kesha |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское ![]() |
Всех с праздниками!
Второй день не могу завести машину... Стояла пару дней под окном. Аккумулятор новый, заряженный, стартер крутит как сумасшедший; салярка не замерзшая 100 %; воздух прокачал; ГРМ в порядке (снимал передние крышки и сверял метки - всё ОК), реле свечей в порядке (замыкает и напругу подаёт), сами свечи тоже в порядке - проверял; насос вроде качает - топливо поступает (с обратки идёт). Удалось завести вчера только один раз, и то только с эфиром (во время заводки двиг. издавал ну очень страшные звуки, я даже подумал, что там что-то оторвало...). После чего тарахтел на холостых около часа-посторонних звуков не было, обороты в норме, всё как обычно, но не реагировал вообще на педаль газа, загорелся чек и холд. Прогрел и заглушил. Пока теплая была ещё два раза завелась с полтыка (на газ по прежнему не реагируя). А вот сегодня вообще отказалась заводиться, даже с эфиром... Долез уже до блока управления (думал может он что блокирует), снял его, разобрал, очистил контакты-толку никакого. Раньше блин заводилась в любой мороз без проблем, а сейчас даже ни в одном горшке не схватывает... Два дня танцев с бубном вокруг авто уже вывели меня из себя ![]() Подскажите, что это может быть? Буду рад любым идеям. -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
Alexus |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Для начала коды ошибок желательно считать, а потом дальше действовать. Очень похоже, что что-то с электроникой ТНВД. А эфиром лучше только в экстренном случае пользоваться - у меня друзья недавно на капиталку движка попали на Зафире.
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Eremey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград ![]() |
Явно нарушение фазы газораспределения.
Из личного опыта:застучали клапана,машина еле едет,черный дым из трубы.Нужен доктор. Выяснилось,что у меня на R2(модель дизеля) на коленчатом валу разбило шпоночный паз под шестерню ГРМ,в результате шестерня провернулась на валу.Отдал в ремонт ,восстановили паз,заменили шестерню ,выставили все меткам и езжу почти год без проблем. -------------------- 2,2 d 1994 г.
Ol_Sh |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 27-April 10 Пользователь №: 7,805 место дислокации: Казахстан ![]() |
Предохранитель на свечах проверял? он там на 60А. Это только что касается заводки. По поводу - не набирает обороты - мой ответ не по этой теме.
kesha |
Предохранитель на свечах проверял? он там на 60А. Это только что касается заводки. По поводу - не набирает обороты - мой ответ не по этой теме. Это первое, что я проверял! Свечи точно рабочие. Она у меня и без свечей заводилась, только помаслать подольше надо. Проблема не решена ![]() -------------------- Дизельный Grand
BIKERS150RUS |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 10-March 10 Пользователь №: 7,580 место дислокации: МОС-ОБЛ. Серпуховской р-он. П. Пролетарский ![]() |
была такая проблема но все свечи и реле ЕК!!! ТАМ ЕСТЬ ЕЩЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ГАЗА; ПОРОЙСЯ В СХЕМАХ.
ПростоЖ |
Это первое, что я проверял! Свечи точно рабочие. Она у меня и без свечей заводилась, только помаслать подольше надо. Пред на 60А может быть и целым, выгорает контактная группа, нужно его снимать и смотреть. Вообще у нас намного проще, чем с бензином, топливо+свечи (если считать, что с углом впрыска все в норме) и все должно работать. Топливо - это клапан отсечки и регулятор сверху на насосе, ну а свечи... можно и на прямую с аккума напругу подать. "Мозги" авто конечно свою роль тут играют, но чек помогает, должен сигнализировать хоть что-то. При неисправности электронного регулятора сразу же чек загорелся и машина перестала работать ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
kesha |
"Мозги" авто конечно свою роль тут играют, но чек помогает, должен сигнализировать хоть что-то. При неисправности электронного регулятора сразу же чек загорелся и машина перестала работать ![]() Электронный регулятор оказался не причем. В итоге, в косе проводки обнаружились несколько ![]() Всем кто откликнулся спасибо! ![]() -------------------- Дизельный Grand
kesha |
Блин! Проблема повторилась точь в точь... Походу сам насос
![]() Подскажите где в Москве (области) хорошо переберут и вообще возьмутся за ремонт? Т.к. известный факт, что с запчастями на него туго. У нас в городе как узнают, что ТНВД электронный, отправляют к такой-то матери. Да и стенда нет ни у кого. -------------------- Дизельный Grand
Artful |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Блин! Проблема повторилась точь в точь... Походу сам насос ![]() Подскажите где в Москве (области) хорошо переберут и вообще возьмутся за ремонт? Т.к. известный факт, что с запчастями на него туго. У нас в городе как узнают, что ТНВД электронный, отправляют к такой-то матери. Да и стенда нет ни у кого. есть метод на любителя, сменить на механический привод. Заменить бошку ТНВД и педаль, чек отключить. это как вариант. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
spb75 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 16-November 09 Пользователь №: 6,910 место дислокации: СПб ![]() |
Поделись, чем дело закончилось?
kesha |
Поделись, чем дело закончилось? Короче, всё-таки дело было в электрике, не в ТНВД (как я предполагал), а именно в проводке! Хорошо, что не стал торопиться, а то бы выкинул деньги на ветер... -------------------- Дизельный Grand
RASH |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Приветствую всех!!! Сегодня наконец собрал своего дизеля, но вот завести не могу - метки все выставлены, солярка поступает, свечи работают, на ТНВД напруга приходит пробовал раз 7, стартер крутит нормально, строительным феном прогрел трубки с топливом, гайки обратки сразу не затягивал, воздух должен выйти. Машина простаяла больше месяца, гараж холодный, сколько можно делать попыток завода дизеля? Завтра попробую слить салярку старую и залить свежую и проверю компрессию навсякий случай. И еще вопрос когда ставил ремень ГРМ шкиф ТНВД был зафиксирован, ремень поставил фиксирующие болты открутил, но ремень был слабо натянут и ТНВД соскочил с метки. При возврате на место ТНВД проскочил с характерным щелчком - нет в этом чего-то страшного?
Сообщение отредактировал RASH - Feb 19 2012, 10:16 PM -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
ПростоЖ |
И еще вопрос когда ставил ремень ГРМ шкиф ТНВД был зафиксирован, ремень поставил фиксирующие болты открутил, но ремень был слабо натянут и ТНВД соскочил с метки. При возврате на место ТНВД проскочил с характерным щелчком - нет в этом чего-то страшного? Выстави заново по меткам, делов то... И соляру сливать ни к чему, если нормально работала на ней. Если такие сомнения поставь бутылку под капот с теплой соляркой и запитай оттуда -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
RASH |
Выстави заново по меткам, делов то... И соляру сливать ни к чему, если нормально работала на ней. Если такие сомнения поставь бутылку под капот с теплой соляркой и запитай оттуда Да ТНВД я выставил по меткам, просто когда он проскочил я стал вворачивать обратно и он перещелкнулся с щелчками. Вот я и спрашиваю - ТНВД можно просто вращать без ремня? -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
дим233 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово ![]() |
Крутить желательно всегда "по шерсти" . Если есть фен , погрей им насос . И отверни на форсунках трубки от насоса которые идут , как топливо пойдет - затяни и заводи . Заводить можно пока не надоест . При условии , что все прально собрал , можешь с буксира попробовать : включай 2-ю и в момент отпускания сцепления , помоги стартером движку , чтобы зубья на ремне не срезать .
-------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
RASH |
Крутить желательно всегда "по шерсти" . Если есть фен , погрей им насос . И отверни на форсунках трубки от насоса которые идут , как топливо пойдет - затяни и заводи . Заводить можно пока не надоест . При условии , что все прально собрал , можешь с буксира попробовать : включай 2-ю и в момент отпускания сцепления , помоги стартером движку , чтобы зубья на ремне не срезать . ОК, спасибо, сегодня буду пробовать еще.. -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
RASH |
Вчера промучился весь вечер, ТНВД не хочет пропускать соляру, лягушкой накачиваю до предела с обратного клапана пищит, грел ТНВД феном строительным не сказать что горячий был, но теплый ощутимо, соляра в насосе тоже теплая была, и стартером пробовал крутить, но ни в какую... Купил канистру саляры, стоит дома в ванной на теплых полах, размешаю с антигелем HI-GEER и вечером попробую выкачать с ТНВД соляру и закачать туда теплую с антигелем дам выдержку и буду еще пробовать. А если горячим чайником поливать насос это не жестоко для него будет? В баке солярки больше пол бака была залита зимняя, но с гелем не смешивал. Какие будут мысли, кто-что еще подскажет...
дим233 |
как бы сделал я :
1. сунул под мотор газовую горелку 2. снял шланг обратки с ТНВД и в бутылку его , чтоб видно было что там вытекает 4. налил в бутылку солярку с керосином 50:50 и прокачал 5. Отпустил трубки с ТНВД на форсунки 6. Подал питание на клапан отсечки напрямую 7. Покрутил мотор и посмотрел , идет впрыск или нет. P.S.Кипяток - это 100 градусов всего - не страшно. Но думаю у тя с клапаном проблема ... -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
RASH |
Дим 233, спасибо за советы, все сделал как ты написал, кроме газовой горелки, не хочет солярка брызгать из ТНВД, клапан сработает, сажусь досконально изучать мат.часть про ТНВД
Текстовая версия | Сейчас: 29th May 2025 - 01:27 PM |
