2 страниц V < 1 2
> ВЫЛЕТ ШРУСа В СТУПИЦЕ, ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ 30-Х КОЛЁС НЕ ВСТАЁТ СТОПОРНАЯ ШАЙБА
ГАРИК
post Apr 1 2011, 06:47 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(ghost @ Apr 1 2011, 06:33 PM) *
blink.gif а никто и не смеялсо.... с капсом типо не комильфо постить.. biggrin.gif хотя лично мне пох...smile.gif
по теме.... у Сашка 495 была такая фигня на масленнице... у него игольчатый рассыпался в хлам и попал в паз...
Да, думал об этом... Тему Сашка просёк на масленице... Может быть и это...
post Apr 1 2011, 06:54 PM
Сашок 495
post Apr 1 2011, 09:28 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
именно так и было расыпалься игольчатый и встал поперек других роликов и все 1111480105.gif засада!
надо втулить!
капля в море!
ГАРИК
post Apr 2 2011, 09:51 PM
Из: Жуковский М.О.
надо втулить!
Сегодня ковырялся... Не хватает 1.5 мм. Люфт ШРУСа в ступице огромный... Задолбал подшипник. нужны втулки!!! Как бы взять бюджетно, не снимая ШРУСа?
Дима1964
post Apr 3 2011, 08:17 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
имею подобный трабл. Смогли вытянуть вал до появления проточки тока 2 человека когда машина висела на подъемнике. Поставил новые колечки с эксиста, пока все гуд. Думаю надо осаживать сальники и кулака и шруса-это они вал не пускают...
ГАРИК
post Apr 3 2011, 08:50 PM
Из: Жуковский М.О.
Нет. Конечно делаю поправку на отсутствие хабы
Дима1964
post Apr 3 2011, 09:01 PM
Из: Тула
без хаба у меня люфт большой а с одетым-нет почти...Когда вытягиваеш вал-с внутренней стороны заглядывал? Граната к кулаку без зазора прижимается?
ГАРИК
post Apr 3 2011, 09:04 PM
Из: Жуковский М.О.
Да, точно без зазора.
Дима1964
post Apr 3 2011, 09:07 PM
Из: Тула
тогда странно почему проточка не появляется...ведь если граната уперлась в кулак без зазора-значит дальше ее ни как не продвинуть....может все таки сальник из кулака вышел и не пускает? dumai.gif
ГАРИК
post Apr 3 2011, 09:10 PM
Из: Жуковский М.О.
Послезавтра разбираю узел... Тупой вопрос: как попроще сбить верх. шаровую и рулевую? Греть или тупо ударами? В лом съёмник покупать...
brat po razumu
post Apr 3 2011, 11:26 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Луше купи сьёмник универсальный.
У меня такой больше десяти лет.
Сколько я им наконечников и шаровых выпрессовал...
ГАРИК
post Apr 3 2011, 11:38 PM
Сообщение #32
Из: Жуковский М.О.
ОК. Поищу.
en16rus
post Apr 7 2011, 09:44 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 8,855
место дислокации: казань
такая же фигня.не вылезает проточка из ступицы(без хаба) после установки новых: поворотного кулака ,шруса,сальников,иг подш. -всю голову сломал.
KIA Sportage 2004г.в. Гранд, 4WD(вакуум был-теперь ручн), 2.0 DOHC, МКПП., Калин.
Дима1964
post Apr 7 2011, 09:51 PM
Сообщение #34
Из: Тула
имхо-надо смотреть до конца ли осажены сальники кулака и шруса....Отпишись обязательно когда найдешь причину.
BFGoodrich
post Apr 8 2011, 01:03 AM
Сообщение #35
не предатель
Пользователь №: 2,931
Или смазки очень много положил или сальники игольчатых не запрессованны до конца.
en16rus
post Apr 10 2011, 08:13 PM
Сообщение #36
я купил новый поворотный кулак.сальники там уже стояли.подшипник игольчатый запресовал сам.купил новый шрус-старый снял с помощью болгарки.когда собрал всё это и установил то и обноружил что проточка не выходит . но поскольку пружина которая есть во внутренней гранате подпирает наружнию в сторону пов. кулака - шрус не болтыхается-одел хаб , колесо и решил немного поездить -может примнётся.
DENROV
post May 5 2011, 06:18 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,547
место дислокации: г.Чебоксары
Уважаемый en16rus, .у меня Калиненградец 2004 года. Имеется люфт переднего левого колеса. После подтяжки ступичного подшипника через определенное время опять люфт. Хочу заменить ступичные подшипники. Всю зиму отездил на полном приводе надо глянуть и игольчатые. Намучался с выбором запчастей. Не мог бы ты написать коды игольчатых, сальников и т.д. что менял. И КАК ВЫБИРАЕШЬ ЗАПЧАСТИ?
Извиняйте если написал не в тему. Не знаю как быть.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 03:13 PM
