> Спортаж Гранд. Проект "экспедиция", подготовка
post Apr 10 2011, 10:53 PM
С некоторых пор меня что-то потянуло на "дальние расстояния" biggrin.gif .
Рывком в этом направлении была довольно спонтанная одиночная пятидневная поездка по Карелии.
И хотя бытует мнение, что Спортяга "маловата" для экспедиционных поездок, тем не менее на настоящий момент, за неимением бОльшего, было решено "приготовить" данный автомобиль под задачу экспедиционного применения.
Что мы имеем в начале:
- Спортаж Гранд с достаточно большим, но бестолковым багажником, т.к. по нему все летает из стороны в сторону
- лифт подвески. Спереди - проставки 3 см и усиленные пружиныы. Сзади усиленные высокие пружины и амортизаторы Kayaba MonoMax для TLC80
- колеса Kumho KL71 MT на дисках 6Jx15 ET+22
- Передний "силовой" бампер с установленной лебедкой. Силовой в кавычках, т.к. на самом деле действительно силовой частью является только центральная часть под лебедку. Деревья валить бампером я не собираюсь. Лес я люблю smile.gif smile.gif
- экспедиционный багажник 1000х1900.
- люстра 2 дальник + 4 птф
- на бампере - дополнительный свет ближний\дальний, работающий в паре с основным.
Что задумано сделать:
(Ближайшие планы)
- стационарная установка компрессора, чтобы он не бултыхался в багажнике
- изготовление полок\ящиков в багажник, для упорядочивания багажного пространства
- организация спального места в машине
- снятие заводской обшивки багажника и обшивка алюминием
- замена штатного заднего бампера на "силовой" для обеспечения возможности джечиться за бампер. Плюс туда же - установка калитки под запаску и крепежа для канистры с запасом бензина.
- замена шатного генератора на более мощны (на 120А)
(Планы "максимум")
- замена экспедиционного багажника на некий аэродинамический бокс собственного изготовления по форме крыши.
Проблема в том, чтобы вписаться в высоту 195 см. Иначе ни в гараж, ни в ракушку машина не влезет.
- стационарная установка СиБи-станции
- Усиление передней подвески
- какие-то работы по снижению прожорливости двигателя (чип-тюнинг мозгов, удаление катализатора и т.п. ...) пока не решил ...
- установка электровентилятора вместо вискомуфты ... а может, и не буду этого делать...
- вибро\шумо-изоляция крыши
Кое-что уже реализовано.
Пластиковую обшивку багажника снял.
Установил компрессор в левой нише.
Прикрепил к штатной пластине, к которой крепился левый бокс обшивки.
Вырезал из 2мм железа пластину 10х20 см. Приклепал ее к штатному усилителю и на четырех болтах посадил компрессор.
Из моторного отсека провел проводку в гофре до компрессора ... да и для остальных будущих протребителей в задней части
post Apr 10 2011, 10:59 PM
Цитата(woodgoblin @ Apr 10 2011, 10:56 PM) *
Шнорхель?
Мысли по этому поводу есть ... но очень отдаленные.
DimTs
post Apr 10 2011, 11:09 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
По компрессору - вынести и установить на обшивке багажника кнопку включения и штуцер с быстросъемом для шланга. На вход компрессора сделать возд. фильтрик. Полку компрессора поставить через резиновые втулки. dumai.gif
post Apr 10 2011, 11:11 PM
с компрессором ловко вышло, у меня ниши меньше smile.gif и в них динамики....
post Apr 10 2011, 11:59 PM
Кнопку включения сделаю.
На входе компрессора уже есть воздушный фильтр.
Резиновые втулки думал оставить (от самого Беркута) но тогда сверху, над компрессором, становилось тесно для шланга. Да и так вибрация от компрессора не очень сильная.
Усиление? - думаю поставить еще более мощные пружины. А то вес "бампер+лебедка" практически сводит на нет весь лифт подвески. dumai.gif
Ящики в багажник.
Evol
post Apr 11 2011, 09:29 AM
Пользователь №: 6,427
Цитата(Panzer38 @ Apr 10 2011, 11:59 PM) *
Ящики в багажник.
post Apr 11 2011, 09:50 AM
Цитата(Evol @ Apr 11 2011, 09:29 AM) *
Почему пустая?
В ней:
- домкрат
- запас антифриза
- разные смазки
- цепи
- ручная лебедка
- мангал
- ящик с инструментами (два)
- удлинитель троса 15 метров
- еще буксирный трос
- шампуры
- провода для "прикуривания"
- две кувалды и кирка
- всякая мелочевка, которая может понадобиться раз в год. Но может понадобиться.
А доступ стал даже проще, чем был раньше.
Верхнюю крышку ящика поднимаешь, ящик выдвигаешь и доступ к "подполу" открыт. B162.gif
Позже заложу туда комплект запчастей (ступичные подшипники, сальники, игольчатые подшипники, приводные ремни и т.д.) место еще есть cool.gif
Evol
post Apr 11 2011, 11:00 AM
Цитата(Panzer38 @ Apr 11 2011, 09:50 AM) *
Почему пустая?
В ней:
- домкрат
- запас антифриза
- разные смазки
- цепи
- ручная лебедка
- мангал
- шампуры
mike482
post Apr 11 2011, 11:07 AM
Пользователь №: 4,826
мы подумываем динамики перенести в задние двери.
всеравно багажник практически постоянно завален шмурдяком и от динамиков толку 0.
а на освободившееся место можно попробовать 17й беркут вкрячить.
только вот думаю штуцер и кнопку включения вынести на облицовку, по примеру рязанских товарищей.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Птера
post Apr 11 2011, 02:09 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Серег, а ты же вроде хотел пол резать?, делать ддополнительный ящик, передумал? А компрессор зачем воткнул, ты вроде зимой мыслил что вроде не нужен стационарный? B200.gif biggrin.gif
post Apr 11 2011, 02:14 PM
Пол резать - геморройно. Пока так поезжу... а там, посмотрим...
А компрессор я давно уже хотел стационарно поставить. Я говорил, что ресивер не нужен. cool.gif
Петр
post Apr 11 2011, 02:39 PM
Пользователь №: 4,431
Сергей молодца!
Оч понравился спальник!
А ресивер удобен тем, что не надо бегать и включать/выключать компрессор накачивая колеса, это сделает за тебя реле давления. Плюс быстро надуть разбортировавшееся колесо можно. Литров на 10 ресивер можно наверняка под пузом спрятать.
post Apr 11 2011, 02:53 PM
Цитата(Петр @ Apr 11 2011, 02:39 PM) *
Сергей молодца!
За прошедшие три года я как-то ни разу не пожалел, что у меня нет ресивера cool.gif
111v111
post Apr 11 2011, 03:12 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Петр @ Apr 11 2011, 04:39 PM) *
Сергей молодца!
Ресивер зимой мерзнет если постоянно влагу не стравливать.
Выдра
post Apr 11 2011, 08:17 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Для экспедиционника (не для спорта) компрессор таки лучше под капот в закрытый ящик (от грязи).
Плохо понимаю как при реализованном положении компрессора доступиться к нему не разобрав половину шмоток в багажнике...
post Apr 11 2011, 10:54 PM
Ящики в багажник.
Серега, я офигеваюю! ef.gif Вот это полет фантазии! B084.gif B084.gif B084.gif Тебя надо срочно направить на подъем Российского автопрома! B228.gif
Петр
post Apr 11 2011, 11:35 PM
Знаешь как приятно просто взять пистолет для накачки, подойти к колесу и надуть его, не бегая к компрессору.
Наблюдал не раз противоположную картину, обмерзает недалеко расположенный от насоса пистолет для накачки шин из-за резкого перепада температур, а с ресивером все пучком, воздух успевает остыть. Влагу конечно сливать надо.
ЗЫ кстати впринципе когда ставишь компрессор в машину, зимой получается очень большой перепад температур, он ведь теплый воздух из машины берет.
post Apr 12 2011, 10:00 AM
В дальнейшем планируется установка панели выключателей на стойке около двери (чтобы не разбирать шмотки в багажнике). А сейчас временно подключение ввообще сделано крокодилом "на том" конце провода biggrin.gif
Да и шланг тоже думаю все-таки подвесить на стойку багажника, поближе к задней двери.
Выдра
post Apr 12 2011, 03:15 PM
Тогда уж шланг с разъемом для желтого витого вывести на панель, и тумблер рядом. А насос замуровать в арке.
Только опять же вопрос - как реальзовать нормальный теплоотвод в такм закрытьм объеме... Если поршни пластивые - потеч могут...
post Apr 12 2011, 04:17 PM
Поршень один. И он металлический. Это - "Беркут-20".
Закрывать "наглухо" нишу я не буду - пусть вентилируется.
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 05:10 PM
