| Jugen |
Feb 27 2011, 07:28 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 113 Регистрация: 15-April 08 Из: Питер Пользователь №: 4,988 место дислокации: Центр, угол Марата и Колокольной. |
Я так понимаю, что смазки не было на оси и игольчатом Как-то вот так... . -------------------- Дядя Женя
| kostic8615 |
Feb 28 2011, 08:09 PM
#202
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
я свои хабы снимал и разобрал тот который хрюкал.. ничего в нём износившегося не увидел. теперь езжу на заднем приводе и включаю полный только когда начинается большая Попа и как мне кажется просто привода не всегда разкрепляются вот и начинается стуки хрюки и тд..
| Дима1964 |
Feb 28 2011, 09:34 PM
#203
ИМХО хрюкающий звук из ХАБа может идти если шестеренки не до конца зашли в зацепление или не до конца из зацепления вышли. У меня такого нет тк ПП работает исправно (ТТТ). Хрюкание связываю у себя или с перемалыванием иголок(врядли тк месяц назад ИП были в норме), или с недостатком смазки в кулаке. Сегодня пытался залить масло через трубочку вакуума , из бочонка главного цилиндра сцеплени от классики. Сначала этот боченок установил под капотом у ресивера, но так ни капли масла не ушло , видать забито. Потом одел бочек на трубку возле самого кулака. Холодно, врядли что туда попало самотеком. Буду делать под шприц, чтоб под давлением загонять. А по весне буду мазать снимая стопорное и вытаскивая вал изнутри и тоже шприцом нагнетать.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| kross |
Feb 28 2011, 10:14 PM
#204
Хрюки на вакууме - при нерабочем вакуумном клапане ... Передок выключен.. клапан (может из-за грязи ) "не сел" - подсасывает -вакуумные муфты пытаютсявключиться и трещат....
Вариант 2 - клапан исправный .. - но износ сальников... - нехватат вакуума для включения - тот же треск... Шланги ваакуумные - подтерлись.. трубки вакуумные подзабиты... Мульен причин.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Дима1964 |
Feb 28 2011, 10:32 PM
#205
Хрюки на вакууме - при нерабочем вакуумном клапане ... Передок выключен.. клапан (может из-за грязи ) "не сел" - подсасывает -вакуумные муфты пытаютсявключиться и трещат.... Вариант 2 - клапан исправный .. - но износ сальников... - нехватат вакуума для включения - тот же треск... Шланги ваакуумные - подтерлись.. трубки вакуумные подзабиты... Мульен причин.. согласен, но я писал про хрюки на ручных ХАБах.(у меня ручки и хрюкотрущийся звук идет при ПП, при залоченых и включеной раздатке-сильнее, при выключеной раздатке-слабее. При отключеном ПП -нет посторонних звуков. Вывод- звук идет из кулака. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| kross |
Feb 28 2011, 10:49 PM
#206
согласен, но я писал про хрюки на ручных ХАБах.(у меня ручки и хрюкотрущийся звук идет при ПП, при залоченых и включеной раздатке-сильнее, при выключеной раздатке-слабее. При отключеном ПП -нет посторонних звуков. Вывод- звук идет из кулака. Не вчитался... Похоже на то.. при наличии ручек можно при отключенной раздатке поочередно включить ручки и проверить какой шрус хрюкает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| _JJ |
Mar 31 2011, 12:05 PM
#207
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna |
Подскажите пожалуйста код игольчатого подшипника в экзисте?
0K011 33 152 - этот? и еще сальники 0K01A 33 065 0K01A 33 067 или по картинке: -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
| Виктор |
Mar 31 2011, 02:04 PM
#208
Подскажите пожалуйста код игольчатого подшипника в экзисте? 0K011 33 152 - этот? и еще сальники 0K01A 33 065 0K01A 33 067 или по картинке: 0K011 33 152 - игольчатый. 0K01A 33 065 - сальник шруса. 0K01A 33 067 - сальник ступичного подшипника (внутреннего). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Mar 31 2011, 02:45 PM
#209
подскажите что делать?у меня вин не бьется кал 2004г механика 2 л 128 кабыл вин-X4XJA56355C000870
Хочу оживить вакуум и соответственно поменять сальники,игольчатые менял.Их вроде должно быть там два.В Екзисте толком сказать не могут,говорят ищи корейский вин.ХЕЛП -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Mar 31 2011, 03:02 PM
#210
подскажите что делать?у меня вин не бьется кал 2004г механика 2 л 128 кабыл вин-X4XJA56355C000870 Хочу оживить вакуум и соответственно поменять сальники,игольчатые менял.Их вроде должно быть там два.В Екзисте толком сказать не могут,говорят ищи корейский вин.ХЕЛП Вот тут все подробно изложено: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| _JJ |
Mar 31 2011, 03:50 PM
#211
Виктор, т.е. я все правильно нашел на авто до 99г.в. надо покупать игольчатый и эти два сальника?
| Виктор |
Mar 31 2011, 03:55 PM
#212
Виктор, т.е. я все правильно нашел на авто до 99г.в. надо покупать игольчатый и эти два сальника? Если муфты "автоматы", то правильно. Если не собираешься менять ступичные подшипники, то сальник 0K01A 33 067 тебе не нужен. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Mar 31 2011, 03:57 PM
#213
А если ручки "Варн" стоят, тоже самое?
| Виктор |
Mar 31 2011, 04:39 PM
#214
А если ручки "Варн" стоят, тоже самое? Главное чтобы с завода не стояли "вакуумные" муфты. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _JJ |
Mar 31 2011, 05:01 PM
#215
Виктор, Спасибо!
| myasnik13 |
Apr 6 2011, 01:47 PM
#216
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Я правильно понял, что мне для вакуумных муфт нужны:
Сальник 0К08А33065 Пыльник 0К01225511 Игольчатый подшипник 0K01133152 -------------------- |
| Tuc |
Apr 6 2011, 02:18 PM
#217
про сальники в факе хорошо расписано
-------------------- Старый безответственный флудер
| Kosmos |
Apr 12 2011, 07:04 PM
#218
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
Приветствую всех форумчан у меня возникла проблема ручки стоят ручные &VM при отключения переднего привода появляется вибрация и чем быстрее скорость тем сильнее вибрация, чувствуется аж по ногам и рулю. приходится останавливаться и поварачивать ручки хабов в положение вкл т откл и сдав назад вибрация пропадает. Машинка у меня не так давно до конца еще не изучил подскажите пожалуйста где мне искать причину появления и вибрации и как устранить
| Maks872 |
Apr 12 2011, 08:05 PM
#219
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Приветствую всех форумчан у меня возникла проблема ручки стоят ручные &VM при отключения переднего привода появляется вибрация и чем быстрее скорость тем сильнее вибрация, чувствуется аж по ногам и рулю. приходится останавливаться и поварачивать ручки хабов в положение вкл т откл и сдав назад вибрация пропадает. Машинка у меня не так давно до конца еще не изучил подскажите пожалуйста где мне искать причину появления и вибрации и как устранить То есть, при положении ручки хабов "откл" идет вибрация? -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
| dozer grand |
Apr 12 2011, 08:23 PM
#220
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Приветствую всех форумчан у меня возникла проблема ручки стоят ручные &VM при отключения переднего привода появляется вибрация и чем быстрее скорость тем сильнее вибрация, чувствуется аж по ногам и рулю. приходится останавливаться и поварачивать ручки хабов в положение вкл т откл и сдав назад вибрация пропадает. Машинка у меня не так давно до конца еще не изучил подскажите пожалуйста где мне искать причину появления и вибрации и как устранить Сними хабы и посмотри что внутри, может излишнее количество смазки, препятствующей нормальному отключению. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 09:57 AM |
