| shab niggurat |
Jul 27 2010, 10:18 AM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Да я не в своем городе... в экзисте они есть? Просто не спрашивал бы, если на elcats.ru была бы полноценная страница со ступицей..
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| shab niggurat |
Jul 27 2010, 10:30 AM
#42
| shab niggurat |
Jul 27 2010, 10:02 PM
#43
Кто нибудь!!!
| kakTyZ |
Apr 9 2011, 04:06 PM
#44
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 9-April 11 Пользователь №: 9,376 место дислокации: Абинск |
Помогите, стопорное кольцо не встает на место. Из за это вал шруса ходит!
| Дима1964 |
Apr 9 2011, 04:09 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
не встает потому что проточка из кулака не выходит или ложбинка разбита? Кольца старые не ставь,могут быть подрастянуты, новые есть в экзисте .
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| kakTyZ |
Apr 9 2011, 04:17 PM
#46
Цитата(Дим @ &pr 9 2011, 04:09 PM) [sn&pb&ck]168382[/sn&pb&ck] не встает потому что проточка из кулака не выходит или ложбинка разбита? Кольца старые не ставь,могут быть подрастянуты, новые есть в экзисте . Проточка из кулака не выходит. |
| Дима1964 |
Apr 9 2011, 04:35 PM
#47
сальники в кулаке и на шрусе до конца осажены? могут они мешать. Вообще вещь загадочная (для меня во всяком случае) , у меня смогли вытянуть вал до проточки тока 2 сервисмена когда машина висела на подъемнике. Пробовал сам , лежа в снегу зимой-не смог.....
| kakTyZ |
Apr 9 2011, 04:40 PM
#48
Цитата(Дим @ &pr 9 2011, 04:35 PM) [sn&pb&ck]168384[/sn&pb&ck] сальники в кулаке и на шрусе до конца осажены? могут они мешать. Вообще вещь загадочная (для меня во всяком случае) , у меня смогли вытянуть вал до проточки тока 2 сервисмена когда машина висела на подъемнике. Пробовал сам , лежа в снегу зимой-не смог..... Спасибо, будет разбираться. Если что подскажу. |
| brat po razumu |
Apr 9 2011, 07:00 PM
#49
Помогите, стопорное кольцо не встает на место. Из за это вал шруса ходит! Сообщение #382 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3116&st=380 -------------------- |
| ivany4 |
Jul 25 2015, 01:13 AM
#50
Дурной пример заразителен . Народ шрусы сверлит . И мне захотелось . Но по другой причине .
Когда натягиваю стопорное кольцо , шрус , падлюка , уползает внутрь . Приходится одной рукой поджимать шрус ( и шрусовый сальник ) к кулаку , а другой рукой дожимать кольцо до стопорной канавки . И вспоминать разные нехорошие слова . ![]() помогалка.JPG Теперь при натягивании колечка насвистываю чунгачангу . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Артем1976 |
Jul 25 2015, 09:27 AM
#51
А вот такая приспособа удобна для снятия колеса:
Шутка Просто много раз проделывал эту процедуру. Левой рукой изнутри привод держишь, а правой стопор заводишь. Даже мысли не было что-то там колхозить, все итак несложно. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Jul 25 2015, 09:39 PM
#52
Чего-то у вас как-то уж очень сложно всё
| m@loy |
Jul 25 2015, 10:01 PM
#53
Чего-то у вас как-то уж очень сложно всё -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| ingener |
Aug 4 2015, 10:17 AM
#54
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
Я тоже просверлил ШРУС, так при полностью ваывернутых колесах резьбу на болтике крепящем хаб к шрусу сорвало. Про стопорное кольцо которое слетает постоянно я уж молчу. Сальник между шрусом и поворотным кулаком убрал (так как игольчатый пару лет назад поменял на бронзовую втулку)- не помогло, все равно шрус натягивается и вырывает из крепления. Левый держится а с правым такая фигня.
| Артем1976 |
Aug 4 2015, 12:35 PM
#55
Я тоже просверлил ШРУС, так при полностью ваывернутых колесах резьбу на болтике крепящем хаб к шрусу сорвало. Про стопорное кольцо которое слетает постоянно я уж молчу. Сальник между шрусом и поворотным кулаком убрал (так как игольчатый пару лет назад поменял на бронзовую втулку)- не помогло, все равно шрус натягивается и вырывает из крепления. Левый держится а с правым такая фигня. Было решение на форуме. Канавка под кольцо протачивается болгаркой и ставится новый зегер меньшего внутреннего диаметра. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 05:32 PM |
