ГАРИК |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
Намутил защиту, из летучего материала (осталось от отца с совдепии)
Защитил топливный бак (родная защита сгнила в усмерть), защитил поддон картера и коробку (лист 46х120 встал как родной) Сделал рёбра жёсткости (с внутренней стороны) из летучего прямоугольного профиля (строительный инструмент - правила и т.д.) Жду критики ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
коротышка |
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский ![]() |
Надо живьем посмотреть.... Я думал, что надо как лыжа, передок приподымать.
-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Чет как то хлипко на фото это выглядит, какой материал(марка),толщина?
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
ГАРИК |
Чет как то хлипко на фото это выглядит, какой материал(марка),толщина? Дюраль, 3мм., с внутренней стороны усилено двумя пямоугольными профилями 20х30. -------------------- |
инженер |
А редуктор переднего моста не защитил
![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
ГАРИК |
А редуктор переднего моста не защитил ![]() ![]() я не вездеход....я всего лишь внедорожник ![]() надыбаю материал пошире....поставлю за 22 минуты (сейчас набивал руку) ![]() чем шире материал, тем больше эффект засасывания в говны.....и соответственно температура под днищем (клубни пробовали) -------------------- |
инженер |
я не вездеход....я всего лишь внедорожник ![]() надыбаю материал пошире....поставлю за 22 минуты (сейчас набивал руку) ![]() [quote]Ну тогда отличная у тебя вышла защита! ![]() ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
ghost |
А редуктор переднего моста не защитил ![]() ![]() чтоы прикрыть передний редуктор нужно защиту опускать сантиметра на 4 .. а это дорожный просвет съест... такчт и так сойдёт... по поводу в два слоя ![]() теперь уж если на дно залипнет то на долго... ![]() -------------------- |
ГАРИК |
чтоы прикрыть передний редуктор нужно защиту опускать сантиметра на 4 .. а это дорожный просвет съест... такчт и так сойдёт... по поводу в два слоя ![]() теперь уж если на дно залипнет то на долго... ![]() Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? ![]() -------------------- |
ghost |
Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? ![]() ![]() -------------------- |
lutohinai |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
![]() я на 8-ое марта так и прилип ![]() ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
ГАРИК |
![]() Ну я новую защиту б/бака сделал в размер старой... -------------------- |
ГАРИК |
Немного не понял, вроде 46 см. ширина, сильно не должно засасывать...? ![]() Просверлю ещё 10-20 отверстий -------------------- |
vlad04sport |
Просверлю ещё 10-20 отверстий Не надо их сверлить, тогда действительно грязьки столько набьется - и фактически сразу закаменеет. Оно прикольно будет после даже незапланированного проезда по слякоти снимать защиту и очищать коробку - это ж защита, а не грязехранитель. Ну а прилипнешь - все одно применять радикальные средства. У меня дырок ровно две, но как по степи проедещься, то потом начинается выковыривание травы-ковыля и все это в засохшей земле. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
ghost |
я где то уже писал как я снимал штатную защиту, когда с каждым листом снимал килограм по 25 глины которая исчё и хрен отчищалась....
vlad04sport |
я где то уже писал как я снимал штатную защиту, когда с каждым листом снимал килограм по 25 глины которая исчё и хрен отчищалась.... Отож -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
sparx |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 7-May 11 Пользователь №: 9,506 место дислокации: Djkujuhfl ![]() |
Хороший вариант защиты. Но лично мне кажется что материал выбран хлипковатый.
serega53 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-May 11 Пользователь №: 9,510 место дислокации: феодосия ![]() |
Интересно узнать - как проявила себя защита за время эксплуатации?
ГАРИК |
Интересно узнать - как проявила себя защита за время эксплуатации? Защита проявила себя достойно ![]() ![]() -------------------- |
шурале56 |
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке.
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 09:13 AM |
