХХ. Его надо ликвидировать, если вакуум не нужен. Тоже собираюсь менять подушки умерли савсем. При троганье или резком вскрытии газа , очень хорошо стучит силектор АКПП. ЗЫ РАМЕ НЕ ИЗМЕНЮ !!!!!!! -------------------- |
коротышка |
#47
фото попробую найти
Andsanich начало есть - Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва Я в воскресенье поковырялся около часика и ща ошибки нету, проехал уже 300 км с лишком. В моторном отсеке во впускном коллекторе имеется сосок к которому подсоединяется вакуумная система передка (вакуумные муфты) , так вот - с энтого соска шланг резиновый трубопровода вакуума был снят (слетевший). Я поставил его на место. Подтянул все хомуты на резиновом переходе от ДМРВ и до него. Мультитроникс ошибку не сбросил (произвожу сброс, а после пуска двигателя ошибка так и светит, и БК тоже ее видит). А вот сняв клемму с аккум-ра и подержав тормоза педаль около 1 мин. ошибка исчезла. Возможно ошибка проявится снова через какое-то количество километров, но сейчас я рад , потому как я уже около 7 месяцев с "чеком" горящим катался. Если ошибка высветится снова - отпишусь. Вопрос СТАСу Зачем ликвидировать? А можно с насосика, который рядом с гл.тормозным снять папу-маму. Ведь это он сосет на муфты? Я так сделал и через сальники влага в подшипники непроходит. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
МихаилТ |
#48
Вопрос СТАСу Зачем ликвидировать? А можно с насосика, который рядом с гл.тормозным снять папу-маму. Ведь это он сосет на муфты? Я так сделал и через сальники влага в подшипники непроходит. чтобы р0171 больше не доставала... -------------------- |
alldn |
#49
Если снять разъем с вакуумного клапана, то все будет хорошо, если только сам вакуумный клапан не начнет дурить. А тут таких случаев описано уже много.
Лучше вдобавок к снятию разъема с клапана, снять и трубку, идущую от клапана к муфтам. Трубку можно заглушить, а некоторые используют ее как тавотницу и льют в нее время от времени смазку. -------------------- |
Fil@Sportyga |
#50
фото попробую найти Зачем ликвидировать? А можно с насосика, который рядом с гл.тормозным снять папу-маму. Ведь это он сосет на муфты? Я так сделал и через сальники влага в подшипники непроходит. Спасибо! Завтра гляну. -------------------- |
Вадик |
#51
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 10-December 08 Из: моб. 905-785-20-97 Пользователь №: 5,789 место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира ![]() |
может я не в тему, но нигде не нашёл (может плохо искал): на раме с внутренней стороны есть небольшие участки ржавчины, скорее всего сквозные (пока боюсь чистить ). Что делать, если окажется дыра. Кто-нибудь сталкивался?
609 |
#52
может я не в тему, но нигде не нашёл (может плохо искал): на раме с внутренней стороны есть небольшие участки ржавчины, скорее всего сквозные (пока боюсь чистить ). Что делать, если окажется дыра. Кто-нибудь сталкивался? Какого года машина? Чтобы рама насквозь прогнила, это коррозии надо трудиться ОЧЕНЬ долго по нашей соли... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вадик |
#53
Какого года машина? Чтобы рама насквозь прогнила, это коррозии надо трудиться ОЧЕНЬ долго по нашей соли... кореец 1998 может я неправильно выразился. Дырка может быть внутрь рамы. Наружная сторона в идеальном состоянии на сервисе сказали , что это болезнь правой стороны особенно за бензобаком |
609 |
#54
кореец 1998 может я неправильно выразился. Дырка может быть внутрь рамы. Наружная сторона в идеальном состоянии на сервисе сказали , что это болезнь правой стороны особенно за бензобаком Ну про "особенно за бензобаком" - о такой болезни не слышал... хотя возможно... Ковырять корщеткой и отверткой бояться не надо. Если отверткой протыкается дырка - значит это место один хрен ниакой нагрузки удержать не может ![]() Есдинственное - аккуратно под правой передней дверью где находится номер. Номер запороть никак нельзя... Если рама рассыпалась - варить (если есть к чему). Единственное, надо варить так, чтобы у гаев не было причин сомневаться в ее целостности (что из трех одну собрали).... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Вадик |
#55
Ну про "особенно за бензобаком" - о такой болезни не слышал... хотя возможно... Ковырять корщеткой и отверткой бояться не надо. Если отверткой протыкается дырка - значит это место один хрен ниакой нагрузки удержать не может ![]() Есдинственное - аккуратно под правой передней дверью где находится номер. Номер запороть никак нельзя... Если рама рассыпалась - варить (если есть к чему). Единственное, надо варить так, чтобы у гаев не было причин сомневаться в ее целостности (что из трех одну собрали).... Попробую Спасибо!!!! |
Artful |
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
я за раму, хоть при диогональном вывешивание пятая дверь закрывается с трудом.
видео (обратить внимание на камаз 00:50-1:00) это я понимаю рама играет. http://video.mail.ru/bk/otdel_ka/1/2.html -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
mukkassey |
#57
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
Я хочу спросить, это у всех так или у меня есть проблемы с рамой? А может она лопнула где-то? Если это у всех такая система, то собственно чем мы гордимся? У моей 20-летней копейки не было такого, чтобы кузов перекашивался так, что дверь не закроешь... Рама обязательно должна изгибаться при вывешивании. если она не будет гнуться - ей настанет хана. А в жигулях нет ничего удивительного - там зазоры и люфты в кузовщине О-ГО-ГО ![]() ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
mukkassey |
#58
И лобовое стекло в машинах является неотемлемым элементом жесткости и это уже учитывается при проектировании кузова на заводе. при его отсутствии авто выкручивает вдвое сильнее. Эксперементировать не рекомендую т.к. может остаться остаточноя деформация кузова.
![]() ![]() З.Ы. а потом машины на стапель - а это уже $$$$ вместо простой замены стекла... ГЫ... ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
slitov |
#59
Купил машинку, оказалось что раму надо варить... Прогнила до дыр в одном месте... Какой сплав метала используется в нашей раме?С каким металом лучше варить?
А то мне как то BFGoodrich говорил, но я забыл... Второй раз спрашивать неудобно ))) -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Виктор |
#60
Купил машинку, оказалось что раму надо варить... Прогнила до дыр в одном месте... Какой сплав метала используется в нашей раме?С каким металом лучше варить? А то мне как то BFGoodrich говорил, но я забыл... Второй раз спрашивать неудобно ))) Неудобно спать на потолке, а спросить еще раз своего соклубника вполне нормально! Тем более BFGoodrichа... ![]() ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 28th June 2025 - 06:10 PM |
