> Не заводится авто., Нет искры, не поступает бензин.
Andy005
post Apr 10 2011, 06:10 PM
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
После ремонта стартера и его имплантации на свое место не заводится авто. При ВКЛ. зажигания громко трещит реле топливного насоса, реле купил обычное отечественное, по прежнему не заводится и мало того с таким реле сейчас зажигание ВКЛ сразу при одевании клеммы на авто, снял купленное реле.
Сегодня пробовал замыкать на диагностической колодке GRD и F\P чтобы включить топливный насос всё равно не заводится, стартер маслает хорошо. Смотрел искру на снятой свече - нету, одевал шланг на выход из топливного фильтра - бензин не поступает. И вообще не пахнет бензином.
Генератор у меня снят, в ремонте - он ведь не участвует тут никаким боком?!
Мог я что то оторвать\повредить когда снимал и ставил стартер?
Andy005   Не заводится авто.   Apr 10 2011, 06:10 PM
Andy005   Может кто-нибудь помочь советом по существу?! ...   Apr 11 2011, 04:35 AM
Yura   Прошу помощи :32a: После ремонта стартера и е...   Apr 11 2011, 09:47 AM
Andy005   Смотри разъемы и провода в районе снятия стартера...   Apr 11 2011, 12:48 PM
Виктор   Замыкал на диагностической колодке GRD и F\P...   Apr 11 2011, 02:14 PM
Yura   Замыкал на диагностической колодке GRD и F...   Apr 11 2011, 10:17 PM
Andy005   При включении зажигания - чек горит? Да, индика...   Apr 12 2011, 06:34 AM
Yura   Да, индикатор чек исправен. Отсутствие генерато...   Apr 12 2011, 12:18 PM
Andy005   Генератор не влияет, но если на его силовом вывод...   Apr 12 2011, 05:00 PM
Виктор   ... Все проверки делал без реле топливного насоса...   Apr 12 2011, 06:45 PM
Виктор   ... Проверял колодку катушки зажигания при вкл за...   Apr 12 2011, 06:59 PM
rom77777rom   Не может быть КЗ, если присутствует + 12 В! Н...   Apr 12 2011, 08:52 PM
Дим   было так же! оказалось дело в отечественном ре...   Apr 12 2011, 06:52 PM
Серёга   было так же! оказалось дело в отечественном р...   Apr 14 2011, 05:42 PM
Andy005   Спасибо, ребята! Немного обнадёжился...теперь ...   Apr 12 2011, 08:45 PM
Yura   Спасибо, ребята! Немного обнадёжился...теперь...   Apr 13 2011, 09:23 AM
Andy005   Почему не удастся - соедини силовые контакты ,что...   Apr 12 2011, 09:37 PM
Yura   Объясните плиз, возможно, что отсутствие генера...   Apr 13 2011, 09:09 AM
Andy005   Установил новое реле - оно при включении зажигания...   Apr 14 2011, 11:27 AM
Виктор   Установил новое реле - оно при включении зажигани...   Apr 14 2011, 12:09 PM
Andy005   Замена ДПКВ не помогла, проблема сохраняется. Реле...   Apr 14 2011, 05:30 PM
Виктор   ... Измерил сопротивление между выводами 1 и 4 об...   Apr 14 2011, 10:07 PM
Andy005   Нормальная катушка! Тоже так думаю. Как мо...   Apr 15 2011, 05:54 AM
contra   Тоже так думаю. Как могут быть связаны реле топл...   Apr 15 2011, 07:06 AM
Andy005   Прозвони все предохр., у Уфимского клубня Pavel...   Apr 15 2011, 08:30 AM
Yura   Как могут быть связаны реле топливного насоса, ...   Apr 15 2011, 09:13 AM
Andy005   Все связано и управляют этим мозги, а лампа ...   Apr 15 2011, 01:05 PM
Yura   Сейчас индикатор чек вообще не загорается ни пр...   Apr 15 2011, 07:49 PM
Andy005   Вылечил машину. Уже когда отчаялся починить скинул...   Apr 19 2011, 06:24 AM
Yura   Вылечил машину. Уже когда отчаялся починить скину...   Apr 20 2011, 09:05 AM
Andy005   А если вернуть массу обратно на корпус, реле начн...   Apr 23 2011, 08:27 AM
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 03:00 PM
