3 страниц V < 1 2 3 >
> Парктроник
post Oct 19 2010, 11:43 AM
Цитата(Андреич @ Oct 19 2010, 08:31 AM) *
Витя, парктроник не поставил ещё? я поставил и без снятия заднего бампера.
И такой вопрос-есть ли подсветка пепельницы и прикуривателя? у меня, на машине, только два провода к прикуривателю идут, т.е. подсветка не предусмотрена?
Парктроник поставил еще летом. И очень доволен!
Бампер снимал (очень легко снимается). Сделал все "по взрослому".
А вот штатной подсветки прикуривателя у меня нет! Поэтому сделал свою: в панель-заглушку, закрывающую щель после штатной (1,8 DIN) магнитолы, установил два белых светодиода (от фанариков), прикрытых приклеенными непрозрачными колпачками. Колпачки внутри проклеены сигаретной фольгой и позволяют свету падать только вниз. Запитаны светодиоды от провода магнитолы. Хорошо освещают всю нижнюю часть консоли.
Егоррр
post Oct 19 2010, 11:27 PM
Пользователь №: 7,668
место дислокации: Архангельск
Цитата(Yura @ Mar 22 2010, 10:24 PM) *
Камеру брал для пробы, обычную для видео наблюдения. Цена 700р. Ставить хочу сверху над стеклом и направлять вниз. Конечно придется подбирать угол и чистое место в стекле, да и колесо мешает, но это не критично. Осенью пробовал подключать, даже провода прокинул, стало холодно и бросил до тепла. При испытании, сын сидел в багажнике и направлял камеру. Все получается хорошо, все видно, да и колесом ничего не заденешь. Мне понравилось.
Камера вот такая, но фото конечно не очень
По камерам хочу предостеречь тех кто их ставить захочет, обращайте внимание на их температурный режим. та что на фотографии, на 95% уверен, что с темпратурным режимом до -5С, камеры для более низких температур должны иметь подогрев, или термокожух, и стоят они не 700р. А так идея хороша, я тоже давно над этим думаю.
Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Mark_KA
post Oct 20 2010, 12:50 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Купил давно уже пару камер (за ~600р).
Одну подарил, вторая так и валяется. Пробовал подключать к автонавигатору. Работала smile.gif
Насчет температуры не знаю. А вот угол обзора мне не понравился. Узковато. Надо линзу дополнительную ставить.
Ladolphin
post Apr 5 2011, 06:00 PM
Из: Kiev
Пользователь №: 4,591
Встречный вопрос как расположить датчики парктроника если вот такой вот бампер... см. вложение
Тоесть, суть вопроса в том что бампер не идеально гладкий а есть как бы два ребра, ставить два парктроника на эти ребра или рядом, посоветуйте, как правильно.
И сразу следующий вопрос, когда снимал на ремонт скорлупу у меня там не было пенопласта, верней он может и был но уже нет, когда после покарски буду его собирать, для жесткости может задуть монтажной пеной???
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТЗЫВЫ!!!
P/S/ Бампер еще в грунте, так что на цвет и еще недоделку не обращайте внимание =)
Сам парктроник собрался ставить вот єтот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11553#
rom77777rom
post Apr 5 2011, 06:07 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Прикрепленные изображения
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Apr 5 2011, 09:09 PM
-=SAN=-
post Apr 6 2011, 06:45 AM
Пользователь №: 6,070
место дислокации: Иркутская обл.
Моя установка датчиков, но по опыту эксплуатации, внешние датчики надо ставить еще дальше....
По поводу внутренних датчиков, были опасения, что они будут цеплять запаску, но все обошлось...
Сообщение отредактировал -=SAN=- - Apr 6 2011, 06:49 AM
Ladolphin
post Apr 6 2011, 11:30 AM
Из: Kiev
ОК, спасибо!
Как я понял на "ребра" как бы жесткости бампера не стоит ставить датчики.
см. вложение, правильно понял ? =)
Если есть у кого фото кто и как подсоединял провода, где размещал блок управления, отдельное спасибо! =)
А косательно вопроса по поводу пространства между скорлупой и самим жестким бампером... оставить пустоту или залить монтажной пеной аккуратно? Или не стоит заморачиваться ....
Просто подумал что не стоит оставлять пустой полость ...
Жду рекомендаций...
Спасибо!
Вот в том то и дело что у меня ГРАНД и бампер другой и запаски сзади нет.
Дебютирую в установке парктроника, вот семь раз отмеряю, один раз собираюсь сверлить =)
Поєтому советуюсь, если датчик поставить с ребром жесткости... датчик его не будет цеплять ... определять как припятсвие, он хоть и не большой ... но все же ... вот спрашиваю у бывалых.
post Apr 6 2011, 03:20 PM
Цитата(Ladolphin @ Apr 6 2011, 10:30 AM) *
ОК, спасибо!
Жду рекомендаций...
Мое мнение: слишком высоко.
Ladolphin
post Apr 6 2011, 04:18 PM
Из: Kiev
Есть константная высота установки парктроника, но вот не помню какая .....
post Apr 6 2011, 04:56 PM
На счет "константной" первый раз слышу!
А рекомендуемая высота (0,4...0,6 м) имеет приличный разброс.
Посмотри на бампера других машин...
Ladolphin
post Apr 6 2011, 05:09 PM
Сообщение #32
Из: Kiev
Спасибо!
Ladolphin
post Apr 7 2011, 12:02 PM
Сообщение #33
Из: Kiev
На счет "высоко"
смотрим инструкцию, см. вложение высота 0,6м. - 0,8м.
То есть не слишком высоко а как раз то что надо.
Размещение датчиков, остановился вот на такой схеме:
см. вложение.
Ladolphin
post Apr 12 2011, 11:45 AM
Сообщение #34
Из: Kiev
Вот что получилось:
бампер перед покраской, не удивляйтесь.
Все провода парктроника внутри бампера в гофре, сверху изолента для герметичности.
Осталось доделать сам бампер, провести в салон проводку и все подключить.
К. Наберт
post Jun 20 2012, 05:52 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 10,683
место дислокации: City
Приобрёл автомобиль. Имеется, как мне кажется, проблемка. При включении вентилятора печки на максимальной скорости, из дефлекторов идёт какой-то уж совсем слабый поток воздуха, почти не отличается от средней скорости. Только шумит сильнее. Так и должно быть?
Orlon
post Jun 20 2012, 07:41 PM
Сообщение #36
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Махнул Спортяжку на Каптиву.
post Jun 20 2012, 07:48 PM
Сообщение #37
Цитата(Orlon @ Jun 20 2012, 07:41 PM) *
Радиатор печки забит листвой и пухом. И парктроник стоит на не Константной высоте. biggrin.gif
Герыч
post Jul 22 2013, 08:45 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Поставил парктроник передний.Поскольку лежал давно уже задний на 4 датчика самый простейший,а назад поставил камеру,поэтому решил его вперёд воткнуть.Вроде вещь совсем ненужная,но бывают моменты когда ООООчень надо.Чтоб он пищал каждый раз,когда я на тормоз нажимаю,не,не канает,сделал от кнопки,очень удобно,врубил когда надо.Понравилось,очень удобно,особенно в наших дворах,где кол-во машин превышает кол-во квадратных метров для этих машин.
Америкос,2001 на автомате
AlexIII
post Feb 26 2014, 12:59 PM
Сообщение #39
Пользователь №: 12,273
место дислокации: Вологда
А куда камеру поставили?
Alex9000
post Mar 6 2016, 11:57 PM
Сообщение #40
Из: Москва Центр, Ю-З, Внуково
Пользователь №: 12,946
Кто-нибудь может подсказать на какой точно высоте надо располагать датчики парктроника чтобы запаску не цепляло?
И что это за парктроник с памятью? Не нашел ни одной модели.
Cнevrolet Tанoe 5.3 V8 4x4 '03, Peugeot 607 3.0 V6, Kiа Sportаge 2.0 АТ 4x4 USА '01
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:12 PM
