13 страниц V « < 11 12 13
> Капиталка, Сервисы
post Mar 3 2011, 09:24 AM
Сообщение #241
Цитата(BFGoodrich @ Mar 3 2011, 02:41 AM) *
Цена безумно высокая за кота в мешке. Продавцы моторов , по русски без ошибок написать не могут и стоит он на полу в гараже в грязи.
ИМХО ПЕребирать свой. И встанет он тыс в 50 руб, но зато внутри всё будет новое и самому его потом грамотно обкатать.
biggrin.gif В 50??!!Сань,да ладно...Мну посчитал 20...С заменой поршневой,проточкой блока,ремонтом постели РВ...Кароч,ПОЛНЫЙ капремонт мне становицо в 20 тыр-эта железячки и работы..Правда,все делаю сам,за исключением ремонта блока и ГБЦ. B020.gif
post Mar 3 2011, 09:46 AM
Сообщение #242
не предатель
У меня 2 года назад примерно так получилось, и работа тоже моя была кроме мехобработки. Может цены разные? Хотя я считал примерно, мне одна мехобработка вышла в районе 20 тыс.,расточка-хоннинговка,шлифовка кв, наварка и полировка шеек кв под сальники (мотор сильно гретый был), правка кв, фрезеровка сёдел гбц, замена напр клапанов,развёртывание напр, притирка клапанов (сам делать не стал, у ребят станок специальный и стенд для проверки вакуумный), мойка, опрессовка. И з\ч, в гбц всё новое, ну и там маслонасос, ремни грм, помпы, сцепление, патрубки охлаждения,опоры двигателя-кпп-раздатки, тех жидкости и т.п. В общем вышло под 50 это точно. Правда мотор 8кл.,94 года, внутри всё было номинал.
post Mar 3 2011, 12:58 PM
Сообщение #243
dumai.gif У меня это выглядит так-проточка блока в ремонт(цилиндры)1400,шлифовка КВ в ремонт 1400,перепрессовка поршней/пальцев 1500,ремонт ГБЦ (перешлифовка постели)3000,ну и собсно,все...Остальные работы своими руками.По железкам-поршневая 3100,вкладыши по кругу 1300,прокладки/шланги/ролики/ремни около 6000,комплект клапанов 2500.Вот как то так!
Горыныч
post Mar 3 2011, 09:13 PM
Сообщение #244
Пробегающий
Из: Москва ЗАО Можайский
Пользователь №: 8,657
Как открыл эту тему (типа она всежая smile.gif) откапиталил свой движок, (без цилиндр.) за всё, т.е. пригнал, пришёл -завёл- уехал, отдал 40
С Уважением.
Ильдар М
post Apr 1 2011, 09:02 PM
Сообщение #245
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Прочел, много думал ……..
То что меня интересовало не нашел. Предстоит замена прокладки гбц. На сколько я понял там нужен ключ с 12-ю гранями. Так вот он на сколько, 10,12 или сколько?
Сашок 495
post Apr 1 2011, 09:08 PM
Сообщение #246
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
наверное 14
капля в море!
post Apr 1 2011, 09:17 PM
Сообщение #247
Прикрепленное изображениеB020.gif Прикрепленное изображение
Ильдар М
post Apr 2 2011, 09:24 AM
Сообщение #248
Из: Уфа
Сашок 495, samoxa7 Спасибо.
Ильдар М
post Apr 6 2011, 02:31 PM
Сообщение #249
Из: Уфа
Сегодня купил маслосъемные колпачки такие Изображение
Сашок 495
post Apr 6 2011, 08:27 PM
Сообщение #250
раз уж будеш менять колпачки посмотри в каком состоянии седла клапанов и сами клапана! делай на совесть! закажи токарю опресовочку для колпачков чтоб аккуратненько опресовать их! направляющие клапанов проверь!в кроче все проверь!
капля в море!
post Apr 8 2011, 12:37 PM
Сообщение #251
32a.gif Опчем,такая тема...Начал собирать двигло-и туплю...Поснимал все кронштейны с блока для ремонта,теперь голову ломаю,какой мля где стоял...Буду признателен за сцылко на картинки... B093.gif B093.gif B200.gif ep.gif ep.gif
Сашок 495
post Apr 8 2011, 08:29 PM
Сообщение #252
капля в море!
GodSon
post Apr 30 2011, 02:10 PM
Сообщение #253
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
Цитата(Сашок 495 @ Dec 9 2010, 04:22 PM) *
а колечки одинаковые !у меня есть мобис новые не успел поставить двигло надо растачивать!если хочеш отдам 2500р я брал за 3900 за комплект!B)
Подскажите, а вкладыши коренные и шатунные на SOHC и DOHC одинаковые?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
Сашок 495
post Apr 30 2011, 08:30 PM
Сообщение #254
да разные! есть отличие! я когда разбирал свой верхние и нижние были с канавкой у мне кореец сонс 94г в потом поставил другие там только на верхних была канавка! на донсе точно не помню! а кчему собственно вопрос?
капля в море!
GodSon
post May 1 2011, 09:13 AM
Сообщение #255
просто в харькове на sohc достать вкладыши вопрос 2х-3х дней, а на DOHC - 14 дней
Вот и хочу узнать встанут ли на DOHC вкладыши от SOHC
SurruS
post Aug 4 2011, 01:11 AM
Сообщение #256
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Что-то я не пойму....
Народ пишет, что у у маслянного поддона нет прокладки и что на экзисте не может найти.
Но вот она же - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44100A26&sr=53
Вот её номер - 0K740 10 40YA
Вот только цена не симпатичная - около 1400 рублей.
В связи с этим такой вопрос.
Собрался сегодня менять масло - смотрю, а весь поддон масляный, думаю что прокладка, хотя выше уровня самой проладки тоже намного масло есть - откуда оно там не знаю.Хочу поменять прокладку поддона. Но тут читал, что можно и на герметик.... Кто что посоветует - купить эту прокладку (и пусть буржуи подавятся smile.gif ) или поставиь на герметик?
Спасибо
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
GodSon
post Aug 4 2011, 09:45 AM
Сообщение #257
я поддон ставил на герметик
полет нормальный....
а вот помпу и масляный насос поставил на прокладки из пришпона... (посоветовали блин), так теперь там сочится, лучше бы тоже на герметик поставил
Andy005
post Sep 15 2011, 06:23 AM
Сообщение #258
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Мужики, помогите найти 8-ми клапанную ГБЦ в хорошем состоянии, может у кого есть знакомые которые продают?!
После капиталки ДВС проехал менее 2000км и в один прекрасный момент масло оказалось в расширительном - образовалась суспензия, забила патрубки ОЖ - некоторые разорвало от давления. В общем горе sad.gif
От мазды 626 8-ит клапанной ГБЦ точно подходит или нужны какието переделки?
ГБЦ возил в институт, на хорошем оборудовании проверили, нашли несколько трещин в т.ч в водяной рубашке. Ремонт не дёшево, гарантии не дают, 50\50.
devv
post Mar 5 2014, 11:13 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 11,946
место дислокации: Астрахань
[quote name='dron_moreman' date='Jan 19 2011, 03:25 PM' post='151128']
В общем для гильзования достаточно тела померяли и стало ясно что можно загильзовать старыми гильзами от москвича.
Здравствуйте! Не подскажите от какого москвича подходят гильзы, какой объём 1,7 или 1,8
Подозреваю разницы никакой нет.
Всё нарыл в инете, разницы между 1,7 и 1,8 нет. А то я думал может они отличаются.
Сообщение отредактировал devv - Mar 7 2014, 01:49 PM
Sergeigrad
post Sep 25 2019, 11:31 PM
Сообщение #260
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем добрый день.
Вот и я доехал до капиталки...
В связи с этим есть вопросы по запчастям.
Может знающие люди подсаккажут...
1. На Autowelt есть комплект прокладок на наш движек -а что в него входит ни фига не понятно, они на сайте не отвечают....
2. Нужен номерок на "Кольцо уплотнительное датчика распредвала"
3. если есть у кого , то номера всех ремней кроме грм.
4. Номерки прокладок под коллектора и по-моему там была прокладка под выход на глушитель..(если я ее правильно обозвал)
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:14 AM
