contra |
#21
4- Попробуй выжать сцепление на оборотах, когда появляется жужжание. Если оно пропадёт - тогда виноват подшипник первичного вала МКПП. Его часто ломают при установке коробки на место. а что бы подшипник первичного поменять надо коробку разбирать? Я сделал съемник, снял коробку, поменял подшипник--поставил коробку ![]() -------------------- |
ru0aig |
#22
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 4-May 10 Из: г. Красноярск Пользователь №: 7,839 место дислокации: Красноярск ![]() |
contra |
#23
т.е. его можно вытащить сняв только крышку по которой выжимной ходит? правильно я понимаю? и еще в догонку ... номер подшипника подскажите. У мну их несколько и всех маркировка разная, но я брал по одному корейскому 6306AD, размеры 72*30*20, (у наших многих аналоги- ширина 19) руб. за 200. По каталогу 0K011 17 204, но ![]() -------------------- |
ru0aig |
#24
ru0aig |
#25
приветствую!
наконец то добрался до коробки. подшипник действительно люфтил,первичный вал ходил примерно 2 мм ,теперь ломаю голову - поставить японский аналог но шириной 19 или заказывать оригинальный?? если ставить аналог тогда от чего можно подобрать регулировочные шайбы? |
Медведь |
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань ![]() |
Форумчане-подскажите! На ходу не хочет включаться 4-ая передача(хруст), на скорости до 30км или когда машина стоит-4-ая передача включается нормально-в чем может быть причина(с устройством МКПП не знаком)?
contra |
#27
приветствую! наконец то добрался до коробки. подшипник действительно люфтил,первичный вал ходил примерно 2 мм ,теперь ломаю голову - поставить японский аналог но шириной 19 или заказывать оригинальный?? если ставить аналог тогда от чего можно подобрать регулировочные шайбы? От "токаря" ![]() Форумчане-подскажите! На ходу не хочет включаться 4-ая передача(хруст), на скорости до 30км или когда машина стоит-4-ая передача включается нормально-в чем может быть причина(с устройством МКПП не знаком)? Разные "вариации" поломки кольца синхрона 4й пер. -------------------- |
ru0aig |
#28
ru0aig |
#29
поменял подшипник. добавил шайбы от токаря +1мм все встало как родное. заодно поменял коренной сальник .на пробеге в 163 т.км побежал - это нормально?
Все равно трещит! ![]() сцепление выжимаешь - пропадает, отпускаешь - треск. у кого нибудь по этому поводу мысли есть? что еще можно сделать? корзина,диск и выжимной стоят новые. Сообщение отредактировал ru0aig - May 6 2011, 02:32 PM |
contra |
#30
поменял подшипник. добавил шайбы от токаря +1мм все встало как родное. заодно поменял коренной сальник .на пробеге в 163 т.км побежал - это нормально? Все равно трещит! ![]() сцепление выжимаешь - пропадает, отпускаешь - треск. у кого нибудь по этому поводу мысли есть? что еще можно сделать? корзина,диск и выжимной стоят новые. Там ещё подш. межд. первич. и вторич. , + на блоке шестерён два --все они с пластмассовым сепаратором (я это про подш. которые крутятся на нейтралке, но от подш. обычно вой) Какого " рода" треск ![]() -------------------- |
ru0aig |
#31
на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборотов(у меня дизель) на любой скорости.
треск не металлический и слышен только из колокола. еще заметил что на холодную меньше трещит , но как только машина прогреется становиться громче. хз как его правильно описать завтра попробую записать звук) если это поможет. кстати а может это сам диск сцепления? я три выжимных разных пробовал ставить и две разных корзины все равно трещит пля(. сейчас стоит комплект valeo phc. |
KaZantip |
#32
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
0K013 17 992B - сама "головка" рычага раздатки (около 6$) По данному коду кнопка панели приборов бьется в экзисте ![]() А по коду 0K02A 17 489B, что вроде втулка на кпп, бьется как втулка подвески? А инструкции нету по замене втулок рычага переключения передач из салона? Там вроде как снимаешь центральную консоль с чехлоп кпп, далее 4 гайки металлическая рамка, далее я подозреваю пыльник? и? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Виктор |
#33
По данному коду кнопка панели приборов бьется в экзисте ![]() ... "На сарае "х*й" было написано, а там дрова лежали!" ![]() ![]() Так и у экзиста бывает! ![]() Нажми (в экзисте) на кнопочку "i" и далее "посмотреть на схеме..." и посмотришь к чему приведет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Lexuus751 |
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 3-March 09 Пользователь №: 6,005 место дислокации: Красноярск ![]() |
на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборотов(у меня дизель) на любой скорости. треск не металлический и слышен только из колокола. еще заметил что на холодную меньше трещит , но как только машина прогреется становиться громче. хз как его правильно описать завтра попробую записать звук) если это поможет. кстати а может это сам диск сцепления? я три выжимных разных пробовал ставить и две разных корзины все равно трещит пля(. сейчас стоит комплект valeo phc. Доброго времени суток! У меня точно такая же проблема один в один, появилась совсем недавно после замены сцепления (корзина, выжимной), буду очень признателен, если сообща найдем причину. |
KaZantip |
#35
"На сарае "х*й" было написано, а там дрова лежали!" ![]() ![]() Так и у экзиста бывает! ![]() Нажми (в экзисте) на кнопочку "i" и далее "посмотреть на схеме..." и посмотришь к чему приведет. Ну сосбно закажем. Думаю там люди должны шарить. А насчет замены втулок вопрос открыт) -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
VITOS |
#36
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская ![]() |
на ходу вибрации только в районе 1800-1900 оборотов(у меня дизель) на любой скорости. треск не металлический и слышен только из колокола. еще заметил что на холодную меньше трещит , но как только машина прогреется становиться громче. хз как его правильно описать завтра попробую записать звук) если это поможет. кстати а может это сам диск сцепления? я три выжимных разных пробовал ставить и две разных корзины все равно трещит пля(. сейчас стоит комплект valeo phc. Была такая проблема. Лечение НЕ СТАВИТЬ на дизельные двигатели Аналоги диска сцепления (я мучился в том году три месяца, коробку снимал восемь раз, три раза перебрал коробку) особено ВАЛЕО. Закажите "Родное" и проблема исчезнет. Причина передача стуков от двигателя в коробку через жесткие демпферные пружины на сцеплениях ВАЛИО (которые расчитаны на бензиновые двигатели) -------------------- |
Meg@DED |
#37
У меня тоже рычаг болтается и коробка жужжит, насколько это критично все? Включаются передачи легко, проблем не замечал.
Проехался со мной коллега, говорит по сравнению с его машиной - тишина вообще (у него Соболь полноприводный). -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
konstxyx |
#38
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 16-February 11 Пользователь №: 9,133 место дислокации: НиНо ![]() |
Уточните пожалуйста.
Когда рычаг МКПП ходит в любом направлении при включенной скорости - это втулки менять? Проблема в том, что нет жесткости рычага - всегда ходит во все стороны, вне зависимости от того, включена скорость или на нейтралке. -------------------- Sportage 1995 (97/11, бензин 16кл.)
Andrey832 |
#39
Уточните пожалуйста. Когда рычаг МКПП ходит в любом направлении при включенной скорости - это втулки менять? Проблема в том, что нет жесткости рычага - всегда ходит во все стороны, вне зависимости от того, включена скорость или на нейтралке. Я этот вопрос дилеру задал после пробега 1000км, ответ был - такой конструктив! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Виктор |
#40
Уточните пожалуйста. Когда рычаг МКПП ходит в любом направлении при включенной скорости - это втулки менять? Проблема в том, что нет жесткости рычага - всегда ходит во все стороны, вне зависимости от того, включена скорость или на нейтралке. Менять втулки! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 09:46 PM |
