Данька |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна ![]() |
Люди, просим совета, поддержки, помощи! Сегодня еле доехали до дома из Москвы. Ехали туда, после резкого нажатия на тормоз машина начала притормаживать и ехать не хотела, остановились, ослабили ручник, доехали без проблем. Проблемы начались сегодня: постояли в пробочке и началось такое!!! В общем, машина не тянет совсем, такое ощущение, что ее камазом в противоположную сторону тянут, и то ручник болтался (чуть) а тут такое ощущение, что закручен до упора, и то хоть чуть чуть,потихоньку двигались по крайней правой, а тут даже движок заглыхать начал. Блин, пробки, машины кругом гудят, пипец в общем, еле еле припарковались на обочине. Муж ручник отпустил совсем в ноль, дальше ехали без задних тормозов, только на передке (благо дороги сухие). Но начинать тормозить приходилось метров за 5 - 10, чтобы без эксцессов. В общем до Коломны доехали нормально, больше такого не повторялось. Но хрен его знает, когда еще такое произойти может! Может быть у кого-то из клубней или у знакомых такое было? Чем, как лечить? Машина нужна позарез на ходу! Подскажите, пожалуйста!
PS: да вот, все что связано с тормозами менялось в декабре, но не подходил тросик ручника и сервисные умельцы его удлиняли. После этого один раз была похожая ситуация, посоветовали отпустить ручник, отпустили и вот до сегодняшнего дня проблем не было. -------------------- |
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Получается задние тормоза клинили? Грелись? или не щупали? Звуковое сопровождение какое-нить было?
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Данька |
Получается задние тормоза клинили? Грелись? или не щупали? Звуковое сопровождение какое-нить было? Грелись, но не сильно (не огнянные), грелись передние, лишних звуков не было вроде. -------------------- |
саня тр-тр |
А машина КАТИЛАСЬ хорошо,или сцепление выжал-она встала как вкопаная? Тормоза если клинят то греются ОЧЕНЬ сильно,их руками не пощупаешь,иногда даже "плевок" не долетает,испаряется на лету
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Данька |
А машина КАТИЛАСЬ хорошо,или сцепление выжал-она встала как вкопаная? Тормоза если клинят то греются ОЧЕНЬ сильно,их руками не пощупаешь,иногда даже "плевок" не долетает,испаряется на лету ![]() Сцепление выжимаешь, катится. А начинаешь разгоняться (вернее пытаешься поехать), все, баста, движок глохнет. Постояли потом минут 20, дальше уже нормально поехали, только без резких торможений. Сначала грешили на сцепление, была уже похожая проблема, но обороты в норме (не поднимаются) и тянет норм вроде. Щупали руками, так что можно сказать, что не горячие. Блин, юбилей проехали и усе ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
Чегой-то мне сдается не в тормозах тут дело.Хотя.. утро вечера мудреней
Данька |
Чегой-то мне сдается не в тормозах тут дело.Хотя.. утро вечера мудреней ![]() Может и не в тормозах. Бум разбираться. -------------------- |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Чегой-то мне сдается не в тормозах тут дело.Хотя.. утро вечера мудреней ![]() A не могет быть проблемой что-то связaнное с топливной системой? ![]() -------------------- |
Данька |
A не могет быть проблемой что-то связaнное с топливной системой? ![]() Нет, здесь точно все в порядке, т.к. не так давно меняли бензонасос. -------------------- |
nonstopex |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
Если торомоза - греться будут по-любому. Даже дым будет валить.
Нехватка бенза - признаки похожие. Возможно забита сетка насоса. Если насос новый - это ещё не факт, что там всё гуд. Снять топливную напорную магистраль и проверить струю бенза. |
Виктор |
А может все-таки оборвались накладки задних колодок...
Поддомкратить задние колеса и покрутить. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Данька |
это все очень криминально? Ездить можно или лучше не стоит?
саня тр-тр |
A не могет быть проблемой что-то связaнное с топливной системой? ![]() Описание один к одному подходит так же, к забитому топливному фильтру. это все очень криминально? Ездить можно или лучше не стоит? Ездить всегда можно,если нет риска что отвалятся колеса ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
111v111 |
Люди, просим совета, поддержки, помощи! Сегодня еле доехали до дома из Москвы. Ехали туда, после резкого нажатия на тормоз машина начала притормаживать и ехать не хотела, остановились, ослабили ручник, доехали без проблем. Проблемы начались сегодня: постояли в пробочке и началось такое!!! В общем, машина не тянет совсем, такое ощущение, что ее камазом в противоположную сторону тянут, и то ручник болтался (чуть) а тут такое ощущение, что закручен до упора, и то хоть чуть чуть,потихоньку двигались по крайней правой, а тут даже движок заглыхать начал. Блин, пробки, машины кругом гудят, пипец в общем, еле еле припарковались на обочине. Муж ручник отпустил совсем в ноль, дальше ехали без задних тормозов, только на передке (благо дороги сухие). Но начинать тормозить приходилось метров за 5 - 10, чтобы без эксцессов. В общем до Коломны доехали нормально, больше такого не повторялось. Но хрен его знает, когда еще такое произойти может! Может быть у кого-то из клубней или у знакомых такое было? Чем, как лечить? Машина нужна позарез на ходу! Подскажите, пожалуйста! PS: да вот, все что связано с тормозами менялось в декабре, но не подходил тросик ручника и сервисные умельцы его удлиняли. После этого один раз была похожая ситуация, посоветовали отпустить ручник, отпустили и вот до сегодняшнего дня проблем не было. Сам зимой мучался, по описанию похоже, нажатие на тормоз наглухо задние тормоза блокировало, каждое торможение было связано с риском что в перед и назад потом на пониженной трогался. Выяснилось что тросик ручника виноват, порвалась оплетка и тросик клинил, причем сам ручник тоже открутил, но пока тросик полностью не снял так и блокировало колесо, месяц без тросика ездил, задок практически не тормозил (ездить научился очень аккуратно по гололеду ![]() Мафынку вашу на яму и остмотр тормозов, как говорится вскрытие покажет. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Panzer38 |
А может все-таки оборвались накладки задних колодок... Поддомкратить задние колеса и покрутить. это все очень криминально? Ездить можно или лучше не стоит? Это КРИМИНАЛЬНО. Т.к. если отвалившаяся колодка на скорости закалинит заднее колесо, то ...... ![]() По существу - проблема может быть в вакуумном усилителем тормозов. ![]() - Педаль тормоза легко нажимается? - А если нажать слегка на тормоз и при этом поддать сильно газу - педаль тормоза не продавливается дальше сама? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
Вообще, во всём этом сообщении , меня пугает, что в СЕРВИСЕ УДЛИНЯЛИ КОРОТКИЙ ТРОС РУЧНИКА.
Я , к тому, что многие уже детский сад прошли давно и с тормозами шутки очень плохи для здоровья. Отсюда 2 вопроса: Зачем это делали в сервисе? 2. Куда смотрел хозяин авто? Могу отметить, что если не правильно работает ручник (трос), то, есть вероятность, при резком торможении остаться без тормозов, т..е. были случаи, когда выскакивают поршня из задних цилиндров. -------------------- |
111v111 |
Это КРИМИНАЛЬНО. Т.к. если отвалившаяся колодка на скорости закалинит заднее колесо, то ...... ![]() Криминала тут точно нет, колодки у меня слетали скрежет и дребезг в колесе такой что ни счем не спутаешь. Лучший совет это заехать на сервис или в гараж (если есть желание и умение) и определять неисправность по месту, а то какое-то гадание на кофейной гуще получается. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
BFGoodrich |
Криминала тут точно нет, колодки у меня слетали скрежет и дребезг в колесе такой что ни счем не спутаешь. Лучший совет это заехать на сервис или в гараж (если есть желание и умение) и определять неисправность по месту, а то какое-то гадание на кофейной гуще получается. Конечно, какой тут криминал, подумаешь накладки сорвало, вот фигня какая. Можно ездить пока не отвалится всё остальное. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Накладки слетают по разному, скрежет не обязательно может быть сначала. -------------------- |
Данька |
- Педаль тормоза легко нажимается? - А если нажать слегка на тормоз и при этом поддать сильно газу - педаль тормоза не продавливается дальше сама? -Педаль тормоза нажимается достаточно легко. -По второму пункту не пробовали. Завтра проверим. Отсюда 2 вопроса: Зачем это делали в сервисе? 2. Куда смотрел хозяин авто? Отвечаю: 1. Удлиняли трос, потому что привезли по заказу короткий 2. Делалось все с согласия хозяина, так как другой привезти не было возможности По вопросу накладок: скрежета и вообще каких-либо лишних шумов нет. Так что накладки сорвало вряд ли. -------------------- |
gendos |
-Педаль тормоза нажимается достаточно легко. -По второму пункту не пробовали. Завтра проверим. Отвечаю: 1. Удлиняли трос, потому что привезли по заказу короткий 2. Делалось все с согласия хозяина, так как другой привезти не было возможности По вопросу накладок: скрежета и вообще каких-либо лишних шумов нет. Так что накладки сорвало вряд ли. Я тоже склоняюсь к отрыву накладок. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 10:16 PM |
