12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Про крестовину
oboroten
post Oct 9 2010, 07:05 PM
Сообщение #41
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Прикрепленное изображение А кто нибудь этот аналог брал Febest
блог
DimTs
post Oct 9 2010, 08:32 PM
Сообщение #42
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня Фебест с мая на заднем кардане (белкард). Пока жив. При его цене (брал по 120 рэ) можно и менять по разу в сезон.
Для корейского кардана:
GUMZ9
ADM53902
J2923000
ASMZ-9
nik*nik
post Oct 12 2010, 10:01 AM
Сообщение #43
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а я от М-412 еще весной воткнул, т.к. столкнулся тоже с тем, что корейские не подходят... померял штангетом подошли один в один и по цене приемлемо 300 рублей... пока нареканий нет...
Сообщение отредактировал nik*nik - Oct 12 2010, 10:46 AM
oboroten
post Oct 12 2010, 11:23 AM
Сообщение #44
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Буду брать GUMZ9-GMB по 410 деревянных за штуку.
блог
post Nov 3 2010, 11:10 PM
Сообщение #45
Цитата(vlad04sport @ Jul 9 2010, 06:06 PM) *
Корейские карданы с штуцером для смазки шлицов.
А на белорусский кардан я поставил крестовины от москвича-412 усиленная и при этом надо еще обратить внимание на стопорное колечко... А так - валяется крестовина корейская - тоже мертвый груз, т.к. Екзист назад не берет - она же не бракованная и соответствует моему заказу. biggrin.gif А про белоруские карданы Екзист не знает, а ВИН не бьется fa.gif
Есть статья в законе о потребителях "обмен качаственного товара" - вот ребята из экзиста с твоего попущения эту статью и нарушили...
pppashaaa
post Nov 22 2010, 07:23 AM
Сообщение #46
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Какие симптомы умерающей крестовины?
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
pppashaaa
post Nov 24 2010, 02:41 PM
Сообщение #47
Проясните ситуацию темному пожалуйста!:)
Чих-Пых
post Nov 24 2010, 02:50 PM
Сообщение #48
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Залазишь под машинку, и по очереди 2 кардана туда-сюда-туда-сюда… и смотришь/слушаешь люфт, если люфт есть, а его сразу видно, тогда они родимые
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
SAVant
post Nov 24 2010, 02:58 PM
Сообщение #49
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
В каждой крестовине по 4 маленьких игольчатых подшибничка. В моем случае в переднем кардане два из них полностью были разрушенными, даже иголки высыпались. При этом начался люфт, биение кардана на скоростях более 60 км/ч, разбило сальник хвостовика редуктора.
Одной рукой крути кардан, другой держи хвостовик редуктора или раздатки. Люфтов быть не должно.
Все мои похождения у блохе
pppashaaa
post Nov 24 2010, 04:47 PM
Сообщение #50
Немного разобрался. А звуки при движении издают они какие- нибудь?
Александр Вишня 1984
post Nov 24 2010, 05:24 PM
Сообщение #51
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
pppashaaa
post Nov 24 2010, 05:38 PM
Сообщение #52
А FAQ есть по замене крестовины? Как я понимаю снимать нужно полностью кардан и каким то чудом вытаскивать старую крестовину? Сама крестовина разборная?
Чих-Пых
post Nov 24 2010, 05:47 PM
Сообщение #53
ядрёна копоть!
там все просто:
1. помечаешь кардан
2. откручиваешь гайки
3. снимаешь кардан
4. снимаешь стопорные кольца
5. выбиваешь крестовину
6. вставляешь новую
7. ставишь кардан на место
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 24 2010, 08:19 PM
Сообщение #54
Цитата(Чих-Пых @ Nov 24 2010, 04:47 PM) *
там все просто:
1. помечаешь кардан
3. снимаешь кардан
6. вставляешь новую
У нас на Байконуре в сооружении плакат висел "Не делай сам - поручи специалистам".
post Mar 31 2011, 08:32 PM
Сообщение #55
Цитата(Чих-Пых @ Nov 24 2010, 05:47 PM) *
там все просто:
1. помечаешь кардан
3. снимаешь кардан
6. вставляешь новую
вчера поменял крестовины на заднем кардане, больше разговоров чем раоты... smile.gif большой плюс лифтованной машины ,что ненадо не ямы не подъёмника biggrin.gif картонку постелил и превед... h975g.GIF
задно шлицевое как следует промазал, хотя оно в идеальном состоянии было..
я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. dumai.gif
vlad04sport
post Mar 31 2011, 09:03 PM
Сообщение #56
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(ghost @ Mar 31 2011, 08:32 PM) *
...я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. dumai.gif
А вот тут сумленья присутствуют - в плане того, как делалось шлицевое: как его закаливали, может покрытие какое есть - информации никакой. старый белкард валяется, но глазами вряд ли что разглядишь. Получишь эффект постоянной езды на задней передаче, при оборотах намного больших заднего - а что корейцы закладывали в узел dumai.gif dumai.gif dumai.gif Хотя мысль очень интересная B084.gif B084.gif
P.S. Тут больше другой момент более интересен для меня: кардан является узлом, который работает вращением вокруг своей оси, а по законам сопромата при таком характере нагрузок максимальные нагрузки как раз приходятся по наружной поверхности, а сердцевина практически не работает. Вот почему бы шлицы не запрятать поглубже, просчитав достаточную толщину во избежание излома....
dumai.gif Хотя учился я давно, может и упустил какой-нибудь важный момент и ахинея получилась B200.gif
post Mar 31 2011, 09:37 PM
Сообщение #57
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Аналогичная фигня! ep.gif Все правильно! Шлицы работают на срез... а вот вал со шлицами работает на скручивание B228.gif Так что все расчитано правильно!!!
vlad04sport
post Mar 31 2011, 10:08 PM
Сообщение #58
Из: Новочеркасск
Я к тому, что на шлицах нагрузка комбинировнная, но вектор силы преимущественно центробежный. И на меньшем диаметре значение будет меньшим... dumai.gif dumai.gif dumai.gif Лень листок с ручкой брать - я пока не нарисую, "на полочки" тяжеловато раскладывается. B200.gif B200.gif тугудум я. h365g.gif
vlad04sport
post Mar 31 2011, 11:07 PM
Сообщение #59
Из: Новочеркасск
Цитата(Художник @ Mar 31 2011, 10:51 PM) *
Поговорили в "тавме" - мне пообещали повредить некоторые части тела biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif И подобный разговор в плане мемуаров или решение задач из 3-го тома "женской логики"? ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif B200.gif B200.gif
post Apr 1 2011, 10:35 AM
Сообщение #60
....я вот думаю, если передний кардан перевернуть шлицевым в сторону переднего редуктора можт оно не будет так убиватся.. dumai.gif
Я думаю, шлицевое убъется быстрее. Из-за ударных нагрузок, передающихся от колес/моста на кардан.
В нормальном положении труба кардана играет роль демпфера, работая на скручивание. А так все нагрузки сразу будут передаваться на шлицевое соединение.
ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2026 - 05:46 AM
