15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Есть у нас в клубе авиамоделисты?, Я впал в детство.
post Apr 2 2011, 10:59 PM
Сообщение #41
Пенопластовая 4-мм потолочная плитка.
post Apr 2 2011, 11:09 PM
Сообщение #42
ef.gif ef.gif ef.gif А как ты ей (плитке)придаешь геометрию, особенно форму поперечного сечения крыла ведь это самое важное в самолетостроении? И как получаешь жесткость? dumai.gif dumai.gif
post Apr 3 2011, 09:01 AM
Сообщение #43
Боря, крыло клеенное, два слоя потолочки, между ними 3 лонжерона.
На самом деле все это делается очень не сложно. Я раньше никогда не клеил модели из потолочки, это мой первый опыт. Все делаю аккуратно и точно придерживаясь рекомендаций из интернета. В построении модели очень помогает сайт , и в особенно статья, посвященная этой модели. Почитай статеечку, посмотри на сайте, что люди делают, глядишь и ты бросишь сбивать и начнешь строить. Сайт очень хороший, я просто зачитываюсь каждой статьей, каждой темой форума. Не реклама, но рекомендую.
Icc
post Apr 3 2011, 09:49 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,218
Цитата(Petroskoi @ Mar 30 2011, 07:20 PM) *
А.Ю.! Строй самолет Стелс, шобы Б.В. тебя не смог увидеть и подбить.
Ну и таких немного.
Ну и для завершающей фазы операции без вертушек не обойтись
post Apr 3 2011, 02:46 PM
Сообщение #45
С установкой "Град" у меня конечно пролет получился.
А вот вертолет есть. Не столь грозный конечно, но есть
Если посмотреть по интернету, то можно найти много очень крутых моделей. Некоторые настолько большие, что думается и человека поднимут.
post Apr 3 2011, 06:22 PM
Сообщение #46
B162.gif B162.gif B084.gif Спасибо!
окунь
post Apr 4 2011, 04:53 PM
Сообщение #47
Японовод
Пользователь №: 5,195
Цитата(Сашок 495 @ Mar 31 2011, 10:16 PM) *
Я еще и бисмарк собираю вот только руки пока не до ходят
Ну тут понятно,почему руки не доходят-две стопочки на заднем плане мешают et.gif
post Apr 4 2011, 04:58 PM
Сообщение #48
окунь
post Apr 4 2011, 08:19 PM
Сообщение #49
Японовод
Цитата(Художник @ Apr 4 2011, 04:58 PM) *
post Apr 7 2011, 08:17 PM
Сообщение #50
Самолет собран.
Весит ровно 130 грамм
Теперь буду его раскрашивать.
Есть вариант оклеить цветным скотчем или другой вариант раскрасить гуашью и оклеить прозрачным скотчем. Не знаю как подступиться к этому, думаю пока.
А тем временем из поднебесной подойдет и радиоуправление.
окунь
post Apr 7 2011, 09:57 PM
Сообщение #51
Японовод
post Apr 7 2011, 10:35 PM
Сообщение #52
Цитата(окунь @ Apr 7 2011, 09:57 PM) *
ИМХО: Скотчем защишать все равно надо! Он придает прочность и жесткость конструкции. А под скотчем, что гуашь, что акрил... Но гуашь дешевле.
Саша (alldn), а акварель не лучше будет! Гуашь образует слой не очень прочно держащийся за покрытие... может отстать вместа со скотчем... dumai.gif
Во времена своего художествования, разрисовывая стены заведения, мы разводили гуашь на силикатном клее (жидкое стекло), смыть можно было только отбойным молотком! ep.gif ep.gif
post Apr 8 2011, 08:30 AM
Сообщение #53
Да, Боря. Конечно буду скотчем обтягивать. Была мысль покрасить гуашью и оттянуть прозрачным скотчем, но наверное на гуаше скотч будет плохо держаться. Наверное нефиг вымудряться, есть цветной скотч, им и буду обтягивать как все нормальные люди.
окунь
Смотрел в магазине акриловые краски для моделей. Дорогие - маленькая баночка 60 рублей. Мне таких баночек штук 5-6 нужно. Да и все равно потом скотчем оклеивать. После скотча получается гладкая и блестящая поверхность. Легко чистится от пыли.
post Apr 9 2011, 03:52 PM
Сообщение #54
Два дня обклеивал самолет скотчем. Получилось неплохо. Эдакий российско-германский самолет smile.gif
Сейчас вес - 163 грамма. Обклейка добавила 33 грамма. Блин, я думал будет меньше...
post Apr 9 2011, 07:53 PM
Сообщение #55
ВАУ!!! ef.gif ef.gif ef.gif Офигеть, как красиво!!! B162.gif B162.gif B084.gif B084.gif
post Apr 11 2011, 10:05 AM
Сообщение #56
После обклейки модели делать стало нечего. Жду когда пришлют электронику. Думаю, что ждать мне ее не меньше месяца.
Так что жизнь потеряла всякий смысл.
В отличие от предыдущего верхнеплана, предназначенного для спокойных полетов и для транспортировки камеры, эта новая модель предназначена для выполнения фигур высшего пилотажа. Это довольно известная в узких кругах пилотажка "Слойка 3D"
Вот такой она будет:
post Apr 15 2011, 07:51 PM
Сообщение #57
Вчера клеил крыло Слойки. Накануне склеил заготовки крыла, сделал две двухслойные консоли. Пока не шкурил их.
Вчера занялся склейкой этих двухслойных заготовок и вклейкой в них усилителей.
В качестве усилителей использовал отрезки линейки. 3х6х51 . Отрезал ножом от линейки нужные полоски. Все отрезалось очень просто и легко. Сначала раза 3-4 прорезал с одной стороны. Не на всю глубину конечно. Потом точно так же с другой стороны. Полосочки отрезались очень ровненькие и прямые.
Попробовал на изгиб не по плоскости, в в торец - жесткость довольно приличная. Я карбон в руках не держал, сравнить мне не с чем. На всякий случай отрезал 2 полоски и вклеил их обе в состыкованные консоли. Надеюсь, что не сильно перегрузил крыло вторым усилителем, но по прочности - сегодня попробовал слегка нагрузить крыло, да его об коленку не сломаешь. Утрирую конечно, но прочность приличная. Теперь буду ждать несколько дней, когда крыло полностью высохнет, тогда начну его шкурить, готовить к навешиванию элеронов.
Потом занимался стабилизатором и рулем высоты. В стабилизатор вклеил бамбучину, а усилитель для руля высоты сделал из большой скрепки.
Вклеивал поксиполом. Хорошо работает, быстро схватывается. Поверхность над усилителями получилась ровная и блестящая.
post Apr 15 2011, 08:08 PM
Сообщение #58
Цитата(alldn @ Apr 15 2011, 07:51 PM) *
Вчера клеил крыло Слойки. Накануне склеил заготовки крыла, сделал две двухслойные консоли. Пока не шкурил их....
Предлагаю паралельно заказать еще аппаратуры (моторчик и все такое) на штук 10 самолетов, а то так и будет простаивать конвеер - самолет собрал, "начинки" на него нема, следующий самолет собрал - а "начинки" на него опять нема, жди пока она по почте придет... biggrin.gif
post Apr 15 2011, 08:16 PM
Сообщение #59
Я заказал всякой аппаратуры на 2 самолета. Между нами девочками на 350 баксов. Жена узнает - летать будет на самолетах некому.
post Apr 15 2011, 08:22 PM
Сообщение #60
Тю! На 2 (два)! На 22 нада заказать, коли такими темпами их собираешь! biggrin.gif И, это, пора админу писать, пущай подфорум "Самолеты" здесь откроет: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=61
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 03:48 AM
