> Не заводится вообще!!!, HOLD ошибка 12
buxoy
post May 29 2009, 10:56 AM
Пользователь №: 6,286
Начну сначала...
Машина ездила и все было ОК.
Потом всю зиму стояла в гораже.
В апреле пришел в гараж, поставил заряжанный аккум, начинаю заводить - стартер крутит толку ноль blink.gif , моргает лампочка HOLD. Считал код неисправности, полказывает ошибку 12.
После продолжительных "боев" с электрикой пришел вот к чему( или точнее ни к чему rolleyes.gif )
1 Стартер крутит
2 Реле бензонасоса в поряде, но не включается
3 Проводка в порядке
4 Сам бензонасос в норме
5 Все предохранители рабочие
6 Поменял ДПКВ
7 Провода от него к мозгам в порядке(ни обрывов, ни коротят)
buxoy   Не заводится вообще!!!   May 29 2009, 10:56 AM
samoxa7   А пепельницу вытряхнул!!?? Искра ест...   May 29 2009, 11:00 AM
buxoy   А пепельницу вытряхнул!!?? Искра ест...   May 29 2009, 11:01 AM
Lotus   Моргающая лампочка HOLD указывает на ошибку АКПП, ...   May 29 2009, 01:50 PM
buxoy   Моргающая лампочка HOLD указывает на ошибку АКПП,...   May 29 2009, 02:33 PM
Lotus   Спасибо за совет :rolleyes: Попробую завтра. Пра...   May 30 2009, 04:06 PM
buxoy   Если машина дизельная, то ошибка 12 - Выходной си...   May 30 2009, 05:33 PM
Lotus   Не у меня бензин. А ошибку считывал сам, путем за...   May 31 2009, 08:25 PM
Виктор   Не у меня бензин. А ошибку считывал сам, путем за...   Jun 2 2009, 04:54 PM
xXMAFXx   :-)elp!! Помогите у меня друг купил KI...   Jun 2 2009, 04:05 PM
Виктор   :-)elp!! Помогите у меня друг купил KI...   Jun 2 2009, 04:57 PM
Мистер Турбо   :-)elp!! Помогите у меня друг купил KI...   Jun 2 2009, 04:57 PM
Мистер Турбо   :-)elp!! Дизель как ни как!)) А ТНВ...   Jun 2 2009, 05:02 PM
xXMAFXx   Значит так... 1. Съездил в автосервис, проверили с...   Jun 3 2009, 08:39 AM
xXMAFXx   Что такое ТНВД Разобрался, теперь подскажите как о...   Jun 3 2009, 08:58 AM
Виктор   Что такое ТНВД Разобрался, теперь подскажите как ...   Jun 3 2009, 10:24 AM
Yuriy   Добрый день! Тоже проблема. Раньше заводилась ...   Jun 3 2009, 10:09 AM
xXMAFXx   Значит так- Управление ТНВД электронное, а вот нас...   Jun 3 2009, 12:46 PM
Виктор   Значит так- Управление ТНВД электронное, а вот на...   Jun 3 2009, 12:58 PM
xXMAFXx   1. Чип ключ имеется . А из-за чего ошибки могут ст...   Jun 3 2009, 01:56 PM
Виктор   Непонял?! Чё за чип ключ? С машиной шло тольк...   Jun 3 2009, 03:26 PM
xXMAFXx   был севший акб после сгона с автовоза. Для перегон...   Jun 6 2009, 02:43 PM
Mikhail $   Подскажите как проблему решили. У меня примерно т...   Mar 31 2011, 10:07 AM
Messir   Подскажите как проблему решили. У меня примерно т...   Mar 31 2011, 01:23 PM
Panzer38   Подскажите как проблему решили. У меня примерно т...   Mar 31 2011, 10:52 AM
Mikhail $   Вряд-ли. :dumai: Последний раз этот пользовател...   Mar 31 2011, 11:55 AM
someone   если морграет HOLD и не заводится - это значит не...   Mar 31 2011, 05:23 PM
Mikhail $   С клапанами точно все в порядке, т.к. компрессию м...   Apr 3 2011, 08:34 AM
valgard   мдаа, вот та же самая проблема (горит check, морга...   Apr 5 2011, 10:05 PM
someone   мдаа, вот та же самая проблема (горит check, морг...   Sep 27 2011, 05:21 PM
Мурман-2   Может кто носом ткнёт в ссылочку? Пока снял интерк...   Sep 28 2011, 08:24 AM
someone   Может кто носом ткнёт в ссылочку? Пока снял интер...   Sep 28 2011, 12:55 PM
Мурман-2   Дизель 2.0 1999г. МКПП. При выжимании сцепления ил...   Sep 27 2011, 03:02 PM
Мурман-2   Проблема не ушла. Собираю мнения.   Sep 29 2011, 01:29 PM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:27 AM
