3 страниц V < 1 2 3
> Напрягает "бибикалка" при закрытии замков дверей
typeid
post Apr 7 2011, 07:33 PM
Сообщение #41
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
блин вот и у меня начались глюки...
иногда нистого ни с сего начинает работать клаксон (штатной сигналки) при открывании или закрывании дверей от брелка дополнительной охранки, сколько времени орать будет незнаю открывал дверь ключем и вставлял в замог зажигания чтоб заткнулась...
И соседи пару раз жаловались что она по ночам орать начала...
Все случилось через неделю после кузовного ремонта мне две двери с водительской стороны рихтовали. После этого недельку ездил закрывал с дополнительной сигналки, а потом на брелке батарея подсела ну и я побыстрому решил ключем закрыть тогда она и заорала штатной первый раз...
Подрегулировали (вставили под болт шайбы) кнопки типа выключателей которые на стойке у водительской и на кузове у пассажирской двери, вроде реже но всеравно штатная иногда включается... 1111480105.gif
Ах да забыл при рихтовки мастера аккумулятор отключали на неделю может от этго что произошло?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Артем1976
post Apr 7 2011, 09:14 PM
Сообщение #42
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Дудка отключается и все. Мне сигнальщики минут за 40 отключили и за 600 руб
Yura
post Apr 8 2011, 09:31 AM
Сообщение #43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Скорее всего это произошло после рихтовки и связано это с проводами замков дверей или с самими замками.
У меня такое бывает зимой, в морозы, из за конденсата в дверях начинают замки не доходить до положения закрытия и сигнал начинает орать. Орать может сразу, а может через какое то время.
Но не понятно в твоем случае, почему орет при закрытии, ведь при открывании замка ключом сигнализация должна выключаться.
Проверь провода замков водительской двери, скорее всего сигнальный провод открытия в обрыве, сигнализация не получает сигнал отключения сигнализации и реагирует на открывание замка рукой,
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2nd June 2025 - 05:18 AM
