5 страниц V « < 3 4 5
> Не пойму причину перегрева двигателя
shab niggurat
post Apr 11 2011, 09:24 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 7,868
Че то я сегодня вообще не вкурил!! Поменял термостат вместе с корпусом ( так надо было smile.gif ) и датчиками. Заметил что старый термостат - другой - с каким то датчиком чтоли. Проехался - идет пар из под крышки радиатора - причем очень усиленно. Показания стрелки в норме.
Мож было у кого?
mexas
post Apr 11 2011, 09:36 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,734
Думаю забита рубашка водяного охлаждения. Нет циркуляции.
Соколоффф
post Apr 11 2011, 09:37 PM
Сообщение #83
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
[quote name='shab niggurat' date='Apr 11 2011, 09:24 PM' post='168836']
Мож было у кого?
Мож крышка не герметичная или газы идут в систему охлаждения.Тосол не выбрасывает?да еслиб и пробивало то скорее в расширительный,при исправных клапанах крышки радиатора.
brat po razumu
post Apr 11 2011, 09:40 PM
Сообщение #84
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Мож было у кого?
Мож термостат не тот?
Вот параметры родного:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_0.htm
Соколоффф
post Apr 11 2011, 09:47 PM
Сообщение #85
Из: Сыктывкар
При отсутствии циркуляции стрелка бы поднималась,пишет что температура в норме.Вруби печку на полную,погоняй,посмотри воздух горячий и крышка держит?Посмотри на холостых и на оборотах.И еще вискомуфта срабатывает или нет
Пару лет назад доезжал с тосолом на предпоследней метке датчика,без вискомуфты с печкой на полную,пробка держала,с двигуном ниче не стало
shab niggurat
post Apr 11 2011, 10:08 PM
Сообщение #86
вискомуфта работает, крышка держит - но от нее пар идет очень мощно...
Yura
post Apr 11 2011, 10:41 PM
Сообщение #87
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если от крышки идет пар - она не герметична.
На рабочей крышке избыточное давление сбрасывается в расширительный бачок. Крышка парить не должна.
shab niggurat
post Apr 12 2011, 09:21 AM
Сообщение #88
дело в крышке?
alex1306
post Jul 27 2011, 12:35 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Амерекос 2001 ,АКПП , Проблема мне не совсем понятна, ездит в любых режимах нормально, темпиратура на "17 минутах ep.gif ", но стоит постоять в пробке на солнышке (за бортом от 25 до 30) в режиме 3-5 мин стою метра 1.5 еду минут через 40 машинка начинает потихоньку греться, при чем без особой разницы что включен кондей что нет.....при движении даже медленном (10-15 км.ч.) темпиратура нормализуется почти сразу,грешил на виску ... поменял ,совершил пробег Спб-Крым-Спб, проблем с перегревом не было, хотя кроме Киева пробок не встречал да и в Киеве процесс "пихания" длился минут 20 , далше езда минут 10 потом опять толкание минут 20..... антифриз не уходит ,слежу постоянно.Вчера после 40 минут пихания , повторилась та же история стрелка потихоньку поползла вверх. Может кто чего умного скажет ? И еще вопрос , хочу прочистить радиатор снаружи( внутри чистил с полгода назад), как сие действие лучше осуществить ? (желательно конечно не снимая радиатор) B200.gif
alex1966
post Jul 27 2011, 12:53 PM
Сообщение #90
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Попробовать почистить радиатор, сам этим на даче в выходные занимался. Отогнул защиту, ту что сверху на 2-х радиаторах и длинной кисточкой (можно удлинить чем угодно) весь скопившийся пух и грязь вычистил. Мне помогло. cool.gif
Вован36
post Jul 27 2011, 03:25 PM
Сообщение #91
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Лучше снять и продуть оба, щетками всякими можно между ними прочистить и немного соты, но если потом воздухом дунешь увидишь что вся грязь осталась там. Снимай сразу и не мучайся, свой снимаю и продуваю обязательно раз в год, грязи вылетает ужас сколько.
Via est vita
Пробег 170тк
Артем1976
post Jun 14 2012, 05:39 PM
Сообщение #92
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(KOTR1 @ Jun 14 2012, 04:32 PM) *
Хочу поделиться своей разрешенной проблемой, может кому пригодиться! У меня КАЛОВСКИЙ гранд 2005г.в.
Проблема заключалась в том, что машина грелась в пробках (даже при не включенном кондее), приходилось печку как зимой включать, что бы температуру снизить. Заехал в сервис (где раньше на гарантии стояла), мастера говорят нужно вентилятор с вязкомуфтой менять и дополнительно термостат. Поменяли, выезжаю, попадаю в пробку, таже фигня, температура лезет к тчк.кипения. Я к ним, они подключают диагностику и говорят, что все нормально!!!??? Днем температура у нас сейчас +32 в тени, довел машину до кипения. Решил сам посмотреть в чем может быть проблема. Снял переднюю решетку и верхнюю (из тонкого пластика) накладку, которая закрывает сверха промежуток между радиатором двигателя и радиатором кондея, и о ужас!!! радиатор (двигателя) был забит пухом с пылью (плотный как войлок). очистил оккуратно механически деревянной тонкой доской (от дер.ящика), заехал на автомойку и промыл с пеной и химией радиатор. И получил счастье машина перестала перегреваться! Еще дополнительно пока было все разобрано купил добавку для очистки системы охлаждения и промыл внутреннюю часть радиатора.
Вывод, в сервисе сидят люди у которых одна задача, побольше срубить бабла, а то, что не получится это проблема автолюбителя.
Думаю, по форуму таких постов про валенок между радиаторами с десяток наберется (если не больше biggrin.gif )
Если старая виска рабочая, можешь забарыжить ее здесь же на форуме. Хоть что-то отобьется h975g.GIF
pro100temka
post May 14 2013, 09:38 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 11,067
место дислокации: Москва-Люберцы-Раменское
а у меня вот какое дело...машину вчера собрали после капиталки двигателя.и, она греться начала.выкинули термостат, вискомуфта заклинила в положении вечной работы. но все-равно греется...помпа новая, все поменяно. думаю, может это от притирки поршней?
Спортейдж 2006 год, 2 литра ,механика, ГРАНДиозной длины кузов
Соколоффф
post May 14 2013, 11:59 PM
Сообщение #94
Из: Сыктывкар
После капиталки поршневой нагрев сильный,но наш двиг не горячий,если мормальный чистый радиатор(соты уличные и внутри)и тем более виска работает как боинг,то грется не должно долго.Обкатай на оборотах 1000 с открытым капотом.Если поползет температура то какой то непорядок.
А еще был случай сервисмены залили концентрат антифриза,у него теплоотдача плохая и чел летом почти кипел а зимой мерз,температура высокая а печка не греет.(как вариант)
post May 15 2013, 10:24 AM
Сообщение #95
Ну, для начала, выгнать все воздушные пробки из системы. Потом проверить уровень антифриза в системе.
И, да, - проверить, что за антифриз залили...
вовка2222
post May 22 2013, 09:30 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Цитата(Чих-Пых @ Oct 5 2010, 08:46 AM) *
У меня просто была похожая проблема:
Машина кипела, и антифриз вылетал через расширительный бачек.
Помыл радиатор снаружи и внутри, поменял муфту... все вернулось в норму.
Подскажите а чем можно промыть радиатор внутри? спрайт не помогает.....
post May 22 2013, 09:32 PM
Сообщение #97
post May 22 2013, 10:15 PM
Сообщение #98
post May 22 2013, 10:20 PM
Сообщение #99
Цитата(ghost @ May 22 2013, 06:15 PM) *
Yura
post May 27 2013, 11:57 AM
Сообщение #100
Из: г. Пенза
Снять радиатор и несколько раз заливать каустической содой и промывать проточной водой.
А спрайты, колы и всякие другие промывки, без снятия радиатора, могут привести к покупке нового радиатора и нанести дорогой урон движку.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 03:59 PM
