> Загорается Check-Engine
wolf_s
post Apr 4 2011, 03:41 PM
Пользователь №: 8,267
место дислокации: Киев
День добрый.
Появилась проблема с кондеем.
Включяю кондиционер - загорается лампочка Check-Engine. Через 2-3 сек, после выключения кондея, Check гаснет.
Подскажите в чём проблема, куда смотреть.
KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
post Apr 4 2011, 04:55 PM
Цитата(wolf_s @ Apr 4 2011, 02:41 PM) *
День добрый.
Считай ошибку и давай сюда. Тогда можно будет решать эту загадку.
wolf_s
post Apr 4 2011, 05:02 PM
Сегодня вечером буду считывать. Сразу отпишу.
Артем1976
post Apr 4 2011, 05:39 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
У меня когда с зажиганием (пробой катушек) проблемы были, так проявляться начинало. Без кондея машина вроде едет, включил кондюк - чек загорается и машина сразу еле тащится. Это первая ласточка была, потом машина вообще ехать перестала - два горшка отказывали. Оказалось, мне старый хозяин машину с двумя катушками треснутыми и изолентой замотанными продал.
wolf_s
post Apr 4 2011, 10:53 PM
Вот, что получил, приехав на стоянку:
57, 36, 17, 2 - (ошибки 36 и 17 скорее всего остались после ремонта (на выходных чистил форсунки).
после этого, сбросив ошибки, компьтер ошибок не показал.
потом включил кондиционер, Check загорелся и с переодичностью около 5 сек он начал то загораться, то гаснуть (при этом были слышны щелчки реле).
опять считал ошибки и получил:
2, 57.
2-датчик коленвала
57-входной сигнал компрессора кондиционера
wolf_s
post Apr 5 2011, 09:58 AM
Утром опять обнулил ошибки, приехал на работу, ошибок не показало.
значит 2 и 57 ошибки появляются после включения кондея.
Артем1976
post Apr 5 2011, 12:39 PM
Из: Калининград
Видимо, дв не тянет работй кондея, выдает 2, а кондей из-за этого неправильно работает и выдает ошибку 57.
На хорошем ходу надо кондей включить и посмотреть, как себя двигатель поведет, захлебнется или нет
post Apr 5 2011, 02:03 PM
На ошибку 2 можно не обращать внимания. Она "дежурная".
57 - короткий (short) сигнал кондиционера. Не могу объяснить значение переводного слова "короткий". Может контакты реле кондиционера?
А как двигатель реагирует на включение кондея на ХХ?
Посмотри схему...
rom77777rom
post Apr 5 2011, 03:28 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Посмотри схему...
Терминалогия такова:
(short)Короткий - значит замкнут,open - обрыв.
2 - по датчику колена - не совсем дежурная в этом случае - так как возникает не при заводке авто,а при включении кондея.Хотя причина может быть и одна - провал в амплитуде сигнала,а может один сигнал подкорачивает на другой или наводка.Так что - контакты,провода,наводки....
Разъемы, мозгов в том числе,заземление,питание...
.......может муфта кондея коротит или ее цепь.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
wolf_s
post Apr 5 2011, 09:56 PM
при включении кондея, работа двигателя не меняется.
подскажите где находятся мозги в машине и как до них добраться?
rom77777rom
post Apr 5 2011, 10:11 PM
При включении кондея обороты должны подняться где то до 1000.
Мозги в ногах у пассажира.
post Apr 5 2011, 10:15 PM
Включение кондея двигатель сразу "ощущает". А у тебя, похоже, кондей не срабатывает.
wolf_s
post Apr 6 2011, 10:26 AM
сегодня ещё раз проверил. обороты не повышаются при включении кондея. но по ощущениям при включении кондиционера дует холоднее воздух, чем без кондея.
post Apr 6 2011, 03:13 PM
Надежнее, посмотри на муфту компрессора! Включается или нет?
А обороты и у меня никогда не повышались при включении кондея. Но и не падали!
Tuc
post Apr 6 2011, 04:38 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня на холодную при включении кондея обороты поднимаются чуток
wolf_s
post Apr 6 2011, 08:30 PM
правильно я проверил работу муфты или нет?
поднял капот, завёл машину - муфта не крутится. включил кондиционер - муфта начала крутиться.
значит муфта в порядке.
что проверять ещё?
post Apr 6 2011, 09:06 PM
что проверять ещё?
Похоже, твой кондей работает. Дополнительно: установи регулятор температуры воздуха на мах. холодного и "пощупай" воздух из печки после включения кондея. Должен резко "охолодать".
А ЧЕК по-прежнему горит?
Поищи под панелью реле, которое щелкает при нажатии кнопки включения кондея.
wolf_s
post Apr 6 2011, 09:08 PM
из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку?
Сообщение отредактировал wolf_s - Apr 6 2011, 09:09 PM
wolf_s
post Apr 7 2011, 10:24 AM
ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухом.
post Apr 7 2011, 11:44 AM
ошибку пробовал скидывать?
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:52 PM
