ГАРИК |
#21
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
![]() ![]() ![]() по теме.... у Сашка 495 была такая фигня на масленнице... у него игольчатый рассыпался в хлам и попал в паз... Да, думал об этом... Тему Сашка просёк на масленице... Может быть и это... -------------------- |
ghost |
#22
Да, думал об этом... Тему Сашка просёк на масленице... Может быть и это... да скорее всего... ![]() -------------------- |
Сашок 495 |
#23
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
![]() ![]() ![]() по теме.... у Сашка 495 была такая фигня на масленнице... у него игольчатый рассыпался в хлам и попал в паз... именно так и было расыпалься игольчатый и встал поперек других роликов и все ![]() надо втулить! -------------------- капля в море!
ГАРИК |
#24
именно так и было расыпалься игольчатый и встал поперек других роликов и все ![]() надо втулить! Сегодня ковырялся... Не хватает 1.5 мм. Люфт ШРУСа в ступице огромный... Задолбал подшипник. нужны втулки!!! Как бы взять бюджетно, не снимая ШРУСа? -------------------- |
Дима1964 |
#25
имею подобный трабл. Смогли вытянуть вал до появления проточки тока 2 человека когда машина висела на подъемнике. Поставил новые колечки с эксиста, пока все гуд. Думаю надо осаживать сальники и кулака и шруса-это они вал не пускают...
Сегодня ковырялся... Не хватает 1.5 мм. Люфт ШРУСа в ступице огромный... Задолбал подшипник. нужны втулки!!! Как бы взять бюджетно, не снимая ШРУСа? люфт шруса смотрел при надетом хабе? ![]() -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
ГАРИК |
#26
имею подобный трабл. Смогли вытянуть вал до появления проточки тока 2 человека когда машина висела на подъемнике. Поставил новые колечки с эксиста, пока все гуд. Думаю надо осаживать сальники и кулака и шруса-это они вал не пускают... люфт шруса смотрел при надетом хабе? ![]() Нет. Конечно делаю поправку на отсутствие хабы -------------------- |
Дима1964 |
#27
без хаба у меня люфт большой а с одетым-нет почти...Когда вытягиваеш вал-с внутренней стороны заглядывал? Граната к кулаку без зазора прижимается?
ГАРИК |
#28
без хаба у меня люфт большой а с одетым-нет почти...Когда вытягиваеш вал-с внутренней стороны заглядывал? Граната к кулаку без зазора прижимается? Да, точно без зазора. -------------------- |
Дима1964 |
#29
тогда странно почему проточка не появляется...ведь если граната уперлась в кулак без зазора-значит дальше ее ни как не продвинуть....может все таки сальник из кулака вышел и не пускает?
ГАРИК |
#30
тогда странно почему проточка не появляется...ведь если граната уперлась в кулак без зазора-значит дальше ее ни как не продвинуть....может все таки сальник из кулака вышел и не пускает? ![]() Послезавтра разбираю узел... Тупой вопрос: как попроще сбить верх. шаровую и рулевую? Греть или тупо ударами? В лом съёмник покупать... -------------------- |
brat po razumu |
#31
Послезавтра разбираю узел... Тупой вопрос: как попроще сбить верх. шаровую и рулевую? Греть или тупо ударами? В лом съёмник покупать... Луше купи сьёмник универсальный. У меня такой больше десяти лет. Сколько я им наконечников и шаровых выпрессовал... -------------------- |
ГАРИК |
#32
Луше купи сьёмник универсальный. У меня такой больше десяти лет. Сколько я им наконечников и шаровых выпрессовал... ОК. Поищу. -------------------- |
en16rus |
#33
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-December 10 Пользователь №: 8,855 место дислокации: казань ![]() |
такая же фигня.не вылезает проточка из ступицы(без хаба) после установки новых: поворотного кулака ,шруса,сальников,иг подш. -всю голову сломал.
-------------------- KIA Sportage 2004г.в. Гранд, 4WD(вакуум был-теперь ручн), 2.0 DOHC, МКПП., Калин.
Дима1964 |
#34
имхо-надо смотреть до конца ли осажены сальники кулака и шруса....Отпишись обязательно когда найдешь причину.
BFGoodrich |
#35
такая же фигня.не вылезает проточка из ступицы(без хаба) после установки новых: поворотного кулака ,шруса,сальников,иг подш. -всю голову сломал. Или смазки очень много положил или сальники игольчатых не запрессованны до конца. -------------------- |
en16rus |
#36
я купил новый поворотный кулак.сальники там уже стояли.подшипник игольчатый запресовал сам.купил новый шрус-старый снял с помощью болгарки.когда собрал всё это и установил то и обноружил что проточка не выходит . но поскольку пружина которая есть во внутренней гранате подпирает наружнию в сторону пов. кулака - шрус не болтыхается-одел хаб , колесо и решил немного поездить -может примнётся.
DENROV |
#37
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 2-March 10 Пользователь №: 7,547 место дислокации: г.Чебоксары ![]() |
Уважаемый en16rus, .у меня Калиненградец 2004 года. Имеется люфт переднего левого колеса. После подтяжки ступичного подшипника через определенное время опять люфт. Хочу заменить ступичные подшипники. Всю зиму отездил на полном приводе надо глянуть и игольчатые. Намучался с выбором запчастей. Не мог бы ты написать коды игольчатых, сальников и т.д. что менял. И КАК ВЫБИРАЕШЬ ЗАПЧАСТИ?
Извиняйте если написал не в тему. Не знаю как быть. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2025 - 08:14 AM |
