> Цепи противоскольжения., что, как и почему...
post Jan 24 2011, 02:05 PM
Итак, как показали ходовые испытания - цепи гребут! Едут и рулят!!!
По сравнению с зимней резиной без цепей - машина, даже только с цепями на передних колесах, превращается в трактор.
По горизонтальной поверхности, машина НА ДВУХ цепях типа "сота" спереди спокойно едет по снегу глубиной выше порогов, до середины бампера. Машины без цепей беспомощно крутят колесами на месте.
Если все-таки застрял - всегда можно сдать назад, разогнаться и продолжить путь вперед, пробивая колею.
Я приобрел "соту" из прутка d 5 мм на резину 30".
Есть из прутка d 6 мм.
Думаю, для Спортажа это - перебор.
СТоимость "соты" - 3300 - 3800 р.
Стоимость "лесенки" - 1400 - 1700 р.
(комплект на два колеса)
Теперь небольшое сравнение - плюсы и минусы цепей:
Плюсы:
- повышенная проходимость!!!!
Минусы:
- нельзя ехать более 30 км/ч
- долго одевать 15 - 30 минут
- можно порвать трансмиссию
- можно порвать тормозные трубки спереди и пыльники амортизаторов сзади.
- в глубоком снегу без пониженной передачи на хватает тяги двигателя. Так что - только на пониженной.
Так что я за цепи!
И еще.
Рекомендую на перед покупать цепи типа "сота". На зад - "лесенку"
"Сота" чуть меньше тянет, но зато лучше рУлится. Управление машиной на "сотах" лучше.
"Лесенка" хуже рулится, но лучше гребет.
При установке цепей только на одну ось лучше устанавливать на перед. Т.к. "тянуть" лучше чем "толкать"
Что показал вчерашний "замес с снегу":
- руль нельзя сильно выворачивать. Иначе цепи начинают шваркать по внутренностям колесных арок.
- надо следить, как болтается свободный хвост цепи, после установки на колесе, с внутренней стороны.
Надо его хорошо фиксировать. Иначе возможно повреждение элементов подвески (пыльника верхней шаровой) или тормозной и вакуумной трубок.
Сзади надо смотреть зазор между резиной и амортизатором. Если зазор меньше полутора сантиметров - установка цепей проблематична. Возможно повреждение амортизатора.
post Jan 24 2011, 02:12 PM
они по размеру колеса подбираются, или унивесальные?
и где их можно купить... меня лесенка заинтересовала... яп на задние навесил... smile.gif
post Jan 24 2011, 02:15 PM
Что хочу еще добавить - использование цепей (одевание) очень сильно облегчается при наличии силового бампера и хай-джека.
В этом случае цепи всегда можно достаточно быстро одеть даже когда уже "окончательно застрял" просто приподняв хай-джеком сначала одну сторону, затем - другую.
Да. цепи подбираются по размеру колеса.
Я брал вот тут: http://4x4ru.ru/?gr=325
Цены не самые низкие, но только у них были нужные мне перед самым Новым годом. (и недалеко от работы)
Tim_kia
post Mar 22 2011, 12:54 PM
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
Да, цепи - сильная ведь. Я на Мазде 626 (переходка, передний привод) на цепях по горным перевалам снежным ездил, джипы (без цепей) догнать не могли. Подтверждаю - цепи это трактор. Но дороговато что то у вас. Я брал китайские цепи, где то за 350 руб, нормально ходят.
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
Unix
post Mar 22 2011, 02:08 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
А если для грязи сколько цепей нужно или достаточно на перед ?
Если например есть участок 1 км говен цепи помогут? и чем чревато в грязи ?
111v111
post Mar 22 2011, 02:32 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Mar 26 2011, 02:45 PM
Чем чревато???
По крайней мере, можно доехать на заднем приводе до ремонта ... если выберешься dumai.gif
Тяга на цепях - бешеная. Поэтому использовать их надо очень аккуратно. B228.gif
sasha123
post Mar 27 2011, 08:47 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
по теме
http://www.freeseller.ru/avtosam/peredelki...imi-rukami.html
post Mar 27 2011, 10:21 AM
Цитата(sasha123 @ Mar 27 2011, 08:47 AM) *
Т.к. обрыв цепи может закончиться весьма плачевно.
eagle-dwarf
post Mar 31 2011, 05:45 PM
Пользователь №: 9,183
место дислокации: Солнцево
ТУТ сравнение цепей "лесенка" и "сота" - приборы говорят - сота лучше гребет, по причине большего пятна контакта. Приборы врут? blink.gif
Sportage короткий, американец 2000г.в.
post Mar 31 2011, 06:43 PM
Хотя, в общем-то .... мнения противоречивы...
eagle-dwarf
post Apr 1 2011, 02:23 PM
Это понятно, просто у меня опыт общения только с цепями лесенкой, меня более чем устраивало как они гребли и как рулились на буханке (вернее рулиться им особо и не требовалось).
А вопрос то был в том, что динамометр-динамометром, а вот каковы ощущения человека, который может сравнить оба вида цепей на своей машине в реальных условиях, поэтому и спросил не врут ли приборы.
slitov
post Feb 19 2012, 05:29 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
После Д.Р. клуба когда увидел как Panzer38 ездил с цепями на колесах то тоже задумался о данном девайсе т.к. среда обитания моего сортажа 99% асфальт и ради того чтоб периодически преодолевать тяжелые участки дороги цепи на колеса посчитал идеальным вариантом. Потом немного поискав варианты изготовления цепей своими руками (люблю я заморачиваться и делать сам) нашел не менее интересный вариант "Браслеты противоскольжения" и понеслась... smile.gif
Т.к. браслеты можно одеть уже на застрявшую машину посчитал изготовить их в первую очередь B228.gif
В ашане купил устройства для крепления груза по 64 р за 2 штуки а остальное в ближайшем магазине строй материалов:
http://fotki.yandex.ru/users/slitov/album/197459/?p=0
В итоге у меня теперь есть 8 браслетов которые буду испытывать на масленице smile.gif B128.gif
Далее на задние колеса хочу смастерить цепи "лесенка" а браслеты использовать на передние колеса
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
nicos
post Feb 19 2012, 11:05 PM
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
ИМХО цепи проще купить B228.gif разница по цене между самодельной (из хорошей цепи) и покупной минимальна
з.ы я сам люблю мастерить, но цепи 4шт "лесенки" 27"-31" .купил ....
красивый узел -крепче держит!
Александр Вишня 1984
post Feb 19 2012, 11:36 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
дим233
post Feb 20 2012, 05:35 PM
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
Цепи вещь канеш , но не забывайте , что чем дальше заедете , тем дольше за трактором топать )))
Дизель 2.2 95 г.в.
Alexus
post Feb 20 2012, 06:44 PM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Был неделю назад в Риме и наблюдал на легковых машинах, стоящих на асфальте (снега не было в принципе на дороге), цепи smile.gif У них там катастрофа была - снег выпал впервые за дцать лет smile.gif
nicos
post Feb 20 2012, 11:57 PM
Из: Тверь
для меня без вариантов в деревне без цепей делать нечего даже на м\т резине.. ef.gif
плюс я занимаюсь подводной охотой. снаряга весит около 40 кг и мне важно подъехать как можно ближе к воде,до которой нужно с комфортом ехать 100-300км . да и ручная лебёдка ,топор, лопата 39a.gif выручают .жаль только хай-джек пока пылится в гараже.
sashamas
post Mar 10 2012, 11:06 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
это только кажется=теоретически так сказать=у меня браслеты гостовские= рвутся они как раз не страшно-в тот момент когда колесо в зацеплении с грунтом где и остаются-насмерть влипшими. у меня остались от фьюжина легкие- я их на задние вешал. на перед боялся .уж больно супорта там близко да и щиток -типа жестянки какойто- на одной стропу обрезало у замка =да ито думаю о гравий срезало-а разорвать... =что цепи -что браслет невозможно они же кованные- зато проходимость просто не сравнима..... сейчас прислали
39a.gif Прикрепленное изображение http://www.turistshop.ru/category/braslety...skolzhenija/=по мощьней Цепь: 6 мм., лента 36 мм.для 2тонника. но всеравно на перед боюсь=
на штатных дисках и колесах проборал кто...??? h975g.GIF и еще может кто подскажет как зазор между браслетом на колесе и супортом увеличить- B056.gif
post Mar 10 2012, 11:44 PM
На днях пришлось испытать действие цепей по полной....
Слой снега - от 40 до 60 см ...
Вот ТУТ конкретно - 60 см до земли ...
я тут ехал....
Двери не везде можно было открыть - мешал снег. ... поэтому останавливался и фотографировал там, где слой был по-меньше и можно было тронуться с места smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 10:52 AM
