| Виктор |
Apr 7 2011, 12:11 PM
#21
из-за ремня кондиционера может выдавать ошибку? Нет. ЧЕК всё так же горит. Кондей дует холодным воздухом. Надо смотреть проводку и напряжения в местах обозначенных на схеме. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| wolf_s |
Apr 7 2011, 12:17 PM
#22
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-August 10 Пользователь №: 8,267 место дислокации: Киев |
ошибку пробовал скидывать? Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не включиш кондиционер. Мозги снизу бардачка находятся или за ним? -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| korol |
Apr 7 2011, 12:35 PM
#23
Ошибка сбрасывается. И не появляется, пока не включиш кондиционер. Мозги снизу бардачка находятся или за ним? мозги спереди в ногах у пассажира Ошибку считывал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| wolf_s |
Apr 7 2011, 12:45 PM
#24
мозги спереди в ногах у пассажира Ошибку считывал? ошибки 2-датчик коленвала 57-входной сигнал компрессора кондиционера бардачёк не нужно снимать, что бы к мозгам добраться? -------------------- KIА SPORTАGE 96г DOНC 128 л.с. бензин механика.
| korol |
Apr 7 2011, 12:51 PM
#25
ошибки 2-датчик коленвала 57-входной сигнал компрессора кондиционера бардачёк не нужно снимать, что бы к мозгам добраться? снимать не нужно,полы отодвинь в ногах и тут будет он... Может у тебя уровень фреона,просто дозаправить надо -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ozzy |
May 22 2011, 03:13 AM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 226 Регистрация: 29-October 10 Из: Киев Пользователь №: 8,636 место дислокации: Киев |
А у меня сегодня такой прикол возник:
ехал с вкл кондишном, остановился на светофоре. Смотрю а ХХ очень низкий стал почему то, около 800об\мин (с вкл кондишном! Оо), машину аж колбасит. Тронутся не могу, нажимаю на газ а машина вообще не реагирует О_О... хлопки какие то, оооочень вяло набирает обороты, газ в пол а он только 1500оборотов.... выкл кондишн норм поехала... и каждый раз при вкл кондишна (особенно часто при переключении с высшей на низшую) случался тупняк.... -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage |
| brat po razumu |
May 22 2011, 02:37 PM
#27
А у меня сегодня такой прикол возник: ехал с вкл кондишном, остановился на светофоре. Смотрю а ХХ очень низкий стал почему то, около 800об\мин (с вкл кондишном! Оо), машину аж колбасит. Тронутся не могу, нажимаю на газ а машина вообще не реагирует О_О... хлопки какие то, оооочень вяло набирает обороты, газ в пол а он только 1500оборотов.... выкл кондишн норм поехала... и каждый раз при вкл кондишна (особенно часто при переключении с высшей на низшую) случался тупняк.... ИМХО http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_15.htm Проверить цепь до 54 контакта на разъёме ЕСМ. Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ и не повышает обороты двиг-ля. -------------------- |
| Ozzy |
May 22 2011, 04:53 PM
#28
Получается,что ЕСМ не получает сигнал о вкл КВ и не повышает обороты двиг-ля. Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл кондишна не даёт сигнал о включении на мозги. Вот только где этот датчик вкл находится, никто не подскажет? -------------------- Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
| brat po razumu |
May 22 2011, 06:33 PM
#29
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл кондишна не даёт сигнал о включении на мозги. Вот только где этот датчик вкл находится, никто не подскажет? Есть там датчик давления на сборке ресивера осушителя.Может это он? Осушитель,если заглянуть под капот,стоит справа от радиатора, такой стакан металлический. А ты давление в системе проверял? Может за зиму хладагент испарился? Но тогда бы он муфту компрессора не включал,судя по схеме... -------------------- |
| Виктор |
May 22 2011, 09:37 PM
#30
Вот и я так думаю и Олег говорит что датчик вкл кондишна не даёт сигнал о включении на мозги. Вот только где этот датчик вкл находится, никто не подскажет? Посмотри схему... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ozzy |
May 23 2011, 01:20 AM
#31
Виктор, я имел в виду может кто знает где он конкретно в машине находится, а не по схеме)))
| RN3QTB |
May 24 2013, 04:57 PM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 14-February 13 Из: Воронеж Пользователь №: 11,630 место дислокации: Воронеж |
У меня точно такая же проблема, такая же ошибка и так же глохнет и троит машина, НО когда прогрета. На холодную, при нажатии А/С обороты увеличиваются, покатаюсь мин 30 по городу, стою на светофоре 500-600 оборотов. Всю колбасит.
Причину ошибки не искал, но планирую на выходных заняться. У меня ещё бывает такое, что при включении кондея из под капота раздается жуткий скрежет (как резина по металлу), такое ощущение, что компрессор заклинило, а ремень по нему движется. Иногда само пропадает, иногда приходится подождать, когда кондей охладится, иногда наоборот на холодную такой "скрежет" появляется -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| RN3QTB |
May 24 2013, 05:49 PM
#33
Ремень натянут как следует
KNAJA5538RA730980 |
| RN3QTB |
Jun 7 2013, 10:51 AM
#34
Ну что? Кто ни-ть справился с ошибкой 57???
KNAJA5538RA730980 |
| RN3QTB |
Jun 25 2013, 03:28 PM
#35
UP...........
KNAJA5538RA730980 |
| Baikonur |
Jul 7 2013, 10:02 AM
#36
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск |
Та же история: ошибки 2; 57, кондей холодит, но как-то с перебоями, плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не включается...
Вентилятор должен постоянно быть включен, или тоже от датчика какого-то? Подскажите, какого? -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
| 609 |
Jul 7 2013, 10:15 AM
#37
Вентилятор должен постоянно быть включен, или тоже от датчика какого-то? Подскажите, какого? при включенном кондиционере вентилятор должен постоянно молотить. проверь при включенном кондее, приходит ли на его фишку 12в он чаще всего просто закисает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Baikonur |
Jul 7 2013, 11:20 PM
#38
при включенном кондиционере вентилятор должен постоянно молотить. проверь при включенном кондее, приходит ли на его фишку 12в он чаще всего просто закисает Спасибо, гляну. Хотя недавно все разъемы ВДшкой прошел. САм вентилятор крутится легко, видно не подается напруга. А вот откуда ее взять - вопрос. Может, предохранитель какой есть? 57 ошибка намекает на короткое замыкание. Недоглядел я немного: на форуме целая ветка по эт ому вопросу! Сообщение отредактировал Baikonur - Jul 8 2013, 10:25 PM -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
| RN3QTB |
Jul 15 2013, 09:01 PM
#39
плюс ко всему еще и вентилятор кондиционенра не включается... У меня проблема была в реле. Она под капотом над левой фарой стоит. Она соскочила с крепления, упала виз под ару и вся сгнила. Сажала мне акум всю зиму. Так что и ошибкой то?? Починил? -------------------- KIA 스포티지 k00 АКПП 1994 2,0L DOHC
KNAJA5538RA730980 |
| RN3QTB |
Jul 18 2013, 09:54 AM
#40
Ну что, неужели я один тут с 57-й ошибкой?
KNAJA5538RA730980 |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2025 - 07:48 PM |
