| Артем1976 |
Mar 24 2011, 03:23 PM
Много раз писалось про чистку контактов в блоке водительской двери. Оттуда начинать надо. У меня очень устало работали. Почистил - можно сказать "летают". А вот доводчика я ставить не рискнул по причине именно нередкости случаев его заклинивания - когда напряжение не отключается. Ну и какие бывают последствия... Правый передний на подъем тормозит, тоже все собираюсь почистить контакты. Вопрос: нужно блок кнопок разбирать и там эти контакты чистить, так я понимаю? А то написано про енто дело много, а где конкретно чистить- не понятно. И чистить чем - вэдэшкой, надфилями, растворителем? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| MaxLeRoi |
Mar 24 2011, 03:28 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
так чистейшие контакты то (((
а чистить надо на клеме? ![]() или вот эти на самом блоке? ![]() только вот на блоке я так и не понял как чистиь - там все за пресовано |
| lutohinai |
Mar 24 2011, 03:48 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Правый передний на подъем тормозит, тоже все собираюсь почистить контакты. Вопрос: нужно блок кнопок разбирать и там эти контакты чистить, так я понимаю? А то написано про енто дело много, а где конкретно чистить- не понятно. И чистить чем - вэдэшкой, надфилями, растворителем? я у себя разбирал и чистил надфилем и жидкостью для снятия лака(у жены позаимствовал -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Артем1976 |
Mar 27 2011, 06:57 PM
Правый передний на подъем тормозит, тоже все собираюсь почистить контакты. Вопрос: нужно блок кнопок разбирать и там эти контакты чистить, так я понимаю? А то написано про енто дело много, а где конкретно чистить- не понятно. И чистить чем - вэдэшкой, надфилями, растворителем? Поборол свой правый стклоподъемник. Сначала почистил контакты в блоке кнопок, для чего (если кто еще не чистил): 1.Снимаем панель, снимаем блок (выковырять блок без снятия панели в принципе можно, но есть вероятность погнуть упоры металлические, потом блок на панеле гулять будет, у меня на прошлой спортяге так и было - видно, кто-то поленился панель снять,- пришлось подкладывать потом проставки бумажные) 2.Разбор: снимаем нижнюю крышку (4 пластмассовых зацепа), откручиваем два торцевых болтика и четыре нижних, снимаем верхнюю декоративную крышку (которая под цвет салона) и аккуратно (кнопки сверху) снимаем панель с кнопками со средней белой части,где и располагаются контакты. Аккуратно, чтобы не разлетелись 9 нажимных планок 3.Чистим надфилем и одеколоном все грязное и подгоревшее - нажимные планки и контакты под ними (грязи до хрена) и собираем все взад Установил на авто - не помогло, как ехало вверх медленно так и едет, причем вниз рывками летит, а верх вроде как подклинивает ОК. Беру солидол и смазываю центральную направляющую (по которой каретка ходит) и боковые пазы, где непосредственно стекло ездит Несколько аз прогнал вверх-вниз и вуаля - подъемник заработал в штатном режиме Ура -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Mar 27 2011, 10:17 PM
Поборол свой правый стклоподъемник. Сначала почистил контакты в блоке кнопок, для чего (если кто еще не чистил): 1.Снимаем панель, снимаем блок (выковырять блок без снятия панели в принципе можно, но есть вероятность погнуть упоры металлические, потом блок на панеле гулять будет, у меня на прошлой спортяге так и было - видно, кто-то поленился панель снять,- пришлось подкладывать потом проставки бумажные) ... Добавлю... По п. 1: помогает демонтаж пластмассовой ручки рядом (появляется доступ). Цитата 3.Чистим надфилем и одеколоном все грязное и подгоревшее - нажимные планки и контакты под ними (грязи до хрена) и собираем все взад По п.3: надфилем чистить контакты не рекомендую. Лучше шкуркой с зернистостью 600 и выше. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sasha123 |
Mar 28 2011, 06:52 AM
Беру солидол и смазываю центральную направляющую (по которой каретка ходит) .... Это где??? -------------------- |
| Артем1976 |
Mar 28 2011, 10:06 AM
Это где??? Она по-моему дюралевая. Находится примерно на две трети от носа стекла и на одну треть от кормы, средняя часть хорошо видна в технологический вырез двери, а потрогать (и смазать) через эту дырку ее всю можно. Каретка (к которой стекло болтиками крепится) ездит по обоим торцам направляющей, как по рельсам. В-общем, если снять дверную панель и стекло вверх-вниз погонять, сразу увидишь -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Зарян |
Mar 28 2011, 12:23 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 28-March 11 Пользователь №: 9,311 место дислокации: Воронеж |
Всем привет ребятки я совсем зеленый в кияводстве, и тоже столкнулся с этими подемниками. У меня проблема такая, не работают подемники с водительской стороны причем ни с пульта водителя ни с двери а с другой стороны все замечательно и пультом и с двери открываються. Подскажите куда заглянуть что подергать!7 Буду благодарен
| Icc |
Mar 28 2011, 12:25 PM
Всем привет ребятки я совсем зеленый в кияводстве, и тоже столкнулся с этими подемниками. У меня проблема такая, не работают подемники с водительской стороны причем ни с пульта водителя ни с двери а с другой стороны все замечательно и пультом и с двери открываються. Подскажите куда заглянуть что подергать!7 Буду благодарен я бы начал с чистки контактов главного блока управления подъемников -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Зарян |
Mar 29 2011, 06:16 PM
#30
ДААа такого я еще не видел ни разу, значит разобрал переднюю дверь и своим опытным глазом попытался найти мотор или что то подобное(о стеклоподъемниках) ... крутил головой вертел глазами всеми смотрел и тут вижу чудо какое то, сначала подумал что это какие то нанотехнологии у корейцев новые появились))) после полностью убелился в отсутствии всяких тросов и моторов а стекло было плотненько подперто брусочком в распор, стало очень неприятно((( Никто не подскажет сколько стоит механизм весь стеклопоодъема!?
А еще же задняя дверь там все лучше по ходу дела мотор новый (прозванивается) снял кнопочку на двери почистел результата ноль((( но если прислушаться то слышно что когда нажимаешь вверх в моторе происходит как бы какие то движения(при закрытом стекле) а нажимаешь вниз "0" никаких вообще реакций!!! Мультиметр показывает какую то ерунду при нажатии вверх есть 12в а при вниз что то совсем с минусом или около 6в вобщем непонятно. Блок на водительской двери не чистил может там и не контакт!? направьте пожалуйста знатоки буду благодарен |
| Артем1976 |
Mar 29 2011, 06:38 PM
#31
ДААа такого я еще не видел ни разу, значит разобрал переднюю дверь и своим опытным глазом попытался найти мотор или что то подобное(о стеклоподъемниках) ... крутил головой вертел глазами всеми смотрел и тут вижу чудо какое то, сначала подумал что это какие то нанотехнологии у корейцев новые появились))) после полностью убелился в отсутствии всяких тросов и моторов а стекло было плотненько подперто брусочком в распор, стало очень неприятно((( Никто не подскажет сколько стоит механизм весь стеклопоодъема!? А еще же задняя дверь там все лучше по ходу дела мотор новый (прозванивается) снял кнопочку на двери почистел результата ноль((( но если прислушаться то слышно что когда нажимаешь вверх в моторе происходит как бы какие то движения(при закрытом стекле) а нажимаешь вниз "0" никаких вообще реакций!!! Мультиметр показывает какую то ерунду при нажатии вверх есть 12в а при вниз что то совсем с минусом или около 6в вобщем непонятно. Блок на водительской двери не чистил может там и не контакт!? направьте пожалуйста знатоки буду благодарен Все кнопки на всех дверях почистить надо, а на водительской в первую очередь. На водительскую дверь весь механизм стеклоподъемника рабочий есть, если интересно - в личку. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Зарян |
Mar 29 2011, 07:48 PM
#32
Короче говоря не смог я победить поломку путем очистки контактов(((( все везде со шкуркой и наждачкоой пролез тока толку нету.... Есть мнения!?
| dozer grand |
Mar 29 2011, 08:15 PM
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Короче говоря не смог я победить поломку путем очистки контактов(((( все везде со шкуркой и наждачкоой пролез тока толку нету.... Есть мнения!? Попробуй подать 12В напрямую на моторчик стеклоподьемника, можешь от аккума провод кинуть и усе. Меняешь полярности, тем самым изменяешь направление (вверх или вниз). Если моторчики рабочие то ищи косяки в проводке, удачи! -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| MaxLeRoi |
Apr 5 2011, 06:09 PM
#34
это мля полтергейст какойто )))) заработало само
| Зарян |
Apr 5 2011, 10:20 PM
#35
Привет. а скажите такую весч там предохранители стоят на каждый мотор отдельно или 1 на все стеклоподемники вкупе?!
| serg34 |
Apr 5 2011, 10:27 PM
#36
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Привет. а скажите такую весч там предохранители стоят на каждый мотор отдельно или 1 на все стеклоподемники вкупе?! Судя по схеме, один предохранитель идет на обмотку релюшли, а второй на стеклоподъемники. Тынц |
| Шаман |
Apr 10 2011, 06:25 PM
#37
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,382 место дислокации: Пермь |
Всем Доброго Здравия !
Принимайте новичка Купил машинку 2001 года, конечно же есть разные неисправности. Занялся их устранением. Одна из .... стеклоподъемники работают только с кнопок водителя. На "свои" кнопки не реагируют... Почитал тему. Буду чистить контакты. Но появился вопрос. Как снимается панель на дверях? Опасаюсь как бы чего не отломить при выковиривании этой самой детали автомобиля И если можно пару фоток. Заранее Благодарю! Сообщение отредактировал Шаман - Apr 10 2011, 06:33 PM |
| lutohinai |
Apr 10 2011, 07:37 PM
#38
Всем Доброго Здравия ! Принимайте новичка Купил машинку 2001 года, конечно же есть разные неисправности. Занялся их устранением. Одна из .... стеклоподъемники работают только с кнопок водителя. На "свои" кнопки не реагируют... Почитал тему. Буду чистить контакты. Но появился вопрос. Как снимается панель на дверях? Опасаюсь как бы чего не отломить при выковиривании этой самой детали автомобиля И если можно пару фоток. Заранее Благодарю! сначала откруиваешь ручку открывания двери и снимаешь её, потом ручку закрывания (винт закрыт пластиковой пробкой),а уж потом аккуратно отстегиваешь покругу клипсы, отсоединяеь разъём кнопки стеклоподъёмника. Панель потом вынимается вверх. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
| Unix |
Apr 11 2011, 02:59 PM
#39
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Сегодня открыл стекло, а закрыть не смог. Хорошо маленькая щелка всего Причем, похоже отказали сразу все- ни с центрального пульта, ни с любой из дверей ни открыть ни закрыть. При этом при попытках поднять стекло периодически срабатывает ЦЗ. И сейчас ЦЗ не срабатывает, если рукой нажимать на флажок водительской двери- раньше закрывались все двери. Такое было пару раз при резкой смене погоды, обычно на влажную, но как-то само проходило в поездке. Короче у меня сегодня нечто подобное!!! Правое стекло открылось и не закрылось! Приехал к офису и начал копать! Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем! Не один не работает Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо Все предохранители проверены ВСЕ !!! Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!! Вопрос где искать причину??? Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ??? Вопрос где релюха живет и что еще может быть??? -------------------- |
| Шаман |
Apr 13 2011, 11:36 PM
#40
Цитата сначала откруиваешь ручку открывания двери и снимаешь её, потом ручку закрывания (винт закрыт пластиковой пробкой),а уж потом аккуратно отстегиваешь покругу клипсы, отсоединяеь разъём кнопки стеклоподъёмника. Панель потом вынимается вверх. Благодарю за подсказку. Снял панель , почистил контакты. А назад поставить не могу. Не получается надеть на верхний зацеп. Верхняя резинка не дает... ::-)u:-): Еще подскажите , где предохранитель на стеклоподъемник левой-задней двери. Хотя....12 вольт на выключателе есть, а моторчик не работает.... Не реагирует ни на водительскую кнопку ни на свою... В чем причина? Моторчик сгорел? Сообщение отредактировал Шаман - Apr 14 2011, 12:13 AM |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th February 2026 - 09:32 PM |
