Panzer38 |
С некоторых пор меня что-то потянуло на "дальние расстояния"
![]() Рывком в этом направлении была довольно спонтанная одиночная пятидневная поездка по Карелии. И хотя бытует мнение, что Спортяга "маловата" для экспедиционных поездок, тем не менее на настоящий момент, за неимением бОльшего, было решено "приготовить" данный автомобиль под задачу экспедиционного применения. Что мы имеем в начале: - Спортаж Гранд с достаточно большим, но бестолковым багажником, т.к. по нему все летает из стороны в сторону - лифт подвески. Спереди - проставки 3 см и усиленные пружиныы. Сзади усиленные высокие пружины и амортизаторы Kayaba MonoMax для TLC80 - колеса Kumho KL71 MT на дисках 6Jx15 ET+22 - Передний "силовой" бампер с установленной лебедкой. Силовой в кавычках, т.к. на самом деле действительно силовой частью является только центральная часть под лебедку. Деревья валить бампером я не собираюсь. Лес я люблю ![]() ![]() - экспедиционный багажник 1000х1900. - люстра 2 дальник + 4 птф - на бампере - дополнительный свет ближний\дальний, работающий в паре с основным. Что задумано сделать: (Ближайшие планы) - стационарная установка компрессора, чтобы он не бултыхался в багажнике - изготовление полок\ящиков в багажник, для упорядочивания багажного пространства - организация спального места в машине - снятие заводской обшивки багажника и обшивка алюминием - замена штатного заднего бампера на "силовой" для обеспечения возможности джечиться за бампер. Плюс туда же - установка калитки под запаску и крепежа для канистры с запасом бензина. - замена шатного генератора на более мощны (на 120А) (Планы "максимум") - замена экспедиционного багажника на некий аэродинамический бокс собственного изготовления по форме крыши. Проблема в том, чтобы вписаться в высоту 195 см. Иначе ни в гараж, ни в ракушку машина не влезет. - стационарная установка СиБи-станции - Усиление передней подвески - какие-то работы по снижению прожорливости двигателя (чип-тюнинг мозгов, удаление катализатора и т.п. ...) пока не решил ... - установка электровентилятора вместо вискомуфты ... а может, и не буду этого делать... - установка DVD-проигрывателя сзади, для ребенка ![]() - вибро\шумо-изоляция крыши Кое-что уже реализовано. Пластиковую обшивку багажника снял. Установил компрессор в левой нише. Прикрепил к штатной пластине, к которой крепился левый бокс обшивки. ![]() ![]() ![]() Вырезал из 2мм железа пластину 10х20 см. Приклепал ее к штатному усилителю и на четырех болтах посадил компрессор. Ниша как будто для 20-го "Беркута" сделана ![]() ![]() ![]() Из моторного отсека провел проводку в гофре до компрессора ... да и для остальных будущих протребителей в задней части ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
Шнорхель? Мысли по этому поводу есть ... но очень отдаленные. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
DimTs |
По компрессору - вынести и установить на обшивке багажника кнопку включения и штуцер с быстросъемом для шланга. На вход компрессора сделать возд. фильтрик. Полку компрессора поставить через резиновые втулки.
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
ghost |
с компрессором ловко вышло, у меня ниши меньше
![]() а чего имелось ввиду под усилением передней подвески? ![]() -------------------- |
Panzer38 |
По компрессору - вынести и установить на обшивке багажника кнопку включения и штуцер с быстросъемом для шланга. На вход компрессора сделать возд. фильтрик. Полку компрессора поставить через резиновые втулки. ![]() Кнопку включения сделаю. На входе компрессора уже есть воздушный фильтр. Резиновые втулки думал оставить (от самого Беркута) но тогда сверху, над компрессором, становилось тесно для шланга. Да и так вибрация от компрессора не очень сильная. с компрессором ловко вышло, у меня ниши меньше ![]() а чего имелось ввиду под усилением передней подвески? ![]() Усиление? - думаю поставить еще более мощные пружины. А то вес "бампер+лебедка" практически сводит на нет весь лифт подвески. ![]() А вот и то, что уже успела оценить на Крейзике жена ![]() Ящики в багажник. ![]() ![]() ![]() ![]() Подробности позже. Что-то спать охота.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
А ниша с запаской пустая ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
А ниша с запаской пустая ![]() ![]() Почему пустая? Очень даже "не пустая" ![]() В ней: - домкрат - запас антифриза - разные смазки - цепи - ручная лебедка - мангал - ящик с инструментами (два) - удлинитель троса 15 метров - еще буксирный трос - шампуры - провода для "прикуривания" - две кувалды и кирка - всякая мелочевка, которая может понадобиться раз в год. Но может понадобиться. А доступ стал даже проще, чем был раньше. Верхнюю крышку ящика поднимаешь, ящик выдвигаешь и доступ к "подполу" открыт. ![]() Позже заложу туда комплект запчастей (ступичные подшипники, сальники, игольчатые подшипники, приводные ремни и т.д.) место еще есть ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Evol |
Почему пустая? Очень даже "не пустая" ![]() В ней: - домкрат - запас антифриза - разные смазки - цепи - ручная лебедка - мангал - ящик с инструментами (два) - удлинитель троса 15 метров - еще буксирный трос - шампуры - провода для "прикуривания" - две кувалды и кирка - всякая мелочевка, которая может понадобиться раз в год. Но может понадобиться. А доступ стал даже проще, чем был раньше. Верхнюю крышку ящика поднимаешь, ящик выдвигаешь и доступ к "подполу" открыт. ![]() Позже заложу туда комплект запчастей (ступичные подшипники, сальники, игольчатые подшипники, приводные ремни и т.д.) место еще есть ![]() Пропустил фотографию ![]() ![]() -------------------- |
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
с компрессором ловко вышло, у меня ниши меньше ![]() мы подумываем динамики перенести в задние двери. всеравно багажник практически постоянно завален шмурдяком и от динамиков толку 0. а на освободившееся место можно попробовать 17й беркут вкрячить. только вот думаю штуцер и кнопку включения вынести на облицовку, по примеру рязанских товарищей. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Птера |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 352 Регистрация: 1-August 08 Из: М.О.г.Королев Пользователь №: 5,568 место дислокации: Королев Моск.обл. ![]() |
Серег, а ты же вроде хотел пол резать?, делать ддополнительный ящик, передумал? А компрессор зачем воткнул, ты вроде зимой мыслил что вроде не нужен стационарный?
Panzer38 |
Серег, а ты же вроде хотел пол резать?, делать ддополнительный ящик, передумал? А компрессор зачем воткнул, ты вроде зимой мыслил что вроде не нужен стационарный? ![]() ![]() Пол резать - геморройно. Пока так поезжу... а там, посмотрим... А компрессор я давно уже хотел стационарно поставить. Я говорил, что ресивер не нужен. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Сергей молодца!
Оч понравился спальник! А ресивер удобен тем, что не надо бегать и включать/выключать компрессор накачивая колеса, это сделает за тебя реле давления. Плюс быстро надуть разбортировавшееся колесо можно. Литров на 10 ресивер можно наверняка под пузом спрятать. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Panzer38 |
Сергей молодца! Оч понравился спальник! А ресивер удобен тем, что не надо бегать и включать/выключать компрессор накачивая колеса, это сделает за тебя реле давления. Плюс быстро надуть разбортировавшееся колесо можно. Литров на 10 ресивер можно наверняка под пузом спрятать. За прошедшие три года я как-то ни разу не пожалел, что у меня нет ресивера ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
111v111 |
Сергей молодца! Оч понравился спальник! А ресивер удобен тем, что не надо бегать и включать/выключать компрессор накачивая колеса, это сделает за тебя реле давления. Плюс быстро надуть разбортировавшееся колесо можно. Литров на 10 ресивер можно наверняка под пузом спрятать. Ресивер зимой мерзнет если постоянно влагу не стравливать. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Выдра |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина ![]() |
Для экспедиционника (не для спорта) компрессор таки лучше под капот в закрытый ящик (от грязи).
Плохо понимаю как при реализованном положении компрессора доступиться к нему не разобрав половину шмоток в багажнике... |
Боб-51 |
Кнопку включения сделаю. На входе компрессора уже есть воздушный фильтр. Резиновые втулки думал оставить (от самого Беркута) но тогда сверху, над компрессором, становилось тесно для шланга. Да и так вибрация от компрессора не очень сильная. Усиление? - думаю поставить еще более мощные пружины. А то вес "бампер+лебедка" практически сводит на нет весь лифт подвески. ![]() А вот и то, что уже успела оценить на Крейзике жена ![]() Ящики в багажник. ![]() ![]() ![]() ![]() Подробности позже. Что-то спать охота.... ![]() Серега, я офигеваюю! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Петр |
За прошедшие три года я как-то ни разу не пожалел, что у меня нет ресивера ![]() Это потому что у тебя его не было ![]() Знаешь как приятно просто взять пистолет для накачки, подойти к колесу и надуть его, не бегая к компрессору. Ресивер зимой мерзнет если постоянно влагу не стравливать. Наблюдал не раз противоположную картину, обмерзает недалеко расположенный от насоса пистолет для накачки шин из-за резкого перепада температур, а с ресивером все пучком, воздух успевает остыть. Влагу конечно сливать надо. ЗЫ кстати впринципе когда ставишь компрессор в машину, зимой получается очень большой перепад температур, он ведь теплый воздух из машины берет. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Panzer38 |
Для экспедиционника (не для спорта) компрессор таки лучше под капот в закрытый ящик (от грязи). Плохо понимаю как при реализованном положении компрессора доступиться к нему не разобрав половину шмоток в багажнике... В дальнейшем планируется установка панели выключателей на стойке около двери (чтобы не разбирать шмотки в багажнике). А сейчас временно подключение ввообще сделано крокодилом "на том" конце провода ![]() Да и шланг тоже думаю все-таки подвесить на стойку багажника, поближе к задней двери. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Выдра |
В дальнейшем планируется установка панели выключателей на стойке около двери (чтобы не разбирать шмотки в багажнике). А сейчас временно подключение ввообще сделано крокодилом "на том" конце провода ![]() Да и шланг тоже думаю все-таки подвесить на стойку багажника, поближе к задней двери. Тогда уж шланг с разъемом для желтого витого вывести на панель, и тумблер рядом. А насос замуровать в арке. Только опять же вопрос - как реальзовать нормальный теплоотвод в такм закрытьм объеме... Если поршни пластивые - потеч могут... |
Panzer38 |
Тогда уж шланг с разъемом для желтого витого вывести на панель, и тумблер рядом. А насос замуровать в арке. Только опять же вопрос - как реальзовать нормальный теплоотвод в такм закрытьм объеме... Если поршни пластивые - потеч могут... Поршень один. И он металлический. Это - "Беркут-20". Закрывать "наглухо" нишу я не буду - пусть вентилируется. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 03:23 PM |
