А Л Е К С Е Й |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Добрый день всем!
Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? ![]() |
609 |
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? ![]() Пытался я сдуру эти болты-гайки крутить - потекло, именно из-под гайки. Сопливилось больше года - потом перестало. Если уровень в бачке не падает - забить. Если падает, но медленно - проще и дешевле подливать ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
А Л Е К С Е Й |
я примерно так- же рассудил: раз масло давануло, - значит давление повысилось в системе, возможно где-то канальчик засрался - надо прочистить...
Сменил жижу седня с промывкой - поглядим что дальше будеет... |
SKA |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? ![]() В теории - все гуры имеют похожую конструкцию. В свое время менял сальники на Труперовском гуре. Снимать нужно... прчем там еще и рулевая сошка задействована - греть,стучать и т д . НО сверху где регулировочный винт стоит всего лишь полиуретанавая шайба-прокладка. В ремкомплекте гура ее нет - она на весь срок службы. ![]() Поэтому +1 по поводу если течет сверху - попробовать несильно протянуть или забить и доливать по необходимости. А вот если потечет снизу - переборка. Если что спрашивай-подскажу. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Роман |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
В теории - все гуры имеют похожую конструкцию. В свое время менял сальники на Труперовском гуре. Снимать нужно... прчем там еще и рулевая сошка задействована - греть,стучать и т д . НО сверху где регулировочный винт стоит всего лишь полиуретанавая шайба-прокладка. В ремкомплекте гура ее нет - она на весь срок службы. ![]() Поэтому +1 по поводу если течет сверху - попробовать несильно протянуть или забить и доливать по необходимости. А вот если потечет снизу - переборка. Если что спрашивай-подскажу. А такой вот вопрос!!!!!! |
МихаилТ |
А такой вот вопрос!!!!!! тут ситуация такая, ежели при выборке люфта руль "заедает" значит редуктор просится на замену..... ![]() ![]() -------------------- |
Роман |
609 |
Сегодня попробую... ![]() Ремкомплектов не бывает. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман |
609 |
То-есть ремкомплектов ГУРа в природе не существует? Увы. Посмотри еще тут - похожая тема. Два последних сообщения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Крестовинки рулевые обильно ВД пройти - мне помогло когда руль подкусывало....
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Подниму темку. Вот и пришла наверное хана моему редуктору. Затягиваю регулировочный винт - руль становится тугим(люфт остаётся), чуть отпускаю - руль мягкий , хорошо в "0" возвращается ,но люфт становится ещё больше, машину приходится "ловить". Что сделано: замена жидкости ГУР, маятник новый, проверены люфты рулевого кардана и шаровых пальцев рулевых тяг - мною отклонений не выявлено. Пробег 65т.км из них 25 мои.Поеду на диагностику в Гидромастер - что они скажут.
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
Подниму темку. Вот и пришла наверное хана моему редуктору. Затягиваю регулировочный винт - руль становится тугим(люфт остаётся), чуть отпускаю - руль мягкий , хорошо в "0" возвращается ,но люфт становится ещё больше, машину приходится "ловить". Что сделано: замена жидкости ГУР, маятник новый, проверены люфты рулевого кардана и шаровых пальцев рулевых тяг - мною отклонений не выявлено. Пробег 65т.км из них 25 мои.Поеду на диагностику в Гидромастер - что они скажут. ![]() ![]() ![]() ![]() Вот в этом положении и ищи в каком месте люфт! Если руль вращается туго то люфт не в редукторе, а точнее не в зубчатой паре редуктора! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
андрей 31 |
Вот в этом положении и ищи в каком месте люфт! Если руль вращается туго то люфт не в редукторе, а точнее не в зубчатой паре редуктора! Да я уж и так и сяк - ни вкакую. Отвертка и ключ на 17 всегда теперь со мной. ![]() И еще как-то странно - руль вправо-влево от центра выворачиваешь на 2/3, вообще приличный люфт, сантиметров 5-6 ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Боб-51 |
Да я уж и так и сяк - ни вкакую. Отвертка и ключ на 17 всегда теперь со мной. ![]() И еще как-то странно - руль вправо-влево от центра выворачиваешь на 2/3, вообще приличный люфт, сантиметров 5-6 ![]() При руле всторону от центра люфты должны быть всегда. Люфт выбирается только при положении руля по центру (прямо) Искать надо вдвоем! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
BFGoodrich |
Может дело в рулевом кардане?
Тихоня33 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 8,400 место дислокации: Владимир ![]() |
Добрый день всем! Седня решил сменить галогенку в правой фаре - часа 2 потратил на это дело, попотел изрядно, но сделал таки... И вот уже почти закрывать капот, - гляжу , редуктор рулевой сверху в масле весь, расстроился и пошел домой. Поясню: масло давит с (из-под) стопорной гайки регулировочного болта. Просвятите что там - за уплотнения , (сальники, набивка, торовое колечко или что еще...) и можно - ли произвести замену не сымая редуктора с машины? ![]() |
андрей 31 |
При руле всторону от центра люфты должны быть всегда. Люфт выбирается только при положении руля по центру (прямо) Искать надо вдвоем! ![]() Спасибо, буду сегодня пытать "эту монашку" ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Lehin |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 16-January 08 Пользователь №: 4,340 место дислокации: Петербург ![]() |
3 года назад когда покупал машину увидел мокрый ГУР сразу указал на это хозяину но тк машинка очень понравилась то узнал цену нового и хозяина предложила скидку Моя согласилась, о чем не жалею. Купил на осташиеся деньги новый а пока его ждал долил герметика (откачав перед этим бачок до дна. Потеть (слегка) шток ГУР а начал этой зимой в морозы спустя 3 года, а новый до сих пор лежит на шкафу и греет мне душу.
Попробуйте герметик (тока какой-нить качественный, может из известного магазина). |
SporТяга |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород ![]() |
Караул! Потекло с вала сошки! на дешевом сервисе пытались сошку сдрючить, увидев способы ихние испугался и попросил всё назад поставить. Набуцкал герметика Hi Geer. Завтра на дачку ехать.
Официалы предложили записаться на ремонт через неделю - очередь. Чо там сальник штоль крякнул? Кто нито менял? -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 11:57 AM |
