11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Стеклоподъемники
Icc
post Apr 14 2011, 01:35 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,218
Цитата(Шаман @ Apr 13 2011, 11:36 PM) *
Еще подскажите , где предохранитель на стеклоподъемник левой-задней двери. Хотя....12 вольт на выключателе есть, а моторчик не работает....
Один предохранитель в главном монтажном блоке в двигательном отсеке P/WIN , другой в салонном блоке P/WINDOW. Но они общие, а не каждую дверь.
Моторчик проверить легко - на прямую от аккумулятора подключить и все станет видно
Unix
post Apr 14 2011, 01:34 PM
Сообщение #42
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(Unix @ Apr 11 2011, 10:59 AM) *
Короче у меня сегодня нечто подобное!!!
Правое стекло открылось и не закрылось!
Приехал к офису и начал копать!
Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем!
Не один не работает
Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо
Все предохранители проверены ВСЕ !!!
Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!!
Вопрос где искать причину???
Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников
Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ???
Вопрос где релюха живет и что еще может быть???
Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!!
НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!!
ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
sasha123
post Apr 14 2011, 03:24 PM
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Эти штуковины открывают и закрывают дверь, а тема то про стеклоподъемники
Unix
post Apr 14 2011, 03:26 PM
Сообщение #44
Из: Москва Вешняки
а вы их снимите и посмотрите как у вас стекла работать будут?
Зарян
post Apr 14 2011, 03:52 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 9,311
место дислокации: Воронеж
так эт что все из за них не работает что ли или эт просто так между делом!?
Unix
post Apr 14 2011, 04:29 PM
Сообщение #46
Из: Москва Вешняки
когда новые получу как раз и проверю но сейчас когда снял с зада эти приблуды задние свеклоподъемники умерли и не работают вот! Хотя по электросхеме они и не причем вроде ?
Ильдар М
post Apr 15 2011, 02:09 PM
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
А я в свое время купил от 2110 и поставил. Уже год как работает. Цена вопроса 120 рублей. et.gif
Зарян
post Apr 24 2011, 10:17 PM
Сообщение #48
а у меня вот такая беда поменял на водит двери весь механизм все работает, супер но меня начала машина бить током как бы статическим, когда за дверь трогаю после поездки, что это!? может это быть из за зимних шипов, резины!?
genek
post Apr 24 2011, 10:36 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,094
побрызгай сиденья антистатиком,на время поможет...
FREELANDER 2
post Apr 25 2011, 10:05 PM
Сообщение #50
Нет, не из-за шипов!
Tulyak
post May 6 2011, 11:14 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 8,364
место дислокации: Тула
А где искать реле стеклоподъемников? Если мона фото скиньте или рисунок?
Zaharr
post May 6 2011, 11:56 PM
Сообщение #52
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
под торпедой
Tulyak
post May 8 2011, 03:28 PM
Сообщение #53
На нем какой-нибудь номер есть? Как его определить?
Zaharr
post May 9 2011, 12:02 AM
Сообщение #54
Из: Тула
без него стеклоподъемники работать не будут, а также по цвету проводов или вызвонить с блоком управления стеклоподъемниками в водительской двери
Tulyak
post May 9 2011, 03:02 PM
Сообщение #55
Спасибо, будем искать.
klin
post May 10 2011, 07:30 AM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
Потеплело и в машине стало душно.
Пришло время, как дома в допластиковый период расконсервировать деревянные окна, отрывать на мыло приклеенные осенью тряпки, выковыривать вату. smile.gif
Окна зимой открывались совсем плохо, а закрывались с матом и вот так толкая B178.gif . Старался вообще не трогать. Вся зиму морально готовился тянуть дополнительный плюс в каждую дверь. Начал с малого - почистил на днях водительский блок свеклоподъемников. Там грязи была уйма, липкая, как сиропом полита, удивительно, что он вообще хоть как-то работал. Чего с ним делали бывшие хозяева не ясно.
Протер все девчачьей жижей для снятия лака и надфилем.
Водительское и заднее правое стали летать.
Правое переднее похоже нужно смазать, так если рукой толкать, то идет хорошо, но скрипит.
Заднее левое совсем не фурычит, буду разбирать, мож контакт слетел или еще чего.
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Артем1976
post May 10 2011, 08:12 AM
Сообщение #57
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Кнопку на самой двери тоже можно посмотреть, почистить
Зарян
post May 10 2011, 11:48 PM
Сообщение #58
Здраствуйте, к разговору о заднем стекле, тоже не работает, все почищено). Скажите как часто летят сами моторы!?
Messir
post May 11 2011, 08:36 AM
Сообщение #59
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Питание от аккума напрямую на моторчик подавал? Если не крутит - северный собака ему пришел). Остальное - электроника, то бишь наука о контактах...
Demon
post Aug 4 2011, 11:12 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 9,722
место дислокации: Калуга
Всем привет!!!
Скончались ещё у старого владельца задние стеклоподъёмники. Передние работают. Почистил блок водителя, не помогло.Сначала решил начать с правой задней двери. Разобрал, почистил кнопку, проверил движок, работает. Померял питалово на разъёме, который в дверь приходит, нету. Соответственно вопрос, как идёт проводка на задние двери и откуда? И про реле. Если передние работают, то оно может быть причём? Его не трогал, так как по схеме реле подаёт на систему общее питание и если перед пашет, зад по-идее тоже должен. Что скажете?
KIА SPORTАGE JA 2002 г.в. автомат из Калиниграда, ну или Калининград с автоматом :-) Лифт капралон 3см+пружины усиленные(на крыле 5,5см),зад пружины Opel Omega (на крыле 6.5см). BFG Mud-km2 235/75 r15. Хабы ручка от AVM. Вентиль электрика от сонаты с индикацией и ручным включением. Боди на подушках от Газ 53 + 1.5 см к лифту. В приборке диоды smd белые, красота. В фарах ксенон 5000К. На машину лезем по подножкам из нержавейки, пузом скребём по защите из 3мм стали длинной в пол машины. В выпуске пламегасители MG-Race. Колхозим дальше!!!
Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:38 AM
