| Toncar |
Apr 9 2011, 01:34 AM
#21
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
и ниже на 25мм))) Разница в высоте (радиусе) 225/80 и 235/70 - меньше сантиметра - 8 мм, если быть точным. -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
| Соколоффф |
Apr 9 2011, 01:49 AM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
Разница в высоте (радиусе) 225/80 и 235/70 - меньше сантиметра - 8 мм, если быть точным. Ну ф теме писались калесы 235х75 и 225х80,дык вот разница в них если быть точным в высоте 0.75 см)))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Toncar |
Apr 9 2011, 02:11 AM
#23
Ну ф теме писались калесы 235х75 и 225х80,дык вот разница в них если быть точным в высоте 0.75 см)))) Опечатка - конечно же 235/75 Смотри какая арифметика у меня выходит: 225/80/15 это соответственно: Высота: 74,2 см Ширина: 22,5 см. В дюймах - 29,2х8,9 235/75/15: Высота: 73,4 Ширина 23,5 В дюймах - 28,9х9,3 Итого абсолютная разница - 0.8 см - то есть я даже ошибся - на радиусе и того - 0,4 см! Никак я не соображу - как у тебя первый раз 25 мм получилось... -------------------- С уважением, Павел.
| Соколоффф |
Apr 9 2011, 02:18 AM
#24
Опечатка - конечно же 235/75 Смотри какая арифметика у меня выходит: 225/80/15 это соответственно: Высота: 74,2 см Ширина: 22,5 см. В дюймах - 29,2х8,9 235/75/15: Высота: 73,4 Ширина 23,5 В дюймах - 28,9х9,3 Итого абсолютная разница - 0.8 см - то есть я даже ошибся - на радиусе и того - 0,4 см! Никак я не соображу - как у тебя первый раз 25 мм получилось... Да на глазок)))не думал что проверять будут))) -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Соколоффф |
Apr 9 2011, 02:52 AM
#25
Ну вот взял калькулятор)))225х80х15,225/100Х80=180ММ-это высота от земли до диска,умножаем ее на 2=360мм,добавляем 15 дюймов диск 15х2.54=381 мм,прибавляем получаем 360+381=741мм,74.1 см---------235х75х15--235/100Х75=176.25 мм,умножим на 2=35.25 см,прибавим диск 15 дюймов +38.1 см=73,35см---разница в высоте 0.75 см )))))
фига я математик в уже суботу после пьянки))))че написал не понял но цифра верная пару раз проверил уже -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| typeid |
Apr 13 2011, 08:21 PM
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
дык что получается шило на мыло меняем?
| Toncar |
Apr 13 2011, 10:01 PM
#27
дык что получается шило на мыло меняем? В размере 225/85/15 нет МТ резины. Я, во всяком случае, не нашел. Но в любом случае, 235/75/15 - это значительно больше штатного, что не может не радовать. -------------------- С уважением, Павел.
| typeid |
Apr 13 2011, 11:23 PM
#28
В размере 225/85/15 нет МТ резины. Я, во всяком случае, не нашел. Но в любом случае, 235/75/15 - это значительно больше штатного, что не может не радовать. я вот тоже хочу 235/75/15 но А/Т мне достаточно... а может и 245/75/16 но это максимум желаний... правда я без лифта вот в другой теме про лифт консультируюсь на каком размере лифта подвески ограничиться 7 и 4 см -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 13 2011, 11:37 PM
#29
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
В размере 225/85/15 нет МТ резины. Я, во всяком случае, не нашел. А как-же И-502 ? Не очень МТ-шная,но иногда -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Toncar |
Apr 14 2011, 07:52 AM
#30
я вот тоже хочу 235/75/15 но А/Т мне достаточно... а может и 245/75/16 но это максимум желаний... правда я без лифта вот в другой теме про лифт консультируюсь на каком размере лифта подвески ограничиться 7 и 4 см Скажи - зачем тебе лифт и большие колеса, если ты по грязи ездить не собираешься? Для красоты? -------------------- С уважением, Павел.
| Toncar |
Apr 14 2011, 08:49 AM
#31
Ну скажем так... Геометрическая проходимость от увеличения с 29 до 30 дюймов увеличивается мизерно - на уровне погрешности, ибо будет зависеть от конкретной загрузки авто, состояния пружин и т.п.
А все наши лифты клиренс как таковой и не увеличивают - они дают нам возможность поставить колеса бОльшего размера. Идем дальше. Клиренс может оказаться критичным даже в размере миллиметра, если мы едем по камням. Но при этом у нас нет цепей - думаю на камнях цепи не оденет никто. Если же мы там, где можно одевать цепи - даже сантиметр клиренса роли не играет - а играют роль как раз цепи или МТ резина. Другое дело, что АТ резина просто не позволит доехать туда, где машина смогла бы закопаться при помощи цепей или МТ резины... -------------------- С уважением, Павел.
| typeid |
Apr 14 2011, 09:58 PM
#32
Скажи - зачем тебе лифт и большие колеса, если ты по грязи ездить не собираешься? Для красоты? ну не то чтобы не собираюсь... в глубокое и дремучее бездорожье лезть не собираюсь... а вот на Кубани на поле заехать картохи наворовать или винограду это да... ну и както пост ГИБДД объезжал... да и красота вещь сильная -------------------- |
| Insight |
Apr 14 2011, 10:07 PM
#33
Гость |
ну не то чтобы не собираюсь... в глубокое и дремучее бездорожье лезть не собираюсь... а вот на Кубани на поле заехать картохи наворовать или винограду это да... ну и както пост ГИБДД объезжал... да и красота вещь сильная http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=7377&st=20 Что мелочиться то |
| 709 |
Apr 15 2011, 08:23 PM
#34
А как-же И-502 ? Не очень МТ-шная,но иногда И-502 вроде 235-75-15.пилигрим? -------------------- |
| DimTs |
Apr 15 2011, 08:53 PM
#35
Пиллигрим И-520
| typeid |
Apr 15 2011, 10:13 PM
#36
тебе все хаханьки -------------------- |
| саня тр-тр |
Apr 16 2011, 02:09 AM
#37
И-502 вроде 235-75-15.пилигрим? И 502 225-85-15 она в магазине ощутимо больше 30" и незаметно меньше 31". А при этом ширина самый то! -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| 709 |
Apr 16 2011, 08:49 AM
#38
И 502 225-85-15 она в магазине ощутимо больше 30" и незаметно меньше 31". А при этом ширина самый то! УПСсссс..Ошибся -------------------- |
| someone |
Apr 29 2011, 10:57 PM
#39
а 30" на родные диски ставил кто?
| Текстовая версия | Сейчас: 12th February 2026 - 11:25 PM |
