samoxa7 |
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Artful |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
блин я с геной мутил, так толку и не вышло с рр от 06 перезаряд шпарил.
![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
serg34 |
На передних суппортах трубки крепятся болтами с резьбой 10х1.Резьба заходит в тело где-то на 7мм., Можно запросто замять витки резьбы суппорта.Я взял болты от кардана для УАЗа, они длиннее на нужную величину, просверлил две дырки диаметром 5 мм и все встало без проблем за счет удлиненной резьбовой части. Больше болтов с такими параметрами я не нашел, хотя облазил много автомагазинов.
, только к токарю, но не всегда есть такая возможность. |
SAVant |
Пришел смерть подшипнику в ролике натяжения ремня кондея.
Цена ролика 1000р в наличии, экзист - 700-800р, аналоги 250-400р. Честноеслово стало просто интересно, срезали заклепки, вытащили подшипник, маркировка 6301 Наименование 6301 Внутренний диаметр d, мм 12.0000 Наружный диаметр D, мм 37.0000 Ширина b, мм 12.0000 цена его в интернет магазине 21 рубль! ![]() ![]() ![]() http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=11100026 Нада в магазин сходить пощюпать, но чую тут систему поиметь получиться ![]() -------------------- |
Maks872 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха ![]() |
Подходят верхний и нижний патрубки радиатора от классики. Цена оригинальных- 400-600 р., жигулевских- 150-200 р.
-------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Нада в магазин сходить пощюпать, но чую тут систему поиметь получиться ![]() Получится 100%! Я уже менял,вместо заклепок винт и гайка. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
yric |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг ![]() |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Подходят верхний и нижний патрубки радиатора от классики. Цена оригинальных- 400-600 р., жигулевских- 150-200 р. Хочешь сказать, что резать не надо? и изгиб - особенно на нижнем - одинаковы? Я вкрячил, но вот неестественный изгиб мне доверия не внушает чего-то.... "нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой" (народная мудрость) -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
mukkassey |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово ![]() |
Пришел смерть подшипнику в ролике натяжения ремня кондея. Цена ролика 1000р в наличии, экзист - 700-800р, аналоги 250-400р. Честноеслово стало просто интересно, срезали заклепки, вытащили подшипник, маркировка 6301 Наименование 6301 Внутренний диаметр d, мм 12.0000 Наружный диаметр D, мм 37.0000 Ширина b, мм 12.0000 цена его в интернет магазине 21 рубль! ![]() ![]() ![]() http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=11100026 Нада в магазин сходить пощюпать, но чую тут систему поиметь получиться ![]() Было такое дело - менял на какой-то 6301 отечественного производителя (только надо брать герметичный). И клепки строительным заклепочным пистолетом поставил. Работает уже 2 года... ![]() -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
_JJ |
#30
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
А подскажите пыльники верхних шаровых от чего приколхозить?
-------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
korol |
#31
для белкардовских карданов крестовины москвичёвские подходят.... ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на сколько хватит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
МихаилТ |
#32
А подскажите пыльники верхних шаровых от чего приколхозить? от волги -------------------- |
DimTs |
#33
ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на сколько хватит У меня Фебест уже год на заднем кардане ходит. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
nik*nik |
#34
ага от 412,сегодня вошли как родные,посмотрим на сколько хватит полтора года полет нормальный... Было такое дело - менял на какой-то 6301 отечественного производителя (только надо брать герметичный). И клепки строительным заклепочным пистолетом поставил. Работает уже 2 года... ![]() я так понял и на ролик под ручековый ремень подойдет такой подшипник? -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
SAVant |
#35
я так понял и на ролик под ручековый ремень подойдет такой подшипник? думаю вскрывать и смотреть нужно ![]() Кстати, в клиновый все нормально поставилось, теперь у меня в хозяйстве и заклепочник есть ![]() -------------------- |
nik*nik |
#36
думаю вскрывать и смотреть нужно ![]() Кстати, в клиновый все нормально поставилось, теперь у меня в хозяйстве и заклепочник есть ![]() в ручейковый не подошел подшипник 6301, там стоит - 6302DY... и нет никаких заклепок, просто запрессовывается и все... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
slitov |
#37
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
Ну вот на днях поломал крепление водительского солнцезащитного козырька... (сила есть, ума ненадо....
![]() Искал б/у пару дней, но не нашел... новый за 800 р. тож не айс... Заехал в автозапчасти, там мне дали 3 на выбор козырька, от шестерки был почти похож на мой, его я и купил.(150 р.) Итак: 1. Легким движением руки я оставил только ту часть которая мне была нужна. 2. Канцелярским ножиком были обрезаны излишки пластмассы.(обвел красным) 3. Сверлом расширил отверстие под мой козырек. ![]() 4. В качестве стопорного кольца использовал шайбу обработанную нажевкой. И получилось вот так: ![]() Поставил козырек, все встало почти как родное -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
Comandante_Che |
#38
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,549 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго времени суток.
при возникновении проблем с электроприводом центрального замка дверей предлагаю следующий вариант: как было у меня - все началось с электроприводов замков задних дверей: сначала правый, потом и левый привод начали работать через раз, а в итоге совсем сдохли. Залез, снял, контакт есть, все в норме, но моторчики наотрез отказываются работать. Поискал инфу на эту тему на экзисте, оригинальный электропривод замка двери стоит около 2500 деревянных, не оригинал - 1700. :dum&∓i: Жаба задушила, тем более, что менять пришлось бы 2 сразу. Заехал в близлежащий магаз по жигулям, там на полке увидел похожий привод - чуть меньше по размеру пластиковая прямоугольная коробочка производства тайвани. цена вопроса 230 рублей ![]() Привод крепится на металлическую плашку двумя винтами и пластиковым хомутом, их я снял,приложил к плашке оба привода так, чтобы выровнять длину хода рычага, на плашке насверлил новые дырки под крепеж "левого" привода, закрепил новый привод, поставил в петлю на рычаге фиксатор со старого, подключил к проводке и.... ![]() ![]() ![]() сделать фотографии не успел, да и не было под рукой ничего, если но, будут вопросы, сниму, сфотографирую. а с другим приводом все обошлось проще - капнул в моторчик маслица, немного погонял его на аккумуляторе и все, работает как часы))) ![]() -------------------- Навеки мне судьбой дано - топтать снега, пески сухие, Любить красавиц, пить вино и драться за тебя, РОССИЯ!!! ![]() блог |
snanislav |
#39
Регулятор холостого хода тоже подходит от волги (инжекторной). Даже говорят от нее же датчик коленвала ставят.
Михаил776 |
#40
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 06:07 PM |
