| Toncar |
Apr 7 2011, 10:19 PM
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Внимательно, как мог, изучил все 183 страницы соответствующей темы. Но сейчас вопрос встал ребром и решение принимать нужно быстро, поэтому создаю отдельную тему, в надежде получить исчерпывающий ответ...
Итак, машина из подписи, чистый кореец, никакого лифта нет. Сейчас стоит 225/80/15 на штатных дисках. Не далее как сегодня приобретены гудричи МТ 235/75/15. Внимание вопрос: встанут ли они на штатные диски? Или не тратить деньги за примерочную переобувку и сразу идти в магазин за новыми дисками? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| саня тр-тр |
Apr 7 2011, 10:26 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Сунь палец между боковиной и амортами,затем спереди между шаровой и резиной,выверни руль и между рычагами,стабилизатором рулевыми и резиной. Все это зацени,так точнее всего будет.
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Toncar |
Apr 7 2011, 10:39 PM
Куда совать? Сейчас же другой размер.
Производители и без того вольно к размерам относятся, а обувать новую резину, потом снимать - если не влезет - не хочется... -------------------- С уважением, Павел.
| саня тр-тр |
Apr 7 2011, 10:45 PM
Вобщем у меня 35-й вылет и 235 резина. Палец везде лезет,но коегде не "проскакивает"
| Toncar |
Apr 7 2011, 10:48 PM
Сейчас глупость спрошу - штатный вылет какой?
Верно ли я понимаю, что у тебя такая резина на штатных и стоит? -------------------- С уважением, Павел.
| саня тр-тр |
Apr 7 2011, 10:53 PM
Не-е. У меня Шнивовское литье Титан тех. А штатный вроде 45-й вылет. То есть я имею лишний сантиметрик, хотя.. моя ширина 6,5 а штатный наверное 6. Получается я шириной опять съел этот сантиметрик
| Toncar |
Apr 8 2011, 12:08 AM
Я было обрадовался.... Продолжаю собирать мнения!
| Выдра |
Apr 8 2011, 12:16 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Я было обрадовался.... Продолжаю собирать мнения! Родной вылет +45 Будет подтирать по верхним кронштейнам задних амортов, верхним передним рычагам (нельзя на полном приводе рвать при полностью вывернутом руле) и верхней точке передней арки (внутри крыла на полном сжатии). Не критично. Я так ездил. Сильно зависит от реальных размеров резины. |
| Toncar |
Apr 8 2011, 12:20 AM
Родной вылет +45 Будет подтирать по верхним кронштейнам задних амортов, верхним передним рычагам (нельзя на полном приводе рвать при полностью вывернутом руле) и верхней точке передней арки (внутри крыла на полном сжатии). Не критично. Я так ездил. Сильно зависит от реальных размеров резины. Так это все в какой части: протектор или боковина? -------------------- С уважением, Павел.
| Выдра |
Apr 8 2011, 12:26 AM
| Toncar |
Apr 8 2011, 12:35 AM
Я правильно понимаю, что лифт проблему задних колес не решает?
| nik*nik |
Apr 8 2011, 06:55 AM
вторую зиму отъездил на такой резине со штатным литьем и до меня старый хозяин не знаю сколько... полет нормальный... единственное было замечено, что трет немного по верху задним аммортов, но это видимо при вывешивании и по переднему стабилизатору при полном выверте руля в ту или другую сторону, а так все отлично
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Вован36 |
Apr 8 2011, 07:34 AM
Внимательно, как мог, изучил все 183 страницы соответствующей темы. Но сейчас вопрос встал ребром и решение принимать нужно быстро, поэтому создаю отдельную тему, в надежде получить исчерпывающий ответ... Итак, машина из подписи, чистый кореец, никакого лифта нет. Сейчас стоит 225/80/15 на штатных дисках. Не далее как сегодня приобретены гудричи МТ 235/75/15. Внимание вопрос: встанут ли они на штатные диски? Или не тратить деньги за примерочную переобувку и сразу идти в магазин за новыми дисками? У меня такой мудрич, он реально уже 235мм, так что ставь и не парься. Если пружины не просевшие и без лифта ничего страшного не будет, немного при сильной диагоналке цеплял задний правый амморт, но следов цепляния на резине так и не нашел. Поздравляю, резина что надо -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| SKA |
Apr 8 2011, 11:27 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО |
Внимательно, как мог, изучил все 183 страницы соответствующей темы. Но сейчас вопрос встал ребром и решение принимать нужно быстро, поэтому создаю отдельную тему, в надежде получить исчерпывающий ответ... Итак, машина из подписи, чистый кореец, никакого лифта нет. Сейчас стоит 225/80/15 на штатных дисках. Не далее как сегодня приобретены гудричи МТ 235/75/15. Внимание вопрос: встанут ли они на штатные диски? Или не тратить деньги за примерочную переобувку и сразу идти в магазин за новыми дисками? Плохо искал. Вот здесь это фото на форуме если что http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4204 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Toncar |
Apr 8 2011, 01:31 PM
В итоге - забиваю и ставлю?
Кстати - цены конечно убили: эта резина была куплена по 5450 руб, а ближайшее предложение по цене было 6100. А средняя цена - 6600-6700 -------------------- С уважением, Павел.
| SKA |
Apr 8 2011, 02:14 PM
В итоге - забиваю и ставлю? Кстати - цены конечно убили: эта резина была куплена по 5450 руб, а ближайшее предложение по цене было 6100. А средняя цена - 6600-6700 Даже и не думай. Идешь и покупаешь 33-35" резину Короче пока не поставишь не узнаешь ответ на свой вопрос . ЗЫ: Купил нормальную резину и сам себя еще уговариваешь , ну вы блин даете. -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
| Toncar |
Apr 8 2011, 02:26 PM
Уговариваю не на резину. Борьба за диски - их сейчас тупо не на что покупать, после покупки резины. А штатных - 8 штук под рукой, даже 9 - считая тот, что на двери висит...
В общем на выходных попробую переобуться - после этого отпишусь как и что. Возможно это даст право этой теме на отдельное существование... -------------------- С уважением, Павел.
| Ko-bas |
Apr 8 2011, 04:13 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 10-October 10 Пользователь №: 8,533 место дислокации: СВАО |
Toncar забей в яндексе "прома нива" вылет этих дисков 35. Стоимость 2500 руб. Доставка бесплатно. Потом свое литье продаш и считай что диски обошлись почти даром. Я пока сам мыслю в этом направлении, но всеже хочется чтонить с вылетом 25-30 ну чтобы уж совсем не думалось. Но такого вылета нигде нет, а жаль. Кстати как ощущение от езды 225/80?
| Toncar |
Apr 9 2011, 12:13 AM
Кстати как ощущение от езды 225/80? Очень положительно. Одна беда - спидометр врет в меньшую сторону - на спидометре 95, а по факту 100. -------------------- С уважением, Павел.
| Соколоффф |
Apr 9 2011, 12:38 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Очень положительно. Одна беда - спидометр врет в меньшую сторону - на спидометре 95, а по факту 100. Па срравненью че стоит 225,235я буит щирше на 50 мм(вовнутрь и стокаж наружу),и ниже на 25мм)))пасматри как ща стоит.Ниче не должно тереть на штатках.У мя стоит 235 на родных дисках зазор сантиметр до аморта(стоят вставки от нексии,на ширину не влияющие)перед родной полностью,не лифтованный,ток пружины поменяны на усиленые и стойки каяба газ-235-75-15---нигде не задевает кроме хорошего бездорожья,но это не критично)))Ставь не парься))) Спидометр тож врет относительно жипиэса в меньшую сторрону примерно на 5-7 км -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2026 - 04:46 AM |
