| saranchatii |
Mar 10 2011, 08:08 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента, да? и они между собой одинаковые? а то я на схеме почему-то ток один вижу.
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| vitamine |
Mar 10 2011, 09:23 PM
Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента, да? и они между собой одинаковые? а то я на схеме почему-то ток один вижу. по 2 на рычаг прально -------------------- 8-931-305-0432
| Rain Dog |
Mar 28 2011, 12:31 PM
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,056 место дислокации: Санкт-Петербург |
Повторюсь:
По схеме меняется только задний, а передний вместе с рычагом в сборе. Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента (задний передний) эти сайленты между собой одинаковые? |
| Артем1976 |
Mar 28 2011, 03:00 PM
Повторюсь: По схеме меняется только задний, а передний вместе с рычагом в сборе. Подскажите пожалуйста, у задних продольных тяг, которые правая и левая, у них у каждой по 2 сайлента (задний передний) эти сайленты между собой одинаковые? Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Артём74 |
Mar 29 2011, 09:11 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Да. По-моему, там у всех четырех рычагов задних все восемь сайлентов одинаковые при желании можно запихнуть одинаковые. я три раза заказывал и всё время разные приходят. на продольных правый и левый диаметр 48и49,на центральном меньше и он короче,на поперечную не один не подходит из заказаных по 0К01128840 (30) (20) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Глинокоп |
Apr 10 2011, 09:52 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,384 место дислокации: Питер |
Подскажите,
хочу попробовать сам поменять сайлент блоки (задние, продольные тяги). По схеме и инстркции не сложно.... В чем будут засады????? Что нужно кроме ключей и домкратов?????? |
| Глинокоп |
Apr 10 2011, 10:08 PM
Были проблемы при замене сайлент блоков? съемники для них продабтся?
хочу сам поменять, да стремнно..... |
| ghost |
Apr 10 2011, 10:16 PM
Подскажите, хочу попробовать сам поменять сайлент блоки (задние, продольные тяги). По схеме и инстркции не сложно.... В чем будут засады????? Что нужно кроме ключей и домкратов?????? сначала их (тяги) нужно будет снять, а это не всегда получается без болгарки.... такчт лучше заодно и болты прикупить новые.. резинки сайлентов или выжигают или высверливают, или сверлят и полотном пропиливают, остальное зубилом... ну и тиски или прес, чтоы новые вставить... Были проблемы при замене сайлент блоков? съемники для них продабтся? хочу сам поменять, да стремнно..... съёмник не покатит, у сайлентов стенки тонкие... -------------------- |
| Артем1976 |
Apr 10 2011, 10:41 PM
Подскажите, хочу попробовать сам поменять сайлент блоки (задние, продольные тяги). По схеме и инстркции не сложно.... В чем будут засады????? Что нужно кроме ключей и домкратов?????? Сервис нужен с прессом и рублей 200. Перепрессуют минут за 15. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| ghost |
Apr 10 2011, 10:53 PM
#30
Сервис нужен с прессом и рублей 200. Перепрессуют минут за 15. в москве это в среднем 1200 за рычаг.... -------------------- |
| Глинокоп |
Apr 10 2011, 11:16 PM
#31
Цитата в москве это в среднем 1200 за рычаг.... В Питере у меня просят 2000 за рычаг. плюс минус 100 рэ 4000-6000 за резинки.... дороговато Сообщение отредактировал Глинокоп - Apr 10 2011, 11:16 PM |
| ghost |
Apr 10 2011, 11:23 PM
#32
В Питере у меня просят 2000 за рычаг. плюс минус 100 рэ 4000-6000 за резинки.... дороговато если есть гараж и инструмент -------------------- |
| vitamine |
Apr 11 2011, 08:14 AM
#33
это точно, а еще паяльная лампа, домкрат и большое желание не платить в сервисе за то, что можно сделать самому
| Артем1976 |
Apr 11 2011, 09:03 AM
#34
Рычаг в Экзисте 1800 в сборе, сайлент один около 300. Откуда такие цены? Менял на верхнем переднем недавно сайленты, на сервис подскочил, при мне прямо перепрессовали и поехал ставить. Плюс оборванные болты из нижней шаровой вывернули, взяли 500р.
| Глинокоп |
Apr 11 2011, 01:45 PM
#35
Рычаг в Экзисте 1800 в сборе, сайлент один около 300. Откуда такие цены? Менял на верхнем переднем недавно сайленты, на сервис подскочил, при мне прямо перепрессовали и поехал ставить. Плюс оборванные болты из нижней шаровой вывернули, взяли 500р. Это за работу 4-6 тыс. Сами сайлент блоки стоят 400 рэ у официалов. |
Apr 11 2011, 06:29 PM
#36
Сервис нужен с прессом и рублей 200. Перепрессуют минут за 15. у нас выпрессовывают за 200руб сайлент-это при худшем варианте(выжигании оного из рычага,выбивании).И не факт ,что пресс сможет сайлент выдавить.А запрессовать один сайлент -50руб:с этим проблем нет .Я управился за день в гараже :менял сайленты на всех рычагах сзади.на следующий день только запрессовать возил-взяли 500руб. -------------------- |
| kostic8615 |
Apr 26 2011, 09:53 PM
#37
затеялся серьёзным ремонтом на лето.. хотелось бы узнать номера Сайлентблоков на переднюю подвеску. и рекомендации по замене (выпресовыванию и запресовыванию) и какие подводные камни ждут при выполнении этих работ..
| genek |
Apr 26 2011, 10:17 PM
#38
затеялся серьёзным ремонтом на лето.. хотелось бы узнать номера Сайлентблоков на переднюю подвеску. и рекомендации по замене (выпресовыванию и запресовыванию) и какие подводные камни ждут при выполнении этих работ.. успевай записывать жым номера -------------------- FREELANDER 2
| Данька |
Apr 26 2011, 10:40 PM
#39
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,156 Регистрация: 27-April 10 Из: Коломна Пользователь №: 7,803 место дислокации: Коломна |
затеялся серьёзным ремонтом на лето.. хотелось бы узнать номера Сайлентблоков на переднюю подвеску. и рекомендации по замене (выпресовыванию и запресовыванию) и какие подводные камни ждут при выполнении этих работ.. Делать самому сложно, если нет спец оборудования -------------------- |
Apr 27 2011, 10:30 AM
#40
затеялся серьёзным ремонтом на лето.. хотелось бы узнать номера Сайлентблоков на переднюю подвеску. и рекомендации по замене (выпресовыванию и запресовыванию) и какие подводные камни ждут при выполнении этих работ.. Рекомендую изготовить эти приспособления... В качестве винтовой оси можно использовать строительную стяжку.
_______________________________.doc ( 111.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1490-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 5th September 2026 - 10:05 AM |
