| Xoma |
Aug 29 2008, 10:08 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 13 Регистрация: 17-February 08 Из: Москва Пользователь №: 4,528 место дислокации: Москва ЗАО |
Народ, стоят у мну автоматы усиленные.
И тут при приближении зимы задался вопросом: например, стою я на светофоре. Подо мной лед. Чтоб нормально тронуться - включаем полный. Внимание вопрос: будет ли что, если отключить полный просто выключив раздатку, а полностью отключить муфты (сдать назад) когда будет время и место? Как мне кажется - будет все норма, ведь раздатка выключена и жесткого сцепления мостов нет и будет эффект просто заблокированных ручных муфт. Но иногда индикатор полного привода на панели гаснет только при отключении муфт. Не пойму почему. Подскажите плиз -------------------- Таблетки "Факитол" - панацея от всех проблем.
Aug 29 2008, 10:39 AM
Народ, стоят у мну автоматы усиленные. И тут при приближении зимы задался вопросом: например, стою я на светофоре. Подо мной лед. Чтоб нормально тронуться - включаем полный. Внимание вопрос: будет ли что, если отключить полный просто выключив раздатку, а полностью отключить муфты (сдать назад) когда будет время и место? Как мне кажется - будет все норма, ведь раздатка выключена и жесткого сцепления мостов нет и будет эффект просто заблокированных ручных муфт. Но иногда индикатор полного привода на панели гаснет только при отключении муфт. Не пойму почему. Подскажите плиз В принципе, ничего страшного не будет если недолго поездить с выключенной раздаткой и заблокированными муфтами. Нет никакой связи межд ухабами и индикатором полного привода. Этот индикатор у всех иногда гаснет не сразу. В раздатке для этого должно что-то щелкнуть - не обязательно при движении задом -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| МихаилТ |
Aug 29 2008, 11:23 AM
Народ, стоят у мну автоматы усиленные. И тут при приближении зимы задался вопросом: например, стою я на светофоре. Подо мной лед. Чтоб нормально тронуться - включаем полный. Внимание вопрос: будет ли что, если отключить полный просто выключив раздатку, а полностью отключить муфты (сдать назад) когда будет время и место? Как мне кажется - будет все норма, ведь раздатка выключена и жесткого сцепления мостов нет и будет эффект просто заблокированных ручных муфт. Но иногда индикатор полного привода на панели гаснет только при отключении муфт. Не пойму почему. Подскажите плиз скажем так, откат назад это как КОНТРОЛЬНЫЙ в ГОЛОВУ, т.е. если не постоянно ехать внатяг то процентов на 90 они сами отключатся......ежели нержавые внутрях.... -------------------- |
| Xoma |
Aug 29 2008, 11:29 AM
Ух
МихаилТ Не, не ржавые, смазывал, недавно разбирал. А вот только у мну автомат. Там на сколько я понимаю постоянно получается некое подобие натяга. Или нет? 609 Я просто переживал, вдруг в раздатке есть что-то электронное самоотключающееся при освобождении вала (лампочка покоя не давала) Но там же вроде все на механике -------------------- Таблетки "Факитол" - панацея от всех проблем.
| Maxus |
Apr 1 2011, 01:31 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
Привет всем,а подскажите плиз если я с включенным ПП(автоматы-не вакуум)буду двигаться назад неотключится ли он?
-------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
Apr 1 2011, 01:45 PM
Привет всем,а подскажите плиз если я с включенным ПП(автоматы-не вакуум)буду двигаться назад неотключится ли он? Если будешь двигаться на передаче - не отключиться. Если двигаться накатом - может выключиться. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Maxus |
Apr 2 2011, 10:35 PM
Если будешь двигаться на передаче - не отключиться. Если двигаться накатом - может выключиться. спс -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 04:04 AM |
