Meg@DED |
#141
Про Лукойл и ТНК ничего не скажу, но Роснефть - масло не самое плохое это точно, только вот вязкости 5w30 увы у них нету.
Насчет заправок по франшизе - они ж не сами это масло по канистрам разливают, как впрочем и Castrol, что привезли, то и продают. Так что по крайней мере в моих широтах, я считаю это масло покупать можно и шанс на бодягу нарваться будет небольшой. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
someone |
#142
сегодня сделал приятное открытие что у ТНК есть масло 5w50 его и буду заливать на лето.
Meg@DED |
#143
А масла G-Profy еще стороной обходите?? Упаковка хороша, допуски современные, выпускается недавно, подделки исключены, да еще это тот же mobil если кто не знает. Не встречал у нас такого. Хотя к мобилу у меня симпатий нет. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
someone |
#144
Боб-51 |
#145
в новый двигатель лить аккуратно. А в наш можно спокойно. Единственно посматривать за состоянием Чего и как? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Artful |
#146
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Сейчас лью мобил пик лайф, вроде нормально мотор себя ведет.
![]() если не ошибаюсь на митс его льют у официалов. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Meg@DED |
#147
Поставил я тут экспериментик...
Долил масла до верхней риски на щупе 1000 км назад, а сегодня проверил. Итог - уровень стоит все так же на верхней риске. Залитый до этого мобил частенько доливал, от замены до замены примерно литр, т.е. по логике, грамм 100-200 уже должен был долить, но необходимости нет. Хотя я не уверен, что это только из-за смены вязкости и марки масла. Перед заменой масла я менял прокладку под клапанной крышкой, с маслом в свечах боролся. Думаю это на снижении расхода масла больше сказалось. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
someone |
#148
Чего и как? ![]() в первую очередь по цвету. Либо масло начало окисляться и терять свои свойства или усиленно отмывает шлам накопившийся в двигателе. В том и другом случае надо контролировать масло уже другим способом. Смотрим на наличие взвесей\пузырьков - смотрим на однородность масла. Если с этим проблема менять. Смотрим на щуп. Если масло так же охотно стекает каплями (но не слишком быстро) с него значит порядок - если же оно загустело или наоборот - замена. Можно еще попробовать каплю растереть пальцами - при нормально состояние масла оно на ощупь будет напоминать обычное подсолнечное. так же должно оставлять трудностираемую! масляную пленку. Все это ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ условно и к сожалению точный ответ на состояния масла может дать только экспертиза. Однако вышеописанным способом можно хоть и условно но контролировать состояние масла. |
саша5858 |
#149
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 11-August 10 Из: балашиха Пользователь №: 8,229 место дислокации: балашиха М.О. ![]() |
Вопрос к знатокам:да и не только.кто,что знает о смазке ЦИАТИМ-221,можно ли им смазывать ступичные подш,шрузы,крестовины и шлицевое соединене карданных валов?
vlad04sport |
#150
Вопрос к знатокам:да и не только.кто,что знает о смазке ЦИАТИМ-221,можно ли им смазывать ступичные подш,шрузы,крестовины и шлицевое соединене карданных валов? У нее есть такой отрицательный момент, как она становится каменной при попадании воды. Не совсем каменной конечно, но как бы спрессовывается. Так что мы ее используем для смзки подшипников в электродвигателях, в станках... Есть паравозный заводик у нас, там его много где пользуют. Ну и нам через забор иногда... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
саша5858 |
#151
У нее есть такой отрицательный момент, как она становится каменной при попадании воды. Не совсем каменной конечно, но как бы спрессовывается. Так что мы ее используем для смзки подшипников в электродвигателях, в станках... Есть паравозный заводик у нас, там его много где пользуют. Ну и нам через забор иногда... спасибо, |
nonstopex |
#152
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Lynx |
#153
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
Ещё до Спортяги возил масло только с Финляндии так как живу в Карелии.До границы 200 км,ездим пару раз в год.Беру Teboil Diamond SAE 5W-40.На разных машинах ведет себя очень достойно, в климатических условиях Карелии,которые не отличаются от Финляндии в холода запуск без проблем.Ну и главное-спокойствие от "левака",а цена та же, что и в России за среднюю синтетику.Видел в наших магазинах это масло, но что-то нет желания покупать его в России...
![]() Вот это Сайт Сайт |
709 |
#154
Для шрусов - смазка ШРУС. А для остального по-моему смазка №158 или №158м подходит. ![]() М158 ![]() -------------------- |
nik*nik |
#155
Ещё до Спортяги возил масло только с Финляндии так как живу в Карелии.До границы 200 км,ездим пару раз в год.Беру Teboil Diamond SAE 5W-40.На разных машинах ведет себя очень достойно, в климатических условиях Карелии,которые не отличаются от Финляндии в холода запуск без проблем.Ну и главное-спокойствие от "левака",а цена та же, что и в России за среднюю синтетику.Видел в наших магазинах это масло, но что-то нет желания покупать его в России... ![]() Вот это Сайт Сайт а смысл подделывать не раскрученный бренд? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
sva |
#156
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Спрошу в этой же теме: при замене масла Mobil1 5W50 (синт.) на Mobil1 5W40 (синт.) - промывать двигатель надо?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
111v111 |
#157
Спрошу в этой же теме: при замене масла Mobil1 5W50 (синт.) на Mobil1 5W40 (синт.) - промывать двигатель надо? Нет не надо. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Maks872 |
#158
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха ![]() |
Привет! Я лью синтетику Shell Helix 5w40 4 года. Вроде мотор ведет себя нормально. В период эксплуатации доливаю 300-500 грамм.
-------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
akharin |
#159
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
Привет! Я лью синтетику Shell Helix 5w40 4 года. Вроде мотор ведет себя нормально. В период эксплуатации доливаю 300-500 грамм. Жил на Шелл с 2008 года. Один год лил 0w40, остальное время - "синий" 5w40. Никогда ничего не доливал - просто не возникало никакой необходимости. Кроме последнего года - прохудилась прокладка клапанной крышки и маслицо потихонечку начало уходить. Вместе с заменой прокладки залил Лукойл Люкс, 5w40 API SM/CF. Щас хожу озадаченный - за время пользования Шелл привык к стуку гидриков "на холодную". Привык считать двиг прогретым, когда перестают постукивать. А теперь шаблон порвали напрочь - гидрики просто перестали стучать. Вообще. Даже и не знаю, толи это очень хорошо, толи это очень плохо. -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Maks872 |
#160
Жил на Шелл с 2008 года. Один год лил 0w40, остальное время - "синий" 5w40. Никогда ничего не доливал - просто не возникало никакой необходимости. Кроме последнего года - прохудилась прокладка клапанной крышки и маслицо потихонечку начало уходить. Вместе с заменой прокладки залил Лукойл Люкс, 5w40 API SM/CF. Щас хожу озадаченный - за время пользования Шелл привык к стуку гидриков "на холодную". Привык считать двиг прогретым, когда перестают постукивать. А теперь шаблон порвали напрочь - гидрики просто перестали стучать. Вообще. Даже и не знаю, толи это очень хорошо, толи это очень плохо. Я меняю масло через 10 тык. При замене лью не сразу 4 литра, а чуть оставляю. Проезжаю 5 и чуть доливаю масла, типа освежить, хотя низнаю, дает это какой нить эффект или нет ![]() -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 10:29 AM |
