sergusik |
#301
![]() Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин. ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 7-November 10 Из: Москва ЮзаО Пользователь №: 8,663 место дислокации: москва ![]() |
Народ такой вопрос Kia sportage 2001 г.в Атомат. При переключении с первой передачи на вторую происходит небольшой рывок. ( на последующих нету его) Переключает вроде на повышенных оборотах. Почему это. Ещё я заметил что на 100 км ч, и далее. у меня уже 3000 оборотов, и дальше хоть 140 еду, не переключает. У нас всего что ли на автомате 4-е ступеньки. Ездил бомбил люди говорят масло в коробке мало, но у меня масла в коробке по щупу выше нормы. Чё делать не знаю. А ездить так срёмно малоли автомат ласты скинуть решит из-за этого(
-------------------- Kia sportage Калининград. 2001 г.в 16 клапанов. Автомат бензин.
Thinker |
#302
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
У нас всего что ли на автомате 4-е ступеньки. Да, 4. Плюс блокировка гидротрансформатора, как последняя "полупередача" ![]() 1. Насчет рывка между 1-2 не скажу, это все довольно субъективно. Легкий толчок там вроде всегда есть, на более высоких нету. 2. Насчет повышенных тоже субъективно: если тапку держишь в пол, то можно обороты далеко закинуть без переключения. 3. Мало ли что люди говорят - посмотри уровень и жижу сам ( в соотв.с мануалом) или найди квалифицированного мастера. Подними заднее колесо, завели, включи D, лезь в яму и определяй источник шума, но кто то должен газовать. Артем1976, только без фанатизма, длительное отсутствие нагрузки автомату, имхо, не полезно ![]() Мое предположение - подизносились фрикционы. Тоже так подумал ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Артем1976 |
#303
Да, 4. Плюс блокировка гидротрансформатора, как последняя "полупередача" ![]() 1. Насчет рывка между 1-2 не скажу, это все довольно субъективно. Легкий толчок там вроде всегда есть, на более высоких нету. 2. Насчет повышенных тоже субъективно: если тапку держишь в пол, то можно обороты далеко закинуть без переключения. 3. Мало ли что люди говорят - посмотри уровень и жижу сам ( в соотв.с мануалом) или найди квалифицированного мастера. Артем1976, только без фанатизма, длительное отсутствие нагрузки автомату, имхо, не полезно ![]() Тоже так подумал ![]() Спасибо всем за советы, на след. неделе возвращаю права (гулял 4 месяца за сплошняк) и начну все по порядку, о результатах обязательно отпишусь. Сейчас и прогреть толком не могу - бензин почти на нуле с этими прогревами постоянными в течение 4х месяцев, до заправки бы дотянуть -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
rishat |
#304
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Сейчас и прогреть толком не могу - бензин почти на нуле с этими прогревами постоянными в течение 4х месяцев, до заправки бы дотянуть Привези в канистре! ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Артем1976 |
#305
Вот еще вопросик возник: автомат от заднеприводного (без раздатки) варианта на полноприводную встанет (если корпус опоры кардана заменить на РК; там наверное фланцы одинаковые должны быть).
Если кто сталкивался, подскажите плизз!!! -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Icc |
#306
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Вот вспомнил. Думал приеду с Карелии и спрошу на форуме, но забыл
![]() Такая штука проявилась прошлым летом в период аномальной жары. При кикдауне на скорости около 140км/ч замигал Холд. Автомат сработал вроде правильно, переключился на пониженную, авто ускорилось. При отпускании педали холд перестал мигать. Ошибок не вылезло. На других скоростях все нормально. Надо сильно волноваться? -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
руслан |
#307
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это и еше обьясните кто знает как у нас там происходит охлаждение АТФ ато шланги идут и в маленький радиатор перед основным и в основной радиатор
Артем1976 |
#308
Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это и еше обьясните кто знает как у нас там происходит охлаждение АТФ ато шланги идут и в маленький радиатор перед основным и в основной радиатор ![]() Это две последовательные ступени охлаждения -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
МихаилТ |
#309
маленький это кондиционера, идет только в большой....
Артем1976 |
#310
маленький это кондиционера, идет только в большой.... А, конечно кондюка. Я что-то подумал, что имеется в виду змеевик перед большим радиатором, он первой ступенью охлаждения является -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
gauka |
#311
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар ![]() |
Искал -не нашел
![]() Появилась чуть заметная вибрация на ходу - думал кардану амбец (шлицевой) Заехал на подьемник оказалось подушка, которая по ходу справа. |
someone |
#312
Искал -не нашел ![]() Появилась чуть заметная вибрация на ходу - думал кардану амбец (шлицевой) Заехал на подьемник оказалось подушка, которая по ходу справа. это опора не коробки а раздатки - сам только заказал в каталоге вообще идет как - 0K011 39 820C Опора двигателя |
DimTs |
#313
Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это и еше обьясните кто знает как у нас там происходит охлаждение АТФ ато шланги идут и в маленький радиатор перед основным и в основной радиатор ![]() Вчера общался с владельцем акпп. Тот осенью в грязи мост порвал, а коропка жива ... -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Thinker |
#314
Вчера общался с владельцем акпп. Тот осенью в грязи мост порвал, а коропка жива ... Вдобавок где-то здесь, на форуме, кто-то из мэтров внедорог писал, что однажды на покатушках погорели сцепы и всех развозил по домам автомат-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
kross |
#315
Вдобавок где-то здесь, на форуме, кто-то из мэтров внедорог писал, что однажды на покатушках погорели сцепы и всех развозил по домам автомат ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Thinker |
#316
![]() ![]() Ну да, все верно. А что? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
someone |
#317
Icc |
#318
Кстати для справки на дальнем востоке практически все авто из клуба внедорожников на автомате! Там наверное вообще процентов 80 авто на автомате и с рулем с другой стороны ![]() -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
someone |
#319
kross |
#320
Ну да, все верно. А что? "Вдобавок где-то здесь, на форуме, кто-то из мэтров внедорог ...." "Слышал что на внедорожье АКПП перегревается и вроде как тяжелое внедорожье не для АКПП такли это ..." - 7 пост.. Странник... и отвечал на похожие вопросы....еще в 2006. Просто многим лень читать.. или времени нет... 'Thinker - сорри что обратился к народу в ответе к тебе... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 10:30 PM |
