Insight |
#421
Гость ![]() |
Похожая ситуация была на предыдущей машине, только не ехала она больше 80 при нормальной работе двигателя и состовляющих. Проблема оказалось в заплавленом катализаторе. Выбил из него заплавленную сетку, и машина поехала. На нейтралке машина держала любые доступные ей обороты по паспорту, но больше 80 км/ч не ехала и жрала в 2 раза больше положенного...
Yura |
#422
Прювет всем ![]() Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"... А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: ![]() С какого перепою больше 120 км/ч не прет?! Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...) Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!! ![]() Липкая хрень - это растворенный герметик. Хрень коричневого цвета - осадок некачественного бензина. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Олег |
#423
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Фольксвагены с моновпрыском, работают с этими насосами. Вернее они летают. А наш насос примерно так и потребляет-2 л\мин. Моновпрыскам 6 бар и не снилось. Там давление 1,5 бара. А 6 - это старые К и КЕ джетроники с механическими форсунками. Кстати, там на этих старых системах и шланги все с наконечниками резьбовыми и насосы с резьбовыми штуцерами, а не как у нас с хомутами. Есть уже у людей печальный опыт установки таких насосов на систему нерасчитанную на такое давление. И шланги рвало и пр. 6 бар на Спортягу не рекомендую. С 4 можно поиграться. Но если уж из чего понадежнее выбирать, так Pierburg или Bosch. |
Боб-51 |
#424
Прювет всем ![]() Дано: Калининградец 2002г., с двиглом - порядок (чек не горит, фильтра поменяны, свечи новые), правда катки 16"... А теперь внимание вопрос ЗНАТОКАМ: ![]() С какого перепою больше 120 км/ч не прет?! Я вот подумал - может бензонасос глючит? (При езде слабоватая динамика, при полной заправке бака задние пассажиры говаривают о попахивании бензинчиком, при разборе обнаружил на ситечке бензоса всякую липкую хрень коричневого цвета...) Вобщем, ХЕЛПМИПЛИЗ!!! ![]() Ищи утечку или негерметичность при полном баке! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
#425
Моновпрыскам 6 бар и не снилось. Там давление 1,5 бара. А 6 - это старые К и КЕ джетроники с механическими форсунками. Кстати, там на этих старых системах и шланги все с наконечниками резьбовыми и насосы с резьбовыми штуцерами, а не как у нас с хомутами. Есть уже у людей печальный опыт установки таких насосов на систему нерасчитанную на такое давление. И шланги рвало и пр. 6 бар на Спортягу не рекомендую. С 4 можно поиграться. Но если уж из чего понадежнее выбирать, так Pierburg или Bosch. У меня был Гольф-2 , мотор RP,1.8, моновпрыск 90 л.с., там насос стоял подобный (выносной в районе правой арки задней), все соединения были на резьбе. Я на Гольфе 210 км\ч. ходил. А кто мешает на Спортаж на резьбе поставить? У меня на Спортаже, со штатным насосом шланги рвало. -------------------- |
Зарян |
#426
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж ![]() |
Всем привет, блин ребят я тока сел на инжектор и много вопросов по всему)) зеленый и молодой наверное. В общем расскажите как правильно завести корейский спортиджик импортированый в сша и попавший к нам в россию Правильно!!! Проблема собственно в том что я не слышу звук от мотора в баке совсем ни счелчков ни свистов!!!? как оно должно быть то по правльному после того как я сел за руль и воткнул ключ какие дальнейшие действия?!
serg34 |
#427
Всем привет, блин ребят я тока сел на инжектор и много вопросов по всему)) зеленый и молодой наверное. В общем расскажите как правильно завести корейский спортиджик импортированый в сша и попавший к нам в россию Правильно!!! Проблема собственно в том что я не слышу звук от мотора в баке совсем ни счелчков ни свистов!!!? как оно должно быть то по правльному после того как я сел за руль и воткнул ключ какие дальнейшие действия?! Напруга на топливный насос подается с момента включения стартера, соответственно, если насос работает тихо, ты его не услышишь. Если есть хоть малейшие познания в электрике, сажайся на разъем под задним диваном лампочкой или тестером.Можно еще проверить давление топлива, но для этого нужны манометр, шланг, тройник. |
brat po razumu |
#428
Всем привет, блин ребят я тока сел на инжектор и много вопросов по всему)) зеленый и молодой наверное. В общем расскажите как правильно завести корейский спортиджик импортированый в сша и попавший к нам в россию Правильно!!! Проблема собственно в том что я не слышу звук от мотора в баке совсем ни счелчков ни свистов!!!? как оно должно быть то по правльному после того как я сел за руль и воткнул ключ какие дальнейшие действия?! Проверки топливного насоса: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm Но,если заводится, и едет, нафига оно тебе надо? Если насос в хорошем состоянии,то его и не слышно. А если слышно,как он жузжит на работающей машине, то значит насос изношен. А правильно заводить так: Нейтраль,ручник. Включаешь зажигание,педаль газа не трогаешь. Поворачиваешь ключ и заводиш. ![]() -------------------- |
Зарян |
#429
Проверки топливного насоса: http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm Но,если заводится, и едет, нафига оно тебе надо? Если насос в хорошем состоянии,то его и не слышно. А если слышно,как он жузжит на работающей машине, то значит насос изношен. А правильно заводить так: Нейтраль,ручник. Включаешь зажигание,педаль газа не трогаешь. Поворачиваешь ключ и заводиш. ![]() Вот вот а ждать нужно сколько нибуть после того как лампочки контроля загорелись, там 5 сек или 10!? ну чтобы насос накачал!? Заранее всем огромное спасибо Ой еще вопросик на парковке тоесть на Р заводить можно?! Сообщение отредактировал Зарян - Apr 3 2011, 09:45 PM |
serg34 |
#430
Зарян
Читай внимательно. Насос работает с момента включения стартера, ждать пока накачает нет смысла, ибо он не качает. |
brat po razumu |
#431
Вот вот а ждать нужно сколько нибуть после того как лампочки контроля загорелись, там 5 сек или 10!? ну чтобы насос накачал!? Заранее всем огромное спасибо Ой еще вопросик на парковке тоесть на Р заводить можно?! Почитай ,там очень хорошо написано. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_6.htm ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
#432
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Зарян Читай внимательно. Насос работает с момента включения стартера, ждать пока накачает нет смысла, ибо он не качает. Ребят,может у меня чего не так,но мой насос всегда включается с зажиганием ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
BFGoodrich |
#433
Ребят,может у меня чего не так,но мой насос всегда включается с зажиганием ![]() Может это датчик хх дз-дз делает? -------------------- |
саня тр-тр |
#434
Может это датчик хх дз-дз делает? Не уверен,но врятли. Я однажды заморочился ![]() Характерный дз-дз может и датчик хх делать, но я точно слышу (если в полной тишине) как насос работает. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
serg34 |
#435
Не уверен,но врятли. Я однажды заморочился ![]() Характерный дз-дз может и датчик хх делать, но я точно слышу (если в полной тишине) как насос работает. Проверить же легко, можно даже без прибамбасов, просто разъем скинуть с насоса и слушать " дз-дз". ![]() |
саня тр-тр |
#436
Проверить же легко, можно даже без прибамбасов, просто разъем скинуть с насоса и слушать " дз-дз". ![]() Вобщем да! А что ни у кого такого дз-дз нету? ![]() Слушайте,а точно никакой это не регулятор давления, когда бенз кончается он все равно по моему дз-дз делает! А давления то без бенза нету.. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
serg34 |
#437
Олег |
#438
У меня был Гольф-2 , мотор RP,1.8, моновпрыск 90 л.с., там насос стоял подобный (выносной в районе правой арки задней), все соединения были на резьбе. Я на Гольфе 210 км\ч. ходил. А кто мешает на Спортаж на резьбе поставить? У меня на Спортаже, со штатным насосом шланги рвало. Гольф-2 , мотор RP,1.8, моновпрыск 90 л.с - стоит насос 0580453920 = 0580453924. Этот насос дает 110 kPA, то бишь 1,1 бара. Так что "подобный" он только с виду. И, кста, там еще второй насос стоит в баке. Подкачка низкого давления, которая дает около 0,5 бар. |
oleg7777oleg |
#439
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 8-April 11 Пользователь №: 9,372 место дислокации: самара ![]() |
Цитата(kross @ &ug 20 2008, 07:25 PM) [sn&pb&ck]50669[/sn&pb&ck] Два дня назад махнул таки бензонасос - ибо по жаре тупить малость начал - пришлость прекратить обгон. Нашел для образца снятый когда-то насос с которым пришло авто - Бошевский-немец - и в магазин где хозяин более-менее отслеживает какчество товара ( уже после 2- других магазинов где были БОШ-Саратов по 1380р. - 1400 р ) И был немало удивлен ответом продавщицы - на мой вопрос - есть ли что-либо подобное старому насосу??? Мадам протягивала БОШевский - немецкий насос с символикой абсолютно идентичной моему старому и ... короче близнец и по виду и по какчеству изготовления - за те же 1400 рябчиков ![]() ![]() ![]() ребят помогите новичку спортягу взял в феврале месяц отъездил начал дергатся сменил топливный насос на 21010 немного проехал опять тоже самое поехал в сервак сказали топливный насос менять давление 2атм.топливный фильтр поменял может регулятор давления мозги парит пока холодный норм идет прогреется дергатся начинает заглушу заведу какоето время норм потом опять блин обгонять боюсь. народ помогите пожалуйста. ![]() |
kross |
#440
ребят помогите новичку спортягу взял в феврале месяц отъездил начал дергатся сменил топливный насос на 21010 немного проехал опять тоже самое поехал в сервак сказали топливный насос менять давление 2атм.топливный фильтр поменял может регулятор давления мозги парит пока холодный норм идет прогреется дергатся начинает заглушу заведу какоето время норм потом опять блин обгонять боюсь. народ помогите пожалуйста. :32&: Вазовские (бошевские) меняю каждые пол -года... а то и через пару месяцев... ибо дерьмо знатное... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 01:39 AM |
