| severyanin |
Mar 8 2008, 01:56 PM
Сначала лампочка освещения салона работала периодически то включалась то нет, теперь не включается совсем, судя по симптомам не предохранитель и не сама лампа, но лампу я все равно проверил - целая, какой предохранитель не знаю проверил все - целые, что делать, так же себя ведет освещение в багажнике то горит, то не горит с момента покупки машины, где что искать
| himikaliya |
Mar 12 2008, 12:01 AM
Сначала лампочка освещения салона работала периодически то включалась то нет, теперь не включается совсем, судя по симптомам не предохранитель и не сама лампа, но лампу я все равно проверил - целая, какой предохранитель не знаю проверил все - целые, что делать, так же себя ведет освещение в багажнике то горит, то не горит с момента покупки машины, где что искать Вариантов много, но самое простое, это плохая масса -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| severyanin |
Mar 12 2008, 03:49 PM
| KIAConcept93 |
Jun 2 2008, 07:17 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 24-April 08 Из: Чел.Обл г.Магнитогорск Пользователь №: 5,048 место дислокации: Магнитогорск |
В каком месте Привет! такая же проблема! ты разобрался с лапочкой???? а то чёт все молчат! -------------------- хорошо выдрессированная совесть -ни когда не загрызёт своего Хозяина!
| severyanin |
Jun 2 2008, 08:42 AM
Jun 2 2008, 08:38 PM
Сначала лампочка освещения салона работала периодически то включалась то нет, теперь не включается совсем, судя по симптомам не предохранитель и не сама лампа, но лампу я все равно проверил - целая, какой предохранитель не знаю проверил все - целые, что делать, так же себя ведет освещение в багажнике то горит, то не горит с момента покупки машины, где что искать Может стоит посмотреть и зачистить контакты на концевиках дверей? Или не включается включателем салонного фонаря? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Андрей98 |
Jun 2 2008, 10:56 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
Подсветка багажника так себя ведёт из-за концевика-он в двери ничем не защищён-контакты окисляются(точно говорю-сам мучался той-же фигнёй.Начни искать с него).С остальным тоже-в первую очередь концевики и выключатель,вероятнее всего,в них дело.Проводка косячит врядли.
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| brat po razumu |
Jun 2 2008, 11:34 PM
... Проводка косячит врядли. Очень может косячить. Я свой ,когда купил,то не работали фонари заднего хода.Не звонился провод от выключателя заднего хода на КПП. Проблемма решилась прокладкой параллельно нового провода от выключателя на коробке. -------------------- |
| Вован36 |
Feb 8 2009, 09:29 PM
Цитата(severy&nin @ M&r 8 2008, 09:56 &M) [sn&pb&ck]39025[/sn&pb&ck] Сначала лампочка освещения салона работала периодически то включалась то нет, теперь не включается совсем, судя по симптомам не предохранитель и не сама лампа, но лампу я все равно проверил - целая, какой предохранитель не знаю проверил все - целые, что делать, так же себя ведет освещение в багажнике то горит, то не горит с момента покупки машины, где что искать Скажи пожалуйста в чем была причина? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| severyanin |
Feb 10 2009, 07:38 PM
извиняюсь что долго не отвечал, не было доступа к интернету, можете пинать но дело было в лампочке, поставил другую и все заработало, свет в багажнике заработал сам по себе не знаю по чему
| Борисыч |
Feb 10 2009, 09:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 |
У в багажнике не горел из-за окисления концевика в замке двери.Отчистил,залил ВДшкой теперь нет проблем!
| Вован36 |
Feb 10 2009, 09:27 PM
У меня приходит в салонный плафон на один провод +12, а на второй +5. Когда дверь открываешь пропадает вообще. Если кто знает подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
| Icc |
Apr 13 2011, 01:56 AM
Про свет в багажнике
ИМХО очень он уж не удобно расположен - при загрузке багажника лампочка получается ниже уровня багажа, соответственно толку от нее немного. Да и свету от нее маловато. Никто не думал как бы ее перенести повыше. Понимаю что можно рыться в шмурдяке и с фонариком, но хотелось бы иметь нормальную подсветку. -------------------- KIA Sportage 2001 2.0 DOHC АКПП Американка
| Mark_KA |
Apr 13 2011, 09:17 AM
Эскизы прикрепленных изображений |
| Kalevala |
Dec 20 2016, 12:04 AM
Улучшил за выходные свет в багажнике.Стояла доп.планка светодиодная ,но светила слабо
Сайт |
| Андрей 55 |
Dec 20 2016, 04:38 AM
Улучшил за выходные свет в багажнике.Стояла доп.планка светодиодная ,но светила слабо -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Kalevala |
Dec 20 2016, 05:08 AM
Да.Штатный фонарь- через снятую колонку в гофру -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Андрей 55 |
Dec 21 2016, 04:17 AM
Да.Штатный фонарь- через снятую колонку в гофру На боковушку заднюю прелеплю,а вот тянуть через гофру надо по теплу уже. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| brabus_dub |
Mar 8 2017, 12:27 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Улучшил за выходные свет в багажнике.Стояла доп.планка светодиодная ,но светила слабо класс! -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 04:15 AM |
