10 страниц V  1 2 3 > »
> Еще раз про передние амортизаторы от ГАЗ-Соболь, Новый вариант установки...
Sport94
post Apr 5 2011, 04:45 PM
Из: Очаково
Пользователь №: 9,086
Предлагаю вашему вниманию новую вариацию на избитую тему соболевых мортеров. rulez.gif
Прошлой осенью возник вопрос замены передней подвески, спортоводом тогда являлся недавно,до этого был счастливым обладателем Toyota 4runner и MB Gelandewagen 460 ,(гелен остался, тойота уехала), так что решил почитать форум...Нашел тему про запчасти от нашемарок dumai.gif предлагался вариант потрошения родных стоек и приварки ПО ТИПУ ОРИГИНАЛА,срезая родной сайлентблок, соболевских мортеров. Один мортер приварился ГУТ,другой прогорел h365g.gif Так всю зиму и отъездил...громыхая разбитым мортером и чашкой. Весна пришла, а в месте с ней AVM и новые колеса на спортика Dunlop grandtrek MT 265x70 R16=лифт подвески. Бодик считаю для такого размера шин априори бредом, т.к. машина обычно садится на раму...Вобщем можно выпотрошить сайлентблок плазы, подогнать молотком отверстие чашек под образовавшийся "квадрат", и по-человечески обварить,не боясь что-то прожечь, решая тем самым еще одну проблему- аморты соболя короче спортяжкиных rulez.gif Получается лифт примерно + 5 СМ по ходу амортизаторов...
[Соболевская Плаза X-Drive по габаритам корпуса амортизатора с точностью до 2-х миллиметров по длине одинакова с патроном стойки Каябы! Ход Плазы - 132 мм против 125 мм у Каябы (Panzer38).]
Кореец ржавел, но не сдавался....
Sport94
post Apr 5 2011, 04:56 PM
Из: Очаково
Кто скажет что запчасти от ГАЗ-ов и прочих АЗ-ов по-определению гавнище-не соглашусь... По крайней мере про соболя- сам ездил, купил пассажирский , списанный в местном ОВД, за цену 1/4 рыночной cool.gif едет легко 155-160, с полной нагрузкой(цемент,оргалит, фанера и т.д. ) вобщем тонны 4 машина весит, самое странное НЕ СТРАШНО перестроиться, вильнуть, управляемость в норме. Чего не скажу про спортягу h365g.gif Т.е. запас прочности по амортизаторам как минимум в 2 раза ef.gif
krid
post Apr 5 2011, 06:51 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
НУ на полгода если хватит,значит повезло,я плазу-арктик имплантировал так,от соболя, на зиму хватило,сейчас родные стоят уже год,полет нормальный.
Железяки,железяки,железяки.
111v111
post Apr 6 2011, 04:45 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Я почти без сварки обошелся, вырезал пластины 3мм, насверлил отверстия, для удобства монтажа прихватил слегка пластины. Правда после установки выяснил что внутренняя пластина за пыльник шруса при полностью вывешенных колесах задевала, по месту уже болгаркой подогнал, стоит плаза уже почти год полет нормальный, и менять теперь их можно хоть в поле.
Sport94
post Apr 6 2011, 07:35 PM
Из: Очаково
А корпус амортизатора не трется о внутреннюю поверхность упора пружин?? Сайлентблок всетаки имеет какой-то ход... Так со временем может и насквозь протереть... dumai.gif
post Apr 6 2011, 08:26 PM
post Apr 6 2011, 09:59 PM
Артём74
post Apr 7 2011, 07:27 PM
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
тоже собираюсь поставить амо от соболя и пружины от волги только пружины резать не хочу, чтобы лифт получить без проставок
post Apr 7 2011, 07:59 PM
ну тада те нужно удлинители штока амо делать...
Артём74
post Apr 7 2011, 08:25 PM
поэтому и решил от соболя поставить чтобы без удлинителя(приварить к чашке на необходимую высоту,осталось только замерить длину пружины при полном сжатии)
post Apr 7 2011, 08:37 PM
тока варить придётся ой как осторожно....
Артём74
post Apr 7 2011, 08:42 PM
думаю варить буду не сам аморт, а нижние уши.еще 6 раз надо всё замерить и вперёд
Вован36
post Apr 7 2011, 09:25 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
5 баллов, но с лифтом не прокатит, пыльник гранаты сразу порвет.
Via est vita
Пробег 170тк
111v111
post Apr 8 2011, 12:55 PM
Из: Челябинск
Когда эти умрут буду менять посмотрю, пока арморы работают прошли около 15000 км
Sport94
post Apr 8 2011, 03:25 PM
Из: Очаково
А почему пыльник сразу порвет?? внутреней гранаты?? Если из-за критического угла полуоси, так можно мост опустить на пару см wink.gif
Вован36
post Apr 8 2011, 03:37 PM
Из: Воронеж
Это я писал не про твой вариант, а как без сварки.
У меня сделано почти так же как у тебя, только фоток нет.
Via est vita
Пробег 170тк
111v111
post Apr 8 2011, 03:45 PM
Из: Челябинск
Мой вариант был придуман не от хорошей жизни, мало времени, из сварочного оборудования мощный самодельный аппарат без регулировок, так что варить амортизаторы был не вариант.
А хотелось чтоб при следующей замене гемора меньше было.
Вован36
post Apr 8 2011, 03:50 PM
Из: Воронеж
Ничего против не имею, тем более если не лифтована то вообще идеальный вариант B162.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 10 2011, 01:14 AM
сегодня приварил плазовские амо на перед... (их кстати четыре вида : стандарт, какойта там драйв, экстрим и спорт)
так вот, чёгото мне кажется если их ставить так чтобы зделать лифт без проставки, то они совсем будут на соплях держатся dumai.gif
Sport94
post Apr 12 2011, 11:12 AM
Из: Очаково
Было: пружины волга "фобос" с переменным шагом,-1.5 витка. Одна после сжатия стяжками больше не распрямилась(забыли закалить),так и ездил на бок мордой, вторая после 8 месяцев-как новая biggrin.gif Мортеры плаза Х-драйв. Сзади пружины ИЖ-комби ода,порезана примерно пополам, мортеры волга масло за 300 руб biggrin.gif После 8 месяцев-пружины норма, аморты норма.,
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 09:19 PM
