| Toncar |
Feb 23 2011, 09:11 PM
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать.
"Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
Feb 23 2011, 09:51 PM
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать. "Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? Не знаю поможет ли, но сделать профилактику массам возле фар будет не лишним. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| DimTs |
Едей, кроме отвала где-то массы или реле поворотников, нету
| Toncar |
Feb 23 2011, 11:17 PM
Упс... А мне это и в голову не пришло - со времен ВАЗ-09 с этим не сталкивался...
| Yura |
Feb 23 2011, 11:58 PM
При включении правого поворотника он вдруг начал учащенно моргать. "Перегорела лампочка" - подумал Штирлиц. Однако внешний осмотр показал, что лампочки моргают все, правда передний поворотник показался мне более тусклым что ли... Габарит (он у меня в поворотнике) горит нормально. Надо сказать, что машина долго стояла и последним, кто на ней ездил перед постановкой на прикол был не я. Из всего этого я сделал далеко идущий вывод о том, что лампочка стоит не подходящего номинала. Ну отложил на подкорке, что надо при случае купить правильную лампочку и на это дело забил - оно ведь работает?... И тут, буквально вчера я вдруг увидел, что частота моргания стандартная. Осмотрел машину и обнаружил, что "больной" поворотник моргает точно так же ярко, как и второй. Удивился и стал ждать чем кончится. В общем сегодня, моргает снова часто и снова в полнакала. Есть соображения - что за на фик происходит? Нужно почистить контакты лампы и контакты разъема. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ghost |
Feb 24 2011, 12:13 AM
Нужно почистить контакты лампы и контакты разъема. это в первую очередь... -------------------- |
| Toncar |
Feb 24 2011, 12:20 AM
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам...
Feb 24 2011, 12:25 AM
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам... Наскоком.. снять непросто . но вдумчиво оттопырить шланг кодея .. то снимается запросто... На раз.. два.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ghost |
Feb 24 2011, 12:27 AM
К поворотнику и его контактам еще подлезть надо... В свое время как раз правый, кажется, так и не смог снять сам... да а чего там подлезать то... под копотом за колечко потянул, и толкнул его в сторону крыла.. пружинка провалилась, дальше берёш поворотник целиком и выковыриваеш... а там всё как а ладони... -------------------- |
| PavelTs |
Apr 14 2011, 08:46 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa |
| Yura |
Apr 14 2011, 09:31 AM
В экзисте есть - цена 240 руб. Да, номер немного отличается 0K011 66 830, но разницы, я думаю, не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| PavelTs |
Apr 14 2011, 09:42 AM
В экзисте есть - цена 240 руб. Да, номер немного отличается 0K011 66 830, но разницы, я думаю, не будет. спасиб) -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 03:25 AM |
