vitali1974 |
#3601
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 16-January 10 Пользователь №: 7,209 место дислокации: Новосибирск ![]() |
Всем день добрый . вот нашел резину и диски от уаза , а незнаю подойдут они мене ,что скажите ; Диаметр: 15
Количество колёс: 4 шт. Ширина профиля: 235 Высота профиля: 75 Каркас: радиальный Маркировка: 235/75R15 Сезон: всесезонные Производитель: ЯШЗ Модель: Я-569 Износ: без износа Ширина диска: 6 Вылет (ET): 22 Сверловка (PCD): 139.70x5 ![]() |
Meg@DED |
#3602
Диски могут на суппорта не налезть, кроме того вентиляции никакой, тормоза греться будут сильно.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Igan |
#3603
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан ![]() |
У меня такие диски на суппорта не налезли!!!
someone |
#3604
вопрос - кто ставил 32" колесики. Обычного лифта хватит? какой вылет у дисков? как с расходом и динамикой?
vitali1974 |
#3605
Спасибо . значит не буду брать , а на родной диск подойдет резина КАМА Пелегрим 235 /75 /
Icc |
#3606
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 471 Регистрация: 30-April 09 Пользователь №: 6,218 место дислокации: Воронеж (п. Славы) ![]() |
Спасибо . значит не буду брать , а на родной диск подойдет резина КАМА Пелегрим 235 /75 / подойдет. без лифта может подтирать -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
саня тр-тр |
#3607
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
вопрос - кто ставил 32" колесики. Обычного лифта хватит? какой вылет у дисков? как с расходом и динамикой? "И тут Остапа понесло.."(с) ![]() В теме лифт посмотри. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Panzer38 |
#3608
Всем день добрый . вот нашел резину и диски от уаза , а незнаю подойдут они мене ,что скажите ; Диаметр: 15 Количество колёс: 4 шт. Ширина профиля: 235 Высота профиля: 75 Каркас: радиальный Маркировка: 235/75R15 Сезон: всесезонные Производитель: ЯШЗ Модель: Я-569 Износ: без износа Ширина диска: 6 Вылет (ET): 22 Сверловка (PCD): 139.70x5 ![]() Вылет отличный. ![]() Но Кременчугская штамповка от УАЗа не лезет на РЕСТАЙЛИНГОВЫЕ передние суппорта. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Tagir |
#3609
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 91 Регистрация: 3-April 09 Пользователь №: 6,113 место дислокации: г Набережные Челны ![]() |
Нужен совет.Не нашел Конти кросс контакт А/Т 225\70\15.Хочу А/Т в этом размере,или 215\75\15.Чтобы и по трассе не гудела,и по легкому бездорожью проехать.Типа-и рыбку сьесть и на......М\Т у меня есть Кордиант Офф Роуд 235\75\15,но это для рыбалки-о кей,а на трассе-динамика в минусе,гул в большом плюсе.Вообщем,жду советов спецов.
someone |
#3610
Нужен совет.Не нашел Конти кросс контакт А/Т 225\70\15.Хочу А/Т в этом размере,или 215\75\15.Чтобы и по трассе не гудела,и по легкому бездорожью проехать.Типа-и рыбку сьесть и на......М\Т у меня есть Кордиант Офф Роуд 235\75\15,но это для рыбалки-о кей,а на трассе-динамика в минусе,гул в большом плюсе.Вообщем,жду советов спецов. ![]() гудрич А\Т или cooper S\T |
Steplton |
#3611
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 31-July 08 Пользователь №: 5,565 место дислокации: Москва ![]() |
Нужен совет.Не нашел Конти кросс контакт А/Т 225\70\15.Хочу А/Т в этом размере,или 215\75\15.Чтобы и по трассе не гудела,и по легкому бездорожью проехать.Типа-и рыбку сьесть и на......М\Т у меня есть Кордиант Офф Роуд 235\75\15,но это для рыбалки-о кей,а на трассе-динамика в минусе,гул в большом плюсе.Вообщем,жду советов спецов. ![]() Если есть Кордиант Офф Роуд 235\75\15 для говен, то для трассы надо брать резинку типа 205.70.15, для нормальной динамики, а с проселком средней паршивости она справится легко. |
Ильдар М |
#3612
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Кто что может сказать про эту резину Dunlop Grandtrek MT1 30x9,50R15 Ну хоть что то скажите. ![]() -------------------- |
Ko-bas |
#3613
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,533 место дислокации: СВАО ![]() |
Блин засада. Прочитал всю тему и не раз прикалывался когда кто нибудь задавал вопрос типа "235 на родные диски встанут?". Но мой вопрос примерно такого же характера, сдесь уже это обсуждалось, но читать тему заново это убийство. Скажите кто вкурсе, когда я читал тему то верил что стандартный вылет на спортаже 45, у меня каловский стоят родные диски там я сегодня посмотрел вылет 40. Кто объяснит на каловских 2006 года вылет 40 или 45. Спрашиваю потому что хочу поставмть диски с 35 вылетом и резину 235, гложут сомнения теранет аморт или нет. Т.к. если на каловских 40 вылет это стандарт то 35 это практически ниочем, а резина 235 намного шире и выше, что думаете?
serg34 |
#3614
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Блин засада. Прочитал всю тему и не раз прикалывался когда кто нибудь задавал вопрос типа "235 на родные диски встанут?". Но мой вопрос примерно такого же характера, сдесь уже это обсуждалось, но читать тему заново это убийство. Скажите кто вкурсе, когда я читал тему то верил что стандартный вылет на спортаже 45, у меня каловский стоят родные диски там я сегодня посмотрел вылет 40. Кто объяснит на каловских 2006 года вылет 40 или 45. Спрашиваю потому что хочу поставмть диски с 35 вылетом и резину 235, гложут сомнения теранет аморт или нет. Т.к. если на каловских 40 вылет это стандарт то 35 это практически ниочем, а резина 235 намного шире и выше, что думаете? А почему именно с 35 вылетом? Есть в наличии уже? |
vitamine |
#3615
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
у разных производителей шин 235я резина отличается реальными размерами, какая-то шире, какая-то уже, надо мерить
-------------------- 8-931-305-0432
Ko-bas |
#3616
Ильдар М |
#3617
Кто объяснит на каловских 2006 года вылет 40 или 45. С внутренней стороны диска прочти. -------------------- |
mexas |
#3618
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Есть, диски "Прома нива" вылет 35, в наличии. Уменьшение вылета с 45 на 35 приведет к выносу колеса на 1 см наружу. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Ko-bas |
#3619
Ильдар М |
#3620
Прочел написано 40, так я не понял, все пишут 45, почему у меня 40? Ну могут же стоять разные диски. У меня 45. Фоток чет не нашел, тут на видео смотри http://video.mail.ru/mail/ildarmif/63/79.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2025 - 10:05 AM |
