| mike482 |
Dec 25 2010, 11:47 PM
#601
Пост № 574: "Это означает, что раздатка работает. Не надо отключать хабы. С выключенной раздаткой и включенными хабами оба привода, от руки, крутиться не должны." И ФСЕ... А где же жевачка разжеванная? блокируешь хабы, вывешиваешь переднее колесо, крутишь рукой передний кардан - колесо должно вращаться, так же и обратное - крутишь клесо - кардан вращается. потом так же со вторым колесом. сейчас можно проверить с помощью внешнего наблюдателя - на льду/снегу с включенным ПП посильнее прижать тапку и будет видно прокручиваются колеса или нет. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Боб-51 |
Dec 26 2010, 12:15 AM
#602
блокируешь хабы, вывешиваешь переднее колесо, крутишь рукой передний кардан - колесо должно вращаться, так же и обратное - крутишь клесо - кардан вращается. потом так же со вторым колесом. сейчас можно проверить с помощью внешнего наблюдателя - на льду/снегу с включенным ПП посильнее прижать тапку и будет видно прокручиваются колеса или нет. Блин! Прочитали бы сначала суть поднятой проблемы и все телодвижения по ней... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Dec 26 2010, 01:12 PM
#603
Это как в сексе -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| stalker |
Dec 31 2010, 08:15 PM
#604
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. |
Это еще не план действий, а вопросы, после получения ответа на них бум составлять план действий! И еще вопрос муфты и ручные и вакуумные производства ВАРН? Если "Да" то это замечательно, т.к. их внутренности абсолютно одинаковые! Ну ты суров, батенька! Извиняюсь уезжал на работу,муфты ручные,как на фото в посте 583,еще старый хозяин отдал вакуумные,но востанавливать я понял-геморой.И еще перед работает на половину,объясняю: без передка на льду,чуть газу задницу несёт нормально,включаю перед,газ в пол, перед не буксует но и машина в занос не идет, но чуть ледок зад буксует а перед стоит, как может наполовину работать?Хотя при включеном передке по льду идет уверенней чем без передка.Как объяснить??? |
| Боб-51 |
Jan 2 2011, 10:34 AM
#605
Извиняюсь уезжал на работу,муфты ручные,как на фото в посте 583,еще старый хозяин отдал вакуумные,но востанавливать я понял-геморой.И еще перед работает на половину,объясняю: без передка на льду,чуть газу задницу несёт нормально,включаю перед,газ в пол, перед не буксует но и машина в занос не идет, но чуть ледок зад буксует а перед стоит, как может наполовину работать?Хотя при включеном передке по льду идет уверенней чем без передка.Как объяснить??? Раз с передним приводом идет уверенно, значит он работает!!! А вот как ты определял, что передний привод не пробуксовывает, а стоит, когда задний буксует??? Если можно то совсеми подробностями!!! Вполне возможно, что ты не туда смотрел... P.S. И хабы обязательно демонтируй и пребери! Это делается быстро и не сложно, зато будешь уверен, что они тебя не подведут!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| stalker |
Jan 2 2011, 08:58 PM
#606
Раз с передним приводом идет уверенно, значит он работает!!! А вот как ты определял, что передний привод не пробуксовывает, а стоит, когда задний буксует??? Если можно то совсеми подробностями!!! Вполне возможно, что ты не туда смотрел... P.S. И хабы обязательно демонтируй и пребери! Это делается быстро и не сложно, зато будешь уверен, что они тебя не подведут!!!! Ну определил просто,когда тебя сосед на полном приводе выталкивает и так все ясно а серьезно сел в гараже задницей зад буксует а отец смотрит перед оба колеса стоят и не взад не вперед,и даже сам вышел и смотрю у меня акпп.Сегодня перебрал хабы снял левый и проблема решилась стопор соскочил хабы промыл(по осени с дуру полные"шруса" наложил) попробовал-зверь теперь чувствуется полный привод.СПАСИБО ВСЕМ за помощь и участие. |
| Боб-51 |
Jan 2 2011, 09:03 PM
#607
Ну определил просто,когда тебя сосед на полном приводе выталкивает и так все ясно а серьезно сел в гараже задницей зад буксует а отец смотрит перед оба колеса стоят и не взад не вперед,и даже сам вышел и смотрю у меня акпп.Сегодня перебрал хабы снял левый и проблема решилась стопор соскочил хабы промыл(по осени с дуру полные"шруса" наложил) попробовал-зверь теперь чувствуется полный привод.СПАСИБО ВСЕМ за помощь и участие. ...А ларчик просто открывался...(с) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| stalker |
Jan 2 2011, 11:52 PM
#608
| Кирилл |
Apr 8 2011, 12:32 PM
#609
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 8-April 11 Пользователь №: 9,370 место дислокации: Питер |
Добрый день. Отдельную тему создать не получается, а где ещё спросить- не знаю.
Собираемся с отцом купить Sport&ge I, 2006 г. С полноприводными автомобилями до этого дела не имели. только если теоретически. Пошарил по форуму - так ничего и не смог понять. Как подключается полный привод? Что за хабы. И в целом, куда смотреть при покупке, какие слабые места, на что обратить внимание? Буду признателен за исчерпывающий ответ |
| korol |
Apr 8 2011, 12:44 PM
#610
Добрый день. Отдельную тему создать не получается, а где ещё спросить- не знаю. Собираемся с отцом купить Sport&ge I, 2006 г. С полноприводными автомобилями до этого дела не имели. только если теоретически. Пошарил по форуму - так ничего и не смог понять. Как подключается полный привод? Что за хабы. И в целом, куда смотреть при покупке, какие слабые места, на что обратить внимание? Буду признателен за исчерпывающий ответ привод подключаеться через раздатку в салоне.У рычага 4 положения -задний привод-полный привод-нетральная-полный пониженный привод. Хабы бывают-вакуумные,механика ручки,автоматы Вакуумы-работают через вакуум путем отсасывания воздуха из хабов,что приводит их в зацепление Вариант не удачный,так как выходят из строя из-за множества причин. Узнать их можно по виду:у них на торцен с наружи имеються два вильтра Ручки-выглядят как УАЗовские и имеют тот же смысл,вышел вкрутил ( ПП работает )выкрутил,соответственно отключил Автоматы-работают автоматически,без вкручивания,но срабатывают через пару метров как подключишь раздатку,при отключении необходимо сдать пару метров назад выглядят как вакуумы,только без фильтров,глухой корпус Вроде как мог по простоиу объяснил -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| vlad04sport |
Apr 8 2011, 02:14 PM
#611
Добрый день. Отдельную тему создать не получается, а где ещё спросить- не знаю. Собираемся с отцом купить Sport&ge I, 2006 г. С полноприводными автомобилями до этого дела не имели. только если теоретически. Пошарил по форуму - так ничего и не смог понять. Как подключается полный привод? Что за хабы. И в целом, куда смотреть при покупке, какие слабые места, на что обратить внимание? Буду признателен за исчерпывающий ответ В салоне под рычагом переключения передач есть ышшо один поменьше. На нем все нарисовано и написано. Обычно ездишь в положении этого переключателя на "2Н" - работает только задний привод, переводя его в "4Н" - подключается передок и на панельке загорается зелененькая как бы буква Н. Если на передних колесах сердцевина как в посте№582 - это механические хабы (подключатели), то надо выйти из салона и на каждом колесе повернуть ручечку в положение "LOCK". Отключая полный привод соответственно на колесиках ручечки поставить в положение "FREE", и рычаг в салоне ставишь в положение "2Н". Я обычно сдаю назад 2-3 метра. Все. Ну а в Питере тебе проще всего зайти в ветку "Клубный сервис в Питере" - и там задать все-все вопросы. Заодно и проверить машину при покупке. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Кирилл |
Apr 8 2011, 04:29 PM
#612
Ну вот просто очень благодарен. Даже не ожидал такой оперативности. Надеюсь, в скором времени влиться в ваши ряды)))
| Медведь |
Apr 13 2011, 06:55 PM
#613
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
Каловский гранд.2005г. пробег-58т.км.-вакуумнное подключение передка. Форумчане подскажите-как вовремя опознать неисправность вакуума и что нуно делать и первая экстренная помощь в энтом случае?
Apr 13 2011, 09:43 PM
#614
Каловский гранд.2005г. пробег-58т.км.-вакуумнное подключение передка. Форумчане подскажите-как вовремя опознать неисправность вакуума и что нуно делать и первая экстренная помощь в энтом случае? пост 602-31 стр.в этой теме. Каловский гранд.2005г. пробег-58т.км.-вакуумнное подключение передка. Форумчане подскажите-как вовремя опознать неисправность вакуума и что нуно делать и первая экстренная помощь в энтом случае? шпаргалка для начинающих -------------------- |
| Бертон |
Apr 19 2011, 02:10 PM
#615
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-March 11 Пользователь №: 9,247 место дислокации: Москва |
Сообщение отредактировал Бертон - Apr 19 2011, 02:22 PM |
| Бондарь |
Apr 19 2011, 02:25 PM
#616
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 22-December 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,864 место дислокации: Челябинск |
Подробнее!! -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
| Вован36 |
Apr 19 2011, 05:11 PM
#617
Фотку хаба выложи, проще будет определить. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| mike482 |
Apr 19 2011, 05:29 PM
#618
ручки, по центру хрень такая поворотная ![]() автоматы слева, вакуум справа ![]() шланг со стальной трубкой - вакуум, скорее всего дырявые шланги и хреновый сальник и как следствие нерабочие хабы. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| огородник |
Sep 25 2011, 01:57 PM
#619
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
всем доброго времени суток ! от и я пополнил ваши стройные ряды )
внедорожник первый кал 2006 механика на приводе ручные хабы ВОПРОС :можно ли ездить с заблокированными хабами при отключенном передке ? -------------------- |
| Артём74 |
Sep 25 2011, 02:09 PM
#620
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
всем доброго времени суток ! от и я пополнил ваши стройные ряды ) внедорожник первый кал 2006 механика на приводе ручные хабы ВОПРОС :можно ли ездить с заблокированными хабами при отключенном передке ? Можно. только износ деталей и расход будет больше да и вибрации и гул. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 07:05 PM |
