| Igan |
Aug 3 2006, 08:23 AM
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
После нескольких отключений и включений аккумулятора перестал звучать сигнал открытой двери, хотя лампочка на панели загорается. И перестала работать сигнализация PARTNER(может есть у кого схема?). Как БУТ завязан с сигнализацией? Где находится сам БУТ и как выглядит? И куда обычно вклинивают сигнализацию в электрику машины?
Блин, люди мечтают отключить пикалку а у меня сама перестала работать, мне бы радоваться, а я понимаю что что-то перестало работать так как должно... |
| Striker |
Aug 3 2006, 11:37 PM
Гость |
После нескольких отключений и включений аккумулятора перестал звучать сигнал открытой двери, хотя лампочка на панели загорается. И перестала работать сигнализация PARTNER(может есть у кого схема?). Как БУТ завязан с сигнализацией? Где находится сам БУТ и как выглядит? И куда обычно вклинивают сигнализацию в электрику машины? Блин, люди мечтают отключить пикалку а у меня сама перестала работать, мне бы радоваться, а я понимаю что что-то перестало работать так как должно... БУТ находится: снимаешь бардачок, снимаешь рамку бардачка - и вот он сверху под рамкой и находицца! |
| kostetik |
Aug 3 2006, 11:47 PM
а мох просто проверить предохранители особливо те что на сигнализацию...
у меня тоже бывало что они сгорали после снятия и постановки клем если конечно знать где стоит мозг сигнализации -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Igan |
Aug 4 2006, 07:51 AM
С сигнализацией всё оказалось проще, села батарейка в пультике.
А вот по колокольчикам так и не определился, предохраниетели проверил - норма, на БУТе проверил питание и контакты в разъеме, тоже норма. А кто знает сам звучок идет из БУТа или из другого места? |
| Striker |
Aug 4 2006, 08:08 AM
Гость |
С сигнализацией всё оказалось проще, села батарейка в пультике. А вот по колокольчикам так и не определился, предохраниетели проверил - норма, на БУТе проверил питание и контакты в разъеме, тоже норма. А кто знает сам звучок идет из БУТа или из другого места? может проще тебе посмотреть эл. схему...... |
| Igan |
Aug 4 2006, 10:05 AM
Схему изучил, по книги Лигиона, вот бы цветную где достать.
И на схеме нет ничего типа динамика. |
| kostetik |
Aug 4 2006, 11:19 AM
Схему изучил, по книги Лигиона, вот бы цветную где достать. И на схеме нет ничего типа динамика. там нет динамика как такового,просто стоит коробочка похожая на релюшку а вот в ней... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Igan |
Aug 11 2006, 04:33 AM
А источник звука находится в БУТе?
| vasiura |
Aug 11 2006, 08:21 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 10 Регистрация: 9-August 06 Из: Россия.Салехард Пользователь №: 1,668 |
Нужно снять консоль ту что между сидениями и там под пепельницей увидишь черную коробочку размером с пачку сигарет вот в ней и находится пищалка а там от желания можешь выпаять ее можешь впаять и свою проблему ищи в этом же блоке
-------------------- vasiura
| Striker |
Aug 11 2006, 12:25 PM
Гость |
Нужно снять консоль ту что между сидениями и там под пепельницей увидишь черную коробочку размером с пачку сигарет вот в ней и находится пищалка а там от желания можешь выпаять ее можешь впаять и свою проблему ищи в этом же блоке Я сам лично всё разбирал, и единственное что у меня там стоит - это коробочка - датчик удара сигнализации, я его туда сам ставил. Снимал всю консоль, снимал ВСЁ так, но НИКАКИХ коробочек там нет, ты ничего не путаешь? Что это за блок? |
| vasiura |
Aug 11 2006, 01:06 PM
Нет ничего не путаю меня достала эта пищалка сначала сам хотел ее найти но потом нашел на каком то сайте как это все делается разобрал все в цвет!!! Дэн это прям под пепельницей мож разница в машинах? у меня дизель хотя не знаю должно буть также
| kostetik |
Aug 11 2006, 05:47 PM
на старых этот блочек ставили или за приборкой где усе релюхи...либо под бардачком...
а у рестайлинговых да в центральной консоли под пепельницей у мини тамжже музыка эта пикает -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Igan |
Aug 14 2006, 03:09 AM
бум искать, плохо только что не на слух
| Striker |
Aug 14 2006, 11:09 PM
Гость |
| stomatolog |
Aug 15 2006, 01:27 AM
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова |
сегодня на даче в очередной раз разобрал всё нах... мозги переносил... Куда перенес? Давай отчот! -------------------- |
| Igan |
Aug 15 2006, 02:09 AM
Спасибо!!!
мозги хочешь повыше поднять? |
| Striker |
Aug 15 2006, 11:24 AM
Гость |
| stomatolog |
Aug 15 2006, 11:57 PM
| Magik888 |
Aug 24 2010, 06:35 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки |
на старых этот блочек ставили или за приборкой где усе релюхи...либо под бардачком... а у рестайлинговых да в центральной консоли под пепельницей у мини тамжже музыка эта пикает Мафына 1996 года.Стоит над бардачком. Отсоединил желто зеленый провод, и вот Вам СЧАСТЬЕ.Не стучит в МОЗГ |
| kia-user |
Sep 14 2011, 11:05 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,896 место дислокации: Москва |
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот...
Кто посоветует в чём причина? |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th October 2025 - 04:47 AM |
