Боб-51 |
#61
Я думаю, шлицевое убъется быстрее. Из-за ударных нагрузок, передающихся от колес/моста на кардан. В нормальном положении труба кардана играет роль демпфера, работая на скручивание. А так все нагрузки сразу будут передаваться на шлицевое соединение. ИМХО. Серега, я не вкурил! ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
#62
Серега, я не вкурил! ![]() ![]() я так прикидываю, что передний кардан установлен сальником на встречу движения (в отличие от сальника заднего кардана) в него попадает вода и прочая срань, шлицы закисают, а при включении привода шлицевое потихоньку разивается... ![]() следующий кардан буду тока корейский ставить, он надёжней... главное шприцевать вовремя... -------------------- |
brat po razumu |
#63
я так прикидываю, что передний кардан установлен сальником на встречу движения (в отличие от сальника заднего кардана) в него попадает вода и прочая срань, шлицы закисают, а при включении привода шлицевое потихоньку разивается... ![]() следующий кардан буду тока корейский ставить, он надёжней... главное шприцевать вовремя... Так,это, Сообщ#1, фото#14 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...льник+на+кардан До сих пор стоит,не порвался... ![]() -------------------- |
ghost |
#64
Так,это, Сообщ#1, фото#14 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...льник+на+кардан До сих пор стоит,не порвался... ![]() а я вот думаю, можт сам кардан перевернуть... -------------------- |
genek |
#65
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
а я вот думаю, можт сам кардан перевернуть... не знаю как будет на машине,но на трамвае когда не правильно ставится кардан, не сильная но появляется вибриция ![]() -------------------- FREELANDER 2
Боб-51 |
#66
а я вот думаю, можт сам кардан перевернуть... Мне сдается, что это будет правильно! Хотя и конструкторы то же не дураки... Попробуй. Делов то на 15 минут. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Алексей_ |
#67
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 14-March 10 Пользователь №: 7,597 место дислокации: 174rus ![]() |
Цитата(окунь @ Jun 15 2010, 12:07 PM) [sn&pb&ck]116628[/sn&pb&ck] Сборка Корея,если верить экзисту,то все одинаковые. ![]() Вот только я не понял разницу между ОКО1125060 и ОNО1125060А,разница в цене двухкратная! ну что разобрался кто-нибудь с маркировкой крестовин для корейца? у меня тоже встал вопрос заказывать крестовины и по экзисту такую же вариацию предлагает ![]() -------------------- ![]() |
ghost |
#68
ну что разобрался кто-нибудь с маркировкой крестовин для корейца? у меня тоже встал вопрос заказывать крестовины и по экзисту такую же вариацию предлагает ![]() лучше всётаки проверь чего за карданы стоят... если фланцы квадратные корея ,если круглые белкард.. на белкард крестовины от масквича пойдут... а на корейский 0k011 25060 второй номр у меня не бьётся... есть исчё такой номер 0W00125060A разница между ним и предыдущим в размерах.... последний судя по размерам должен подходить к белкарду... и цены у них практически одиакоые... -------------------- |
saranchatii |
#69
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
я так понял, если машина каловская, то скорее всего кардан Белкард, праильна? и тада вопрос по крестовине - корейская не подойдет, белкардовская по экзисту не пробьется, остается купить нивовскую или москвичевскую? или лучше все-таки снять крестовину, сбегать померить и сравнить с нивовской и моквичевской, ток так покупать? а то тут кто-то писал, что брали от нивы - а они не подошли.....
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
korol |
#70
я так понял, если машина каловская, то скорее всего кардан Белкард, праильна? и тада вопрос по крестовине - корейская не подойдет, белкардовская по экзисту не пробьется, остается купить нивовскую или москвичевскую? или лучше все-таки снять крестовину, сбегать померить и сравнить с нивовской и моквичевской, ток так покупать? а то тут кто-то писал, что брали от нивы - а они не подошли..... я брал от москвича 412 и все встало -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
saranchatii |
#71
я брал от москвича 412 и все встало и с полукольцами все нормально было? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
korol |
#72
и с полукольцами все нормально было? я же говорю, все встало -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
saranchatii |
#73
я же говорю, все встало хорошо, а про нивовские..? они наверное и по-сильнее москвичевских будут -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
korol |
#74
хорошо, а про нивовские..? они наверное и по-сильнее москвичевских будут не знаю, не пробовал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#75
я так понял, если машина каловская, то скорее всего кардан Белкард, праильна? и тада вопрос по крестовине - корейская не подойдет, белкардовская по экзисту не пробьется, остается купить нивовскую или москвичевскую? или лучше все-таки снять крестовину, сбегать померить и сравнить с нивовской и моквичевской, ток так покупать? а то тут кто-то писал, что брали от нивы - а они не подошли..... Не факт ![]() -------------------- |
saranchatii |
#76
Не факт ![]() в рот мне ножки ![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
nik*nik |
#77
в рот мне ножки ![]() всего то надо глянуть форму флянца... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
saranchatii |
#78
так а про нивовскую что скажете? кто-то писал, что подошла, а кому-то не подошла, а как быть...
Andrey832 |
#79
так а про нивовскую что скажете? кто-то писал, что подошла, а кому-то не подошла, а как быть... ![]() Нивские старого образца подходят,- их белкард и делал, только найти такие в Москве я не смог. Продаются только нового образца- они не подходят! Лучшее, что можно поставить на Белкард- HOLA S546 цена в экзисте пол-года назад была 200р. Это москвичёвская крестовина 412-2201025-04. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
saranchatii |
#80
я связался с Белкардом, чтоб получить оригинальные крестовины...может кому еще нада? просто у нас в городе хороших крестовин от М-412 подобрать невозможно, так что все равно заказывать...по стоимости - крестовина прмерно 430 рублей, вес крестовины 0.45 кг, пересылка до оренбурга 1 кг 600 рублей, 2 кг - 620, 3 кг - 630, и 600 рублей чуваку на бензин, который повезет на отправку все. есть желание?
Текстовая версия | Сейчас: 29th September 2025 - 02:48 AM |
