10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
Thinker
post Mar 24 2011, 07:59 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Цитата(Sergeigrad @ Mar 23 2011, 06:26 PM) *
А с другой стороны - мы затянули до упора, этот упор обозначен на шпильке, т.е. размер фиксированный и если взять больший размер подушки , высоту в смысле, то не совсем верно будет, резьба шпильки будет об раму тереться.
Точно такие же соображения! B162.gif Я еще подумал (может не совсем обоснованно), что кузов может установиться неравномерно, возникнут перекосы, двери начнут плохо закрываться и т.д.
Sergeigrad
post Mar 24 2011, 01:02 PM
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Ну да, тоже правильно, ведь получится что кузов будет висеть на резинках и соответственно гулять, а это не есть хорошо, хотя KROSS вроде поставил повыше на этих резинках и не жалуется , но уже подтягивал их.
Волгоград.
Сергей.
саша5858
post Mar 24 2011, 03:57 PM
Сообщение #43
Из: балашиха
Пользователь №: 8,229
место дислокации: балашиха М.О.
все верно. я поднимал только две задние подушки-результат:плохо стал закрываться багажник, и с трудом,а иногда и невозможным включить любую передачу. наступили холода, и я отложил эту идею до весны,пока снег растает.
Icc
post Mar 25 2011, 05:12 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,218
Сегодня обнаружил что в очень ближайшем будущем мне данная процедура предстоит sad.gif sad.gif Пока в сомнениях браться самому или в сервис. Что-то как-то страшно все это выглядет h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
User is online!Profile CardPM
Sergeigrad
post Mar 25 2011, 05:22 PM
Сообщение #45
Из: Волгоград
Да нифига страшного, правда я делал на подьемнике , спасибо Сереге Samohа7, что облегчает работу. Но народ и с домкратами и чурбаками справляется. Главное спереди за шлангами следи, на гидроусилителе, его снимать надо, в смысле бачок гидроус-ля с его крепления, и я еще суппорта скидывал, т.к. торм шланги мешали подьему.
Волгоград.
Сергей.
Thinker
post Mar 25 2011, 05:24 PM
Сообщение #46
На самом деле операция весьма простая, подготовки много (вон то открутить, вот это тоже не забыть и т.п. smile.gif ) Думаешь, на сервисе будут так "заботиться"? smile.gif
Icc
post Mar 25 2011, 06:14 PM
Сообщение #47
Получается нужно 2 домкрата, несколько пеньков, 4(или 8) подушки от ГАЗ-53 распиленные пополам. Все???
Thinker
post Mar 25 2011, 06:29 PM
Сообщение #48
+внимательность и 100%-ая надежность фиксации кузова во время работы!!! B228.gif
Ну и не лишним будет составить планчик: где и что заранее снять/открутить, хотя, в темах, в принципе, все расписано
коротышка
post Mar 25 2011, 11:10 PM
Сообщение #49
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Вот товарищ обозначил правильный подход, а то читаю и biggrin.gif прям КИА_КЛАБ какой то.
На днях операция была произведена над ГАРИКом. Фото отчет (без коментариев):
невлезло... поробуем так...
менее удобно, но так влезли все фото: Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 1009.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1998
Icc
post Mar 26 2011, 10:38 AM
Сообщение #50
Спасибо.
Еще задам несколько вопросов
На колесах машину не получиться оставить?
Получится поднимать кузов от рамы не равномерно, а по сторонам? если да, то как лучше корма-морда или право-лево?
Thinker
post Mar 26 2011, 02:16 PM
Сообщение #51
Я поднимал право-лево (сначала заменил на одной стороне, затем на другой)
Sergeigrad
post Mar 26 2011, 04:10 PM
Сообщение #52
Из: Волгоград
Цитата(Icc @ Mar 26 2011, 09:38 AM) *
Спасибо.
Ну чисто геометрически, зад/перед придется выше поднимать чем право/лево из-за разности длинны плеча, особенно для замены средних подушек, мне так кажется.
Волгоград.
Сергей.
Icc
post Apr 1 2011, 02:08 AM
Сообщение #53
А на колесах во время работы получиться оставить? Вроде видел где-то фотки что подушки меняли не снимая колес.
Thinker
post Apr 1 2011, 06:19 AM
Сообщение #54
Может, колеса снимали, чтобы получить доступ к задним подушкам из колесной арки... dumai.gif Чтобы бампер не снимать
ГАРИК
post Apr 1 2011, 07:27 PM
Сообщение #55
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
Передние колёса снимали для того чтобы демонтировать суппорт (длинна тормозного шланга не позволяет поднять машину)
А насчёт задних колёс ты прав, действительно снимали их для доступа к подушкам не снимая бампера smile.gif
Thinker
post Apr 1 2011, 10:05 PM
Сообщение #56
Во время подъема я постоянно контролировал натяжение шланга. Должен сказать, что запас был, очень маленький, но был. Видимо, у меня тот самый пресловутый "плюс-минус" был в плюсе biggrin.gif
Sergeigrad
post Apr 4 2011, 10:52 AM
Сообщение #57
Из: Волгоград
Лучше не испытывать, суппорта скинуть сразу - 5 мин работы. Колеса я не снимал, но я был на подъемнике мне легче было.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 5 2011, 10:04 AM
Сообщение #58
Пришлось снимать один суппорт - не хватило длинны шлангов . Поэтому и колесико переднее снято.
Thinker
post Apr 5 2011, 03:28 PM
Сообщение #59
Цитата(kross @ Apr 5 2011, 12:04 PM) *
А щель между бампером и дверью багажника - результат установки новых подушек? ef.gif smile.gif
Messir
post Apr 5 2011, 04:25 PM
Сообщение #60
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Так я так понимаю. шо на фото кузов еще не опущен на раму. потому и щель такая...
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 10:28 AM
