| Thinker |
Mar 24 2011, 07:59 AM
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
А с другой стороны - мы затянули до упора, этот упор обозначен на шпильке, т.е. размер фиксированный и если взять больший размер подушки , высоту в смысле, то не совсем верно будет, резьба шпильки будет об раму тереться. Точно такие же соображения! -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Sergeigrad |
Mar 24 2011, 01:02 PM
#42
Точно такие же соображения! Ну да, тоже правильно, ведь получится что кузов будет висеть на резинках и соответственно гулять, а это не есть хорошо, хотя KROSS вроде поставил повыше на этих резинках и не жалуется , но уже подтягивал их. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| саша5858 |
Mar 24 2011, 03:57 PM
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 11-August 10 Из: балашиха Пользователь №: 8,229 место дислокации: балашиха М.О. |
Точно такие же соображения! все верно. я поднимал только две задние подушки-результат:плохо стал закрываться багажник, и с трудом,а иногда и невозможным включить любую передачу. наступили холода, и я отложил эту идею до весны,пока снег растает. |
| Icc |
Mar 25 2011, 05:12 PM
#44
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) |
Сегодня обнаружил что в очень ближайшем будущем мне данная процедура предстоит
-------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Sergeigrad |
Mar 25 2011, 05:22 PM
#45
Сегодня обнаружил что в очень ближайшем будущем мне данная процедура предстоит Да нифига страшного, правда я делал на подьемнике , спасибо Сереге Samohа7, что облегчает работу. Но народ и с домкратами и чурбаками справляется. Главное спереди за шлангами следи, на гидроусилителе, его снимать надо, в смысле бачок гидроус-ля с его крепления, и я еще суппорта скидывал, т.к. торм шланги мешали подьему. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Thinker |
Mar 25 2011, 05:24 PM
#46
Сегодня обнаружил что в очень ближайшем будущем мне данная процедура предстоит На самом деле операция весьма простая, подготовки много (вон то открутить, вот это тоже не забыть и т.п. Но народ и с домкратами и чурбаками справляется. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Icc |
Mar 25 2011, 06:14 PM
#47
Хочешь, чтобы уговорили или отговорили? На самом деле операция весьма простая, подготовки много (вон то открутить, вот это тоже не забыть и т.п. Еще как справляется! Наверное, все-таки чтобы уговорили Получается нужно 2 домкрата, несколько пеньков, 4(или 8) подушки от ГАЗ-53 распиленные пополам. Все??? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Thinker |
Mar 25 2011, 06:29 PM
#48
Наверное, все-таки чтобы уговорили Получается нужно 2 домкрата, несколько пеньков, 4(или 8) подушки от ГАЗ-53 распиленные пополам. Все??? +внимательность и 100%-ая надежность фиксации кузова во время работы!!! Ну и не лишним будет составить планчик: где и что заранее снять/открутить, хотя, в темах, в принципе, все расписано -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| коротышка |
Mar 25 2011, 11:10 PM
#49
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
+внимательность и 100%-ая надежность фиксации кузова во время работы!!! Ну и не лишним будет составить планчик: где и что заранее снять/открутить, хотя, в темах, в принципе, все расписано Вот товарищ обозначил правильный подход, а то читаю и На днях операция была произведена над ГАРИКом. Фото отчет (без коментариев): невлезло... поробуем так... менее удобно, но так влезли все фото:
______________.pdf ( 1009.34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2103-------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Icc |
Mar 26 2011, 10:38 AM
#50
На днях операция была произведена над ГАРИКом. Фото отчет (без коментариев): Спасибо. Еще задам несколько вопросов На колесах машину не получиться оставить? Получится поднимать кузов от рамы не равномерно, а по сторонам? если да, то как лучше корма-морда или право-лево? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Thinker |
Mar 26 2011, 02:16 PM
#51
Получится поднимать кузов от рамы не равномерно, а по сторонам? если да, то как лучше корма-морда или право-лево? Я поднимал право-лево (сначала заменил на одной стороне, затем на другой) -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Sergeigrad |
Mar 26 2011, 04:10 PM
#52
Спасибо. Еще задам несколько вопросов На колесах машину не получиться оставить? Получится поднимать кузов от рамы не равномерно, а по сторонам? если да, то как лучше корма-морда или право-лево? Ну чисто геометрически, зад/перед придется выше поднимать чем право/лево из-за разности длинны плеча, особенно для замены средних подушек, мне так кажется. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Icc |
Apr 1 2011, 02:08 AM
#53
А на колесах во время работы получиться оставить? Вроде видел где-то фотки что подушки меняли не снимая колес.
| Thinker |
Apr 1 2011, 06:19 AM
#54
А на колесах во время работы получиться оставить? Вроде видел где-то фотки что подушки меняли не снимая колес. Может, колеса снимали, чтобы получить доступ к задним подушкам из колесной арки... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| ГАРИК |
Apr 1 2011, 07:27 PM
#55
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Так я и не снимал, просто поднимал одну из сторон и все... Может, колеса снимали, чтобы получить доступ к задним подушкам из колесной арки... Передние колёса снимали для того чтобы демонтировать суппорт (длинна тормозного шланга не позволяет поднять машину) А насчёт задних колёс ты прав, действительно снимали их для доступа к подушкам не снимая бампера -------------------- |
| Thinker |
Apr 1 2011, 10:05 PM
#56
Передние колёса снимали для того чтобы демонтировать суппорт (длинна тормозного шланга не позволяет поднять машину) Во время подъема я постоянно контролировал натяжение шланга. Должен сказать, что запас был, очень маленький, но был. Видимо, у меня тот самый пресловутый "плюс-минус" был в плюсе -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Sergeigrad |
Apr 4 2011, 10:52 AM
#57
Во время подъема я постоянно контролировал натяжение шланга. Должен сказать, что запас был, очень маленький, но был. Видимо, у меня тот самый пресловутый "плюс-минус" был в плюсе Лучше не испытывать, суппорта скинуть сразу - 5 мин работы. Колеса я не снимал, но я был на подъемнике мне легче было. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| kross |
Apr 5 2011, 10:04 AM
#58
А на колесах во время работы получиться оставить? Вроде видел где-то фотки что подушки меняли не снимая колес. Пришлось снимать один суппорт - не хватило длинны шлангов . Поэтому и колесико переднее снято. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Thinker |
Apr 5 2011, 03:28 PM
#59
| Messir |
Apr 5 2011, 04:25 PM
#60
А щель между бампером и дверью багажника - результат установки новых подушек? Так я так понимаю. шо на фото кузов еще не опущен на раму. потому и щель такая... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2026 - 02:27 PM |
