5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не пойму причину перегрева двигателя
contra
post Apr 7 2011, 09:45 AM
Сообщение #61
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(KaZantip @ Apr 7 2011, 10:29 AM) *
Газы в смысле воздух в системе?
Мне все таки ответьте на вопрос, сложно ли разобрать будет? Чтоб добраться до этой трубки? И форсунки снимать придется?
8ю трубку мжно и так по концам отсоеденить и кинуть шланг. Но сложнее мелкие шланги подогр. м.фильтра и дросселя---с блока вых. тройник, и без снятия всего впускн. коллектора практич. невозможно добратся туда где они соед. с обраткой печки. Газы--это не воздух, это газы,т.е. прокладка гбц, или она сама dumai.gif Поездий без клапана в крышке--мож это "они",тогда один хер разбирать.(от газов т.е. давления может где то в слабом месте тосол херачить, а без двления все сухо)А самый лучший способ----шланг обмотай чем нибудь , что бы плотно встал на место пробки радиатора, а второй конец сунь в прозрачную канистру с водой---прогрей погазуй, если из шланга булькать не будет---счастие B020.gif
KaZantip
post Apr 7 2011, 12:19 PM
Сообщение #62
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
На взгляд течет выше прокладки гбц.
Езжу пока на воде. За маслом смотрю. Снимать буду весь коллектор. Надеюсь в течение дня осилю.
post Apr 7 2011, 04:04 PM
Сообщение #63
Смотри шланги подогрева дроссельной заслонки.
KaZantip
post Apr 7 2011, 10:48 PM
Сообщение #64
Из: г.Ульяновск
В результате поисков была найдена неисправность)
Сосбно это то место куда вкручивается масляный фильтр, охладитель или подогреватель я уж незнаю. В общем две трубки. Суть в том что края у них острые. И на самом стыке трубки и шланга, где сосбно этот острый край, образовалась дырка. Ну видимо протерлась.
Значит второй край идет вверх и к голове. Снять трубку около фильтра реально. А вот второй конец никак.
В связи с данной ситуацией может кто что посоветует? Разбирать коллектор не намерен...Снять сверху из под капота нереально, снизу мост мешает.
Шланг короткий, без запаса, внатяг. Обрезать и посадить его же на место не получится. Чтоб новый поставить, снять старый не получается. Плюс не забывать что там маленький самозатягивающийся хомут...
Мысль пока такая пришла. Снять шланг у фильтра, обрезать до дыры. Найти такой же кусочек шланга. Нарастить обрезанный шланг другим куском путем соединения через металлическую трубку на хомуты. И соответственно на место.
Фото прилагается. Правда на нем на шланге врятли что видно. Течь появляется как на газ нажать, на холостом немного сочится и все. Примерное место дыры отметил красной точкой.
brat po razumu
post Apr 8 2011, 12:12 AM
Сообщение #65
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Да выкинь, вообще,этот подогреватель,а шланги соедини,как задумал -трубочкой.
Я без него четыре года езжу.
1. Не течет из под него,а раньше текло.
2.Места больше,легче фильтр откручивать.
А, минусов нет.
KaZantip
post Apr 8 2011, 08:44 AM
Сообщение #66
Из: г.Ульяновск
А, минусов нет.
Ну вообще согласен из под него подтекает, там надо весь этот подогреватель снять и прокладку поменять видимо? Насчет места больше или меньше это мне нормально. Отключить совсем как то весьма кардинальное решение, не просто так это сооружение сделали.
post Apr 8 2011, 10:18 AM
Сообщение #67
А, минусов нет.
Не советую!
Зимой этот подогреватель-охладитель будет совсем не лишним!
Пока нарасти этот шланг как задумал, потом, при случае заменишь на нормальный.
vlad04sport
post Apr 8 2011, 10:28 AM
Сообщение #68
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Персонаж Челентано из "Укрощения строптивого" тоже машину кардинально ремонтил... B200.gif
GodSon
post Apr 8 2011, 11:37 AM
Сообщение #69
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 9,355
место дислокации: Украина, Харьков
А у меня другой вопрос, сколько б я ни проехал стрелка температуры даже до середины не доходит...
это нормально?
Sportage 1994 4WD 2.0 128 л.с. МКПП
post Apr 8 2011, 11:49 AM
Сообщение #70
это нормально?
У нас нормальное положение стрелки "на 17 мин". На среднем положении "15 мин" - почти перегрев!
GodSon
post Apr 8 2011, 12:08 PM
Сообщение #71
Я извиняюсь, у меня спортаж всего неделю... я не понял что значит МИН?
Стрелка температуры за приборке всегда ниже середины...
Я читал что рабочая тепература двигателя 86-90 градусов....
KaZantip
post Apr 8 2011, 12:52 PM
Сообщение #72
Из: г.Ульяновск
Мин - минуты. Представь что показания датчика это часть циферблата часов. Так вот рабочая температура на 17 минут.
У меня вот пробило этот шланг, вытекло литра 2 тосола. И стрелка на 15 минут поднялась, остановился, т.к. парить начало. Открыл капот, стравил давление открыв крышку радиатора и залил ОЖ новой. После заглушил двигатель.
Ну когда пробелма была с печкой было хуже, стрелка 11 минут показывала sad.gif
В общем наш двиг боится перегрева. Слава богу прокладки целы.
GodSon
post Apr 8 2011, 01:11 PM
Сообщение #73
Понял, спасибо у меня всегда на 17 минут (15 минут это четко середина)
а я думал что уже что-то с термостатом..
буду дальше думать (ищу от чего большой расход топлива)
brat po razumu
post Apr 8 2011, 02:43 PM
Сообщение #74
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Виктор @ Apr 8 2011, 09:18 AM) *
Не советую!
Из моего опыта.
На VW 1.6D, 1985г такой подогреватель(охладитель) был.
На VW 1,8 бензин, 1995 г - нет.
Вижу каждый день много разных автомобилей,разных годов выпуска,когда продаю масляные фильтры,
предпочитаю визуально проверить соответствие фильтра,так как каталоги не всегда соответствуют.
Так вот,почти нигде эти штуки не ставят.
Можете заглянуть в чужие буквари ,зайти можно через наш букварь в теме "литература"
Я,так понимаю,что когда конструировался наш двиг-ль,а было это в 80-х годах,
то синтетическое масло еще массово не использовалось.
Возможно,для минерального масла такая штука была актуальна.
Вот и лепили такие подогреватели (охладители).
А,вообще какое его назначение?
Нагревать,или охлаждать?
Если нагревать,то неужели масло в двиг-ле греется медленнее,чем охлаждающая
жидкость?
А,если охлаждать,то неужели масло в поддоне,откуда оно поступает в филтр
горячее,чем охлаждающая жидкость на прогретом двиг-ле?
Ведь масляные каналы в блоке идкт параллнльно каналам с охлаждающей жидкостью.
ЗЫ.
Пробег 249 тк,масло не берёт,гидр-к-ры не стучат.
Каждый строит свой авто сам и под себя.
Я эту штуку выкинул, теперь мне легче менять фильтр и
не надо периодически менять резинки под этой штукой.
На температурном режиме и ресурсе мотора это не отразилось никак.
Миша,какой большой?
Если 15-16 по городу и 10 по трассе,то нормально.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_0.htm
Меньше не будет.
Хочешь ездить - ГАЗ ставь.
Tuc
post Apr 8 2011, 08:48 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
может проще временно поставить резиновую заплпатку под хороший хомутик на дырке
post Apr 9 2011, 11:02 AM
Сообщение #76
А, минусов нет.
+100
тем кто не в курсе... НЕ НА ВСЕ АВТО(имеется ввиду спортажи) ОНО ставится с ЗАВОДА.... et.gif
post Apr 9 2011, 11:47 AM
Сообщение #77
Цитата(МихаилТ @ Apr 9 2011, 10:02 AM) *
+100
А зачем этот подогреватель ставить на машину для Арабских Эмиратов!
post Apr 9 2011, 12:02 PM
Сообщение #78
даж и незнаю... dumai.gif biggrin.gif БОЛЬШИНСТВО "калов" БЕЗ НЕГО.... et.gif
post Apr 9 2011, 12:07 PM
Сообщение #79
Собственно, речь идет о том, что если стоит и не мешает, то не стоит его специально убирать.
brat po razumu
post Apr 9 2011, 12:36 PM
Сообщение #80
любитель
Из: Полтава.
По моему,это просто анахронизм или атавизм.
Если не мешает,то можно с этим жить,
а если заболит,то ампутировать.
Как воспалённый апендикс.
Текстовая версия Сейчас: 7th November 2026 - 08:34 PM
