Insight |
Гость ![]() |
В общем проблема в слудеющем. Педаль сцепления щелкает как-то странно. При нажатии на примерно на половине её хода появляется небольшой щелчок, который передается на ногу(аж страшно), не удар, а именно щелчок. При этом педаль не проваливается во время щелчка, работает, как и работала до этого мягко, передачи включаются мягко и отчетливо, проблем нет, сцепление не буксует, не воняет, не шумит. При щелчке нет никого сопротивления педали. Жидкость не уходит. Звук исходит, как будто, из салона, а не где-то из вне... Причем щелчки только при нажатии на педаль, причем как-то не однозначно, т.е. захотела щелкнула, не захотела не щелкнула. Пару раз замечал такую фигню и с педалью тормоза...
Осмотрев педальный узел в неописуемой позе, ничего не нашел подозрительного, вроде нигде ничего не цепляет, особо времени не было, но на первый взгляд вроде всё нормально... Ни у кого случайно такой фигни не было? ЗЫ:Создал тему, т.к. не нашел подобных проблем... |
korol |
В общем проблема в слудеющем. Педаль сцепления щелкает как-то странно. При нажатии на примерно на половине её хода появляется небольшой щелчок, который передается на ногу(аж страшно), не удар, а именно щелчок. При этом педаль не проваливается во время щелчка, работает, как и работала до этого мягко, передачи включаются мягко и отчетливо, проблем нет, сцепление не буксует, не воняет, не шумит. При щелчке нет никого сопротивления педали. Жидкость не уходит. Звук исходит, как будто, из салона, а не где-то из вне... Причем щелчки только при нажатии на педаль, причем как-то не однозначно, т.е. захотела щелкнула, не захотела не щелкнула. Пару раз замечал такую фигню и с педалью тормоза... Осмотрев педальный узел в неописуемой позе, ничего не нашел подозрительного, вроде нигде ничего не цепляет, особо времени не было, но на первый взгляд вроде всё нормально... Ни у кого случайно такой фигни не было? ЗЫ:Создал тему, т.к. не нашел подобных проблем... может пластмассовая втулочка подтерлась на педальки,в том месте где штог фиксируеться ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
У себя тоже такое замечал, но как то особо не запаривался проблемой.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Insight |
Гость ![]() |
может пластмассовая втулочка подтерлась на педальки,в том месте где штог фиксируеться ![]() Да вот тоже на неё подумал, когда схему педального узла посмотрел, так же не дает покоя пружинка ![]() ![]() http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...b7-fab2546ebd43 втулочка, которая под позицией №1 я так понимаю ![]() У себя тоже такое замечал, но как то особо не запаривался проблемой. Как долго продолжались? Потом проходили? У меня третий день такая петрушка не проходит, пробег км 130 от силы за это время. Боюсь, как бы последствия не были серьезными, а лучше вообще без них... |
nik*nik |
попробуй брызнуть проникающей смазкой на эту втулочку и если щелчки пропадут, то значит она и есть... у самого что там иногда похрустывает... изредка брызгаю силиконом и пропадает...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
korol |
Да вот тоже на неё подумал, когда схему педального узла посмотрел, так же не дает покоя пружинка ![]() ![]() http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...b7-fab2546ebd43 втулочка, которая под позицией №1 я так понимаю ![]() Как долго продолжались? Потом проходили? У меня третий день такая петрушка не проходит, пробег км 130 от силы за это время. Боюсь, как бы последствия не были серьезными, а лучше вообще без них... она самая,без нее и скрипы и может твой счелчек,сними посмотри что сней -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
на 2110 было такое,когда тросик начал пушится
-------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Insight |
Гость ![]() |
на 2110 было такое,когда тросик начал пушится Да, но насколько я знаю, у нас жидкостное сцепление и тросика нет, есть только шток =) В общем на выходных буду проливать смазкой весь узел, т.к. похожие щелчки появились на педале тормоза и пропали с педали сцепления ![]() |
Mugatu |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва ![]() |
она самая,без нее и скрипы и может твой счелчек,сними посмотри что сней Я "спортажа" год назад купил - сразу не понравился большой "свободный ход" педали сцепления, причём не тот, который должен быть по конструктиву (чтобы шток поршня главного тормозного цилиндра сцепы не был всё время поджат) - а тот, который я увидел, когда залез под торпеду с фонариком и глянул на педальный узел: ось, на которой крепится вилка штока к кронштейну педали - болталась в отверстии в кронштейне педали. Я подумал, что отверстие выработалось и стало овальным. Потом разобрал - капроновая втулка (противоскрипная) истёрлась так, что остался от неё "полумесяц". И ось стальную (шплинт) - изгрызло на одну треть. Отсюда и люфт и скрип. Сначала заколхозил полиэтиленовую втулку (нашёл в гараже) - истёрлась в два дня. Потом - заказал и купил в "экзисте" родную капроновую и новую ось (шплинт). Стоит копейки... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
Текстовая версия | Сейчас: 9th September 2025 - 11:59 PM |
