| wolf_s |
Apr 4 2011, 03:41 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,267 место дислокации: Киев |
День добрый.
Появилась проблема с кондеем. Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет. Подскажите в чём проблема, куда смотреть. -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
Apr 4 2011, 04:55 PM
День добрый. Появилась проблема с кондеем. Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет. Подскажите в чём проблема, куда смотреть. Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет решать эту загадку. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wolf_s |
Apr 4 2011, 05:02 PM
Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет решать эту загадку. Сегодня вечером буду считывать. Сразу отпишу. -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| Артем1976 |
Apr 4 2011, 05:39 PM
У меня когда с зажиганием (пробой катушек) проблемы были, так проявляться начинало. Без кондея машина вроде едет, включил кондюк - чек загорается и машина сразу еле тащится. Это первая ласточка была, потом машина вообще ехать перестала - два горшка отказывали. Оказалось, мне старый хозяин машину с двумя катушками треснутыми и изолентой замотанными продал.
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| wolf_s |
Apr 4 2011, 10:53 PM
Вот, что получил, приехав на стоянку:
57, 36, 17, 2 - (ошибки 36 и 17 скорее всего остались после ремонта (на выходных чистил форсунки). после этого, сбросив ошибки, компьтер ошибок не показал. потом включил кондиционер, Check загорелся и с переодичностью около 5 сек он начал то загораться, то гаснуть (при этом были слышны щелчки реле). опять считал ошибки и получил: 2, 57. 2-датчик коленвала 57-входной сигнал компрессора кондиционера -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| wolf_s |
Apr 5 2011, 09:58 AM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ошибок не показало.
значит 2 и 57 ошибки появляются после включения кондея. -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| Артем1976 |
Apr 5 2011, 12:39 PM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ошибок не показало. значит 2 и 57 ошибки появляются после включения кондея. Видимо, дв не тянет работй кондея, выдает 2, а кондей из-за этого неправильно работает и выдает ошибку 57. На хорошем ходу надо кондей включить и посмотреть, как себя двигатель поведет, захлебнется или нет -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Apr 5 2011, 02:03 PM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ошибок не показало. значит 2 и 57 ошибки появляются после включения кондея. На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она "дежурная". 57 - короткий (short) сигнал кондиционера. Не могу объяснить значение переводного слова "короткий". Может контакты реле кондиционера? А как двигатель реагирует на включение кондея на ХХ? Посмотри схему... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Apr 5 2011, 03:28 PM
На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она "дежурная". 57 - короткий (short) сигнал кондиционера. Не могу объяснить значение переводного слова "короткий". Может контакты реле кондиционера? А как двигатель реагирует на включение кондея на ХХ? Посмотри схему... Терминалогия такова: (short)Короткий - значит замкнут,open - обрыв. 2 - по датчику колена - не совсем дежурная в этом случае - так как возникает не при заводке авто,а при включении кондея.Хотя причина может быть и одна - провал в амплитуде сигнала,а может один сигнал подкорачивает на другой или наводка.Так что - контакты,провода,наводки.... Разъемы, мозгов в том числе,заземление,питание... .......может муфта кондея коротит или ее цепь. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| wolf_s |
Apr 5 2011, 09:56 PM
А как двигатель реагирует на включение кондея на ХХ? при включении кондея, работа двигателя не меняется. подскажите где находятся мозги в машине и как до них добраться? -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| rom77777rom |
Apr 5 2011, 10:11 PM
при включении кондея, работа двигателя не меняется. подскажите где находятся мозги в машине и как до них добраться? При включении кондея обороты должны подняться где то до 1000. Мозги в ногах у пассажира. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Apr 5 2011, 10:15 PM
при включении кондея, работа двигателя не меняется. подскажите где находятся мозги в машине и как до них добраться? Включение кондея двигатель сразу "ощущает". А у тебя, похоже, кондей не срабатывает. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wolf_s |
Apr 6 2011, 10:26 AM
сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются при включении кондея. но по ощущениям при включении кондиционера дует холоднее воздух, чем без кондея.
Apr 6 2011, 03:13 PM
сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются при включении кондея. но по ощущениям при включении кондиционера дует холоднее воздух, чем без кондея. Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Включается или нет? А обороты и у меня никогда не повышались при включении кондея. Но и не падали! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Tuc |
Apr 6 2011, 04:38 PM
Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Включается или нет? А обороты и у меня никогда не повышались при включении кондея. Но и не падали! у меня на холодную при включении кондея обороты поднимаются чуток -------------------- Старый безответственный флудер
| wolf_s |
Apr 6 2011, 08:30 PM
правильно я проверил работу муфты или нет?
поднял капот, завёл машину - муфта не крутится. включил кондиционер - муфта начала крутиться. значит муфта в порядке. что проверять ещё? -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
Apr 6 2011, 09:06 PM
правильно я проверил работу муфты или нет? поднял капот, завёл машину - муфта не крутится. включил кондиционер - муфта начала крутиться. значит муфта в порядке. что проверять ещё? Похоже, твой кондей работает. Дополнительно: установи регулятор температуры воздуха на мах. холодного и "пощупай" воздух из печки после включения кондея. Должен резко "охолодать". А ЧЕК по-прежнему горит? Поищи под панелью реле, которое щелкает при нажатии кнопки включения кондея. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wolf_s |
Apr 6 2011, 09:08 PM
из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку?
Сообщение отредактировал wolf_s - Apr 6 2011, 09:09 PM -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| wolf_s |
Apr 7 2011, 10:24 AM
ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухом.
| korol |
Apr 7 2011, 11:44 AM
ошибку пробовал скидывать?
| Текстовая версия | Сейчас: 16th March 2026 - 07:25 AM |
